Автор Тема: Колесные шпильки вместо болтов  (Прочитано 6695 раз)
Оффлайн AZLK-21412
« : 29 Января 2011, 11:08:23 »
знаю что подобная тема была но ненашел ничего по сути, помогите с вопросом. где то видел что подходят с ЗИЛа шпильки и немогу найти. поиск результатов недал. Всем заранее СПАСИБО. 😍
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн Nokey
« Ответ #1 : 29 Января 2011, 11:26:43 »
Лови https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=169083, только шпильки на самом деле не колёсные, а от редуктора заднего моста (РЗМ) ЗИЛа.
Вот тут тема раскрыта полностью: https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3462.0. За ссылку звиняйте.
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 11:35:05 от Nokey »
СВР
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #2 : 29 Января 2011, 11:37:35 »
...магазине были куплены колесные шпильки от 131 зила------что в зила только одни шпильки ----откуда шпильки с редуктора с моста с чего🤯?
Оффлайн Nokey
« Ответ #3 : 29 Января 2011, 11:39:58 »
Ну так ты по следующей ссылке посмотри, а лучше почитай всё как следует
СВР
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #4 : 29 Января 2011, 11:52:00 »
хочу такие шпильки и немогу найти https://www.drive2.ru/cars/citroen/c3/c3/makc115/journal/288230376151713499/
Оффлайн Родион
« Ответ #5 : 29 Января 2011, 12:53:50 »
нахрена такие длинные О_о
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #6 : 29 Января 2011, 13:17:11 »
короткие не внушают доверия
Оффлайн Родион
« Ответ #7 : 29 Января 2011, 14:56:04 »
когда за диск выступают на пять сантиметров - это да 😀) таким можно доверять 😀. а вообще, я купил шпильки в первом попавшемся магазине крепежа. Сказал, что нужны шпильки на  14х1,5х70, мне продали, потом только сказали что от ЗИЛа они. по размеру всяко разно легче их найти, но только надо смотреть на степень прочности, чтобы была не ниже 6,8 (по-моему)
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #8 : 29 Января 2011, 15:15:07 »
а на твоих сколько степень прочности?
Оффлайн Родион
« Ответ #9 : 29 Января 2011, 16:39:12 »
выбито 6,8 😀 ну я уже года полтора на них, колеса на месте
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #10 : 29 Января 2011, 18:42:12 »
Можно вопрос а чем плохи просто болты?
Оффлайн Родион
« Ответ #11 : 29 Января 2011, 18:58:59 »
ставить колеса в разы удобнее (у меня направляющих нет из-за дисков, в которых не предусмотрены для них отверстия), плюс длинных москвичевских болтов хоть и хватало, но закручивались они витка на 4, страшно блин.. ну вот вроде и все плюсы 😀 Да и на некоторых дисках конус другой, наши болты не фиксируют как надо, я подбирал гайки именно для своих дисков
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #12 : 29 Января 2011, 19:20:58 »
понятно. простоя себе на днях купил фордовские диски тоже. а там с ними шли болты под шпильки. получается кнам на все 4-ре колеса надо брать шпильки от ЗИЛА и просто их накручивать в места болтов? а как они там не прокручиваются?
И что такое секретки я вот читаю народ? еще покупает до комплекта секретки
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 19:37:07 от BlackRaven »
« Ответ #13 : 29 Января 2011, 21:53:29 »
Блин, народ! Тема уже 100500 раз разжёвана, поиском элементарно находится пару тем, вот одна из последних, в последнем сообщении фото я даже скинул, там и по размерам можно подобрать и вроде как парт номер шпилек есть! https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37934.msg697392.html#msg697392
а с вылетом таким ИМХО не гуд, резьба засрётся и привет! лучше та что на фото у меня средняя, и на ориг стальной диск нормально становится и на литьё хватает не пару ниток резьбы! 😎
Оффлайн vovan89
« Ответ #14 : 17 Февраля 2011, 14:59:05 »
В общем поставил тормозные диски Зиммерман,от Ауди,соответственно без направляющих. Нужны теперь шпильки. И какие гайки подбирать под Стандартную штамповку? Какие точно шпильки нужны?
Оффлайн Рома
« Ответ #15 : 17 Февраля 2011, 15:04:51 »
сообщение выще прочти. под штамповку на сколько я помню сферические гайки (конус закругленный если на пальцах). а вообще приходишь в магаз где гайки колесные продают и говоришь мне нужны под штамповку. те дадут
AZLK 214145
Оффлайн necro123
