Автор Тема: WD-40 НЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ !!!  (Прочитано 135365 раз)
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: WD-40 НЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ !!!
« Ответ #20 : 05 Августа 2013, 17:43:20 »
Подниму эту тему (не буду плодить новых и глупых).
Есть у меня такая вот "универсальная проникающая смазка" ХАДО:
https://xado.ua/smazki/pronikauschie-smazki/universalnaya-pronikayushchaya-smazka.
Это аналог ВД-40 и ее тоже в контакты не пихать?
 А то мне советовали ей брызгать... там на баночке с другой стороны есть пиктограмки - типа где ее применять, так там намалеван аккумулятор... правда, там и ружье охотничье нарисовано,  и замки 😀
И есть силиконовая, тоже ХАДО:
https://xado.ua/smazki/smazki-obschego-naznascheniya/smazka-silikonovaya
Ею можно обрабатывать контакты?
В характеристиках этой смазки сказано "Вытесняет влагу и пыль, сушит электрические контакты, образует антистатическую пленку".
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #21 : 05 Августа 2013, 19:40:12 »
Можно в электро схемах по необходимости и ВД но поле надо "шпиртом" промыть или обезжирит.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Макис
« Ответ #22 : 05 Августа 2013, 20:02:56 »
А мне недавно присоветовали снять эту здоровую мамку с мозгов рено и натолкать в неё солидол, типа солидол -диэлектрик-сигнелы с клемм не спутаются и влаги не будет. Вот, думаю 🤔
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #23 : 05 Августа 2013, 20:11:05 »
Солидолом  🤔 не, обезжирить вставить на место и обработать силиконом. 😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #24 : 05 Августа 2013, 20:41:33 »
Объясните мне пожлста! Зачем контакты чем-то мазать? Что б контакта не было?  🤔
Но тогда можно ведь просто их обрезать...
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Макис
« Ответ #25 : 05 Августа 2013, 20:49:27 »
Да, но в клемме папа в маму входит плотно, а силидол вокруг, вроде как от влаги защищат🤯 👀
Оффлайн Макис
« Ответ #26 : 05 Августа 2013, 20:51:22 »
Когда папу вытаскиваешь ,на нем видны две полоски по краям , от мамы ?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 05 Августа 2013, 21:25:30 »
И от контакта мамы с папой тоже
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #28 : 05 Августа 2013, 21:57:07 »
Напихай солидола, только потом в жару хрен заведешь машину. Солидол не проводит ток. Это я уже прошел имея первый опыт ремонта мотоцикла я все смазывал и в том числе и намазал контакты переключателя стоп двигателя потом долго мучался и искал причину. 😍
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
« Ответ #29 : 05 Августа 2013, 22:04:23 »
не говорю что это правильно, но зайдя в маг "эпицентр" я понял, что дешевле купить вот это
https://xado.ua/smazki/pronikauschie-smazki/smazka-any-way за 31грн.(4 доллара)
, чем вд-40 за 40грн.(5 дол.)/
есть аэрозоли и т.д. поиск. 👋
https://electricalschool.info/main/electromontag/511-zashhitnye-pokrytija-i-smazki-dlja.html
интересно а если задуть машину этим циатимом?? 🤪
https://supercontact.org/shop/item_166/
https://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=251
чем??
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 22:06:01 от sanekyoo »
« Ответ #30 : 05 Августа 2013, 22:19:39 »
Конечно не дешево, но если так хочется чем-то брызнуть и гарантированно не испортить, то вот это самое то:
https://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/5D302529
Она, кстати, тоже жирная и оставляет масляный налет. Но когда в проливной дождь на трассе у меня отказали дворники, этой штукой оживил глюкнувший ЧЯ. Потом, правда, заменил его от греха подальше. Но сейчас на нем так и ездят без проблем...
Считаю, для москвичевской не защищенной электрики надо иметь с собой на борту - как домрат, балонник и пр...
ЗЫ. Вообще вспоминаю, много раз ее применял. Залил катушки в огромной луже. Побрызгал на соединения проводов (даже не протирая их) - двиг заработал. Или задний стоп вдруг стал включаться вместе с задним ходом. Не разбирая фонаря (некогда было) прыснул на заднюю колодку - решил проблему.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 22:29:32 от Geyf »
Оффлайн batman
« Ответ #31 : 05 Августа 2013, 23:10:23 »
я вдшкой пшикал на контакты и буду пшикать =) мне помогает.
« Ответ #32 : 05 Августа 2013, 23:21:25 »
замазан весь ЧЯ - все разъёмы, в том числе и ЭБУ, замазывал лет 5 если не больше назад, после очередного плавания его. Никаких проблем до сих пор с электрикой! Только мазал ЛМ , для контактов.
« Ответ #33 : 05 Августа 2013, 23:22:25 »
вдшка слишком жирная для контактов. Есть риск что сквозь этот масляный слой ток не пройдет. Особенно если смешается с разжиженной грязью. Если только протереть. Но в узких недоступных местах или внутри колодок этого не сделаешь. Так что лучше пользоваться на открытых местах, хотя в электрике таковых нет, или быть не должно...
« Ответ #34 : 05 Августа 2013, 23:23:29 »
WD подгорает на контактах и контакт "отваливается"😉)), проверено лично)
« Ответ #35 : 05 Августа 2013, 23:28:21 »
За счет жирности и подгорает.
Оффлайн batman
« Ответ #36 : 06 Августа 2013, 00:06:34 »
нмчего не отгарает  🍻
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #37 : 06 Августа 2013, 00:41:48 »
По описанию этот ЭНИВЕЙ имеет такие же свойства , как силиконка ХАДО за 35 грн )))
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #38 : 06 Августа 2013, 00:45:52 »
В общем, судя по статье - вазелигн рулит ))) а я-то жил мечтами про волшебный баллончик. Пшикнул - и контакты чистые, вставил их - и они не корродирующие, надежные и крепкие ((... придется вазелином мазать...  🤦‍♂️
Оффлайн Cappoint
« Ответ #39 : 08 Августа 2013, 00:53:24 »
По роду работы часто пользуюсь аэрозолем Kontakt 61. https://www.kontakt-chemie.dp.ua/kontakt-61.html
Хорошее средство, мне нравится. Несмотря что аэрозоль, держится на контактах годами. В состав входит что-то на подобие силиконовой смазки. У меня в москвиче все колодки, весь ЧЯ, кнопки под рулем и в торпедо и прочие эл. соединения давно обработаны этим средством. Уже не помню, когда последний раз что-то делал по проводке в плане неконтакта 😀 .
Ford Focus 1.6 16v 98г.в.
