Автор Тема: Чтобы щетки не скребли по сухому.  (Прочитано 6263 раз)
Оффлайн shaman2141
« Ответ #20 : 07 Февраля 2011, 21:04:05 »
Тема актуальная, ибо когда "пшикаешь" первый взмах щетки трут по сухому, и потом еще 1-2 последних взмахов тоже лишнии.
🤔а у моуго моси сначала псыкают а после трут.наверно мой мося немного ссыкун,а потом тока трун 😆хотя похоже бывает и наоборот(куча вариков... :roll😀
  • 214122. 2000год
Оффлайн Khachim
Оффлайн shaman2141
« Ответ #22 : 07 Февраля 2011, 21:30:15 »
https://i0.wp.com/img560.imageshack.us/img560/4938/88cc2884891f1110main.jpg
спасибо за схему,но всеж хочется более разжеванный вариант,что где заменить чтоб было 2 а не 4. 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн LisV
« Ответ #23 : 07 Февраля 2011, 21:37:15 »
Сколько людей - столько и мнений. Каждому свое. Поделюсь своими впечатлениями от прочитанного. У меня бывший хозяин ввопще замутил жестки тюнинК - если потянуть за рычажок на себя ни пшикает и не машет. Хвунция отключена. Омыватели выведены на отдельную кнопочку на кожухе КПП. Когда спрашивал зачем сказали что первый взмах дворников получался по сухому и только тогда поступала води из омывателя. В принципе так оно и было - нажал кнопочку и секунды 2-3 ничего и только потом писает. Я конечно уже давно победил сию проблему путем установки бачка от нивы с двумя моторами на каждую писалку. И теперь хотелось бы вернуть утраченную функцию рычага "на себя". НО чего и где отключал бывший хозяин не знаю. Подозреваю что скорее всего какой то проводок на самом переключателе. Если подкажете куда комать - буду очень признателен.
Пи.Си. На выходных еще поставил себе двигатель дворников от БМВ. Вот оно счастье!!!!! Слов нету.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #24 : 07 Февраля 2011, 21:58:05 »
а чтобы водичка моментально брызгала надо ставить клапан, который не даёт стикать водичке из  трубочки братно в бачёк... 🥁
я себе такой ставил,покупал в зоомагазине в отделе аквариумов, на моей страничке где-то были фотки.. кому не лень поищите...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Khachim
« Ответ #25 : 07 Февраля 2011, 22:04:27 »
https://i0.wp.com/img207.imageshack.us/img207/549/5111i.jpg
Вот этот резистор надо поменять.Пробуй увеличить вдвое,просто эта фигня требователен к напр.,питания.При 13В может два маха,а при12В три,надо этот порог преодолеть.Остальные элементы не надо трогать,во всяком случае я делал так.
Оффлайн Khachim
« Ответ #26 : 07 Февраля 2011, 22:11:35 »
Извиняюсь надо уменьшать  🤦‍♂️.Т.е. как на рисунке,только сейчас уточнил.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 07 Февраля 2011, 22:28:16 »
Заменить на подстроечник и по месту как хочешь.
Кстати спасибо, а то руки ни как не доходили его расковырять.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн shaman2141
« Ответ #28 : 07 Февраля 2011, 22:30:30 »
спасибо,думаю обойтись простой заменой на R  большего номинала
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #29 : 07 Февраля 2011, 22:31:31 »
т.е перепаяв на  R=136ом получим 2 взмаха?так?
  • 214122. 2000год
Оффлайн Khachim
« Ответ #30 : 07 Февраля 2011, 22:46:17 »
На рисунке 68кОм,сделай так же.Надо уменьшать сопротивление,я же дописал это. А на 136ом наверное он вообще махать не будет или хуже того сгорит реле к иб--фене.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #31 : 07 Февраля 2011, 22:56:17 »
спасибо,буду пробовать
  • 214122. 2000год
Оффлайн 3DSam
« Ответ #32 : 07 Февраля 2011, 23:19:13 »
 😆а не проще туда перименнник воткнуть на 100 Ком и более в место того резюка и крути верти настравивай как угодно ))) 🍺
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 23:21:31 от 3DSam »
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн LokkI
« Ответ #33 : 08 Февраля 2011, 10:06:38 »
Вот это тюнинх! Люди... Давно уже продаются релюшки с регулировкой пауз. Тюнинг заключается только заменой релюшки (ничего переделывать не надо). Да... Там пауза перед первым взмахом - так что по сухому сразу двигаться не будут. А чтобы по сухому в конце не ползало - ставим нормальные форсунки и насосы (хотя бы от 10ки). У меня последний взмах насухо вытирает - разве должно быть иначе?! 😳
Оффлайн Khachim
« Ответ #34 : 08 Февраля 2011, 19:20:00 »
[/quote]
У меня на втором взмахе уже сухо.Кстати вскрыл сегодня свой реле и замерил сопротивление,получилось 59кОм.Я не выпаивал резистор,когда переделывал (1,5года назад), а припаял ещё один в паралель,близкое по номиналу что стоит штатно.
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #35 : 13 Февраля 2011, 01:06:36 »
+100
купил от фоксвагена маленькую штучку размером с мизинец..начинаешь пшикать,дворники еще стоят,он налил и они пошли махать..красота..
вот это прогресс..)
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн tinec
« Ответ #36 : 13 Февраля 2011, 10:55:18 »
Ну а например,на т. короле (3ех-летке) кол-во взмахов зависит от интенсивности подачи воды-от 0-3 раз 🤕.
Но в моем случае более одного не нужно в принципе (щетки хорошие),а вот хорошенько проливать стекло требуется часто ,из-за наших дорог ,обильно политых реагентом + грязи полно.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #37 : 16 Февраля 2011, 20:25:51 »
А я тоже ставил себе обратный клапан, нужно сказать что поставлен он был ради интереса после замены бачка и моторчика на Волговский. Разница получилась в том что с ним стало хуже писать))) Волгомоторчик дает такое давление что если система совсем пустая то дворники успеют пройти меньше 1/3 пути вверх когда до стекла долетит вода. Так что ставим сию чудо за 170 р и наслаждаемся.
 И все таки заметил что в большинстве случаев требуется 3 взмаха дворников чтобы вытереть насухо и чисто, люди не зря сделали именно 3.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн LokkI
« Ответ #38 : 16 Февраля 2011, 21:54:58 »
А на нексии я заметил, что дворники машут три раза после ПОСЛЕДНЕГО поливания водой. А вообще есть мысль глянуть моторчик от нексии, шустро он двигает дворники...
Оффлайн Bikercat
« Ответ #39 : 08 Апреля 2011, 15:27:39 »
резистор 50 кОм+конденсатор 47мкФ(тот что на углу платы)= стабильно 2 взмаха и пауза 6,5 сек. 😍
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 20:41:35 от Bikercat »
  • Святогор- БЫЛ ВАЗмотор нынче F3R 1998 ; 2141 был Уфа стал ВАЗмотор;21412 '88-будет пуля под видом дачника
