Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195031 раз)
Re: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре
« Ответ #180 : 22 Июня 2011, 18:39:14 »
я тоже терял и оба раза не находил.Расследовал причину: накачанная занимает определённую толщину и затяжной скобой подтягиваешь до нормального (вроде) прижатия, а потом, в процессе эксплуатации запаска спускается и толщина становится меньше и на удобном толчке скоба поворачивается -происходит разъединение её с основанием для запаски, колесо освобождается и катится куда ей хочется-только не под встречную машину бы! Потом подогнул крючок покруче и ещё проволочкой подстраховываю от проворота.
🤔 Странно, у меня, почему-то, даже пустая шина без диска висит так, что двумя руками фиг пошевельнёшь. 🤓 Может потому, что я затягиваю не до "нормального (вроде) прижатия", а до окончания резьбы? 😏
ЗЫ а как можно упустить момент, когда скоба крепления запаски падает на дорогу и волочится по ней с соответствующим звуковым сопровождением? 🤭
сетка-это фильтр для картерных газов с маслом, которые должны попасть в карбюратор для чистоты окруж среды. Если сетку убрать и без неё соединить с карб., то он зальётся маслом, при условии что гонится масло движком. У меня было так: масло стало сочиться на выпускной коллектор и свечи. А из-за чего? Да просто забился клапан в этой самой заливной крышке. Я всю леску промыл в керосине (отмывает лучше, чем бензин), промыл крышку  со всеми там внутренностями и ослабил пружину путём окусывания пол-витка. Потом собрал  . Но через месяц-опять такая же хрень и я ослабил ещё пружину, леску не вынул всю, а частично и одел шланг, пропустив мимо стартера вниз до уровня сливной пробки картера
Не давайте вредных советов! Если мотору пришел звездец, надо лечить мотор, а не травить окружающих продуктами его разложения.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 18:48:44 от ABars »
Оффлайн Александр Конов
  • Карма: -4
« Ответ #181 : 22 Июня 2011, 18:43:47 »
Был я как-то на шиномантаже менял резину.И в ожидании листал журнал "За рулём"Там была огромная статья про эти
картерные газы.Вывод был один,что эти газы всё равно не сгорают лишь мешают двигателю работать.Так же они попадают в атмосферу.Только не под капотом а сзади в выхлопной трубе.Я как только не старался сделать так как положено и кап.ремонт у отличных спецов.Все равно лучше машина работает когда труба выведена вниз.А масло у меня не жрёт совсем за 8 т.Не доливаю не разу.Неудобство конечно эти газы вызывают прежде всего тем кто в этой машине находится.Особенно в пробке тяжело дышится.Но это как говорится отступление от темы.Тема чего не нужно делать на Москвиче.Этой зимой в сильный мороз у меня проволилась педаль тормоза.Так вот не надо сразу менять цилиндры,трубки и пр.Резинки дубеют вот и появляется течь.Немного потеплеет прокачать тормоза и всё.
Вот я и говорю про эти картерные газы, что их в атомосферу, но втихоря! А про тормоза скажу так: когда мороз 25 и ниже у меня тоже вытекает тормозуха прям на выкуумник, когда прогреется мотор и подкапотное пространство, немного там потеплеет и можно просто долить жидкость. Разность коэфф. расширения пластмассы и чугуна=зазор, в который и вытекает. Может я и не прав?
  • М-214122, 1995г. УЗАМ 3317.
  • Карма: -4
« Ответ #182 : 22 Июня 2011, 18:48:56 »
🤔 Странно, у меня, почему-то, даже пустая шина без диска висит так, что двумя руками фиг пошевельнёшь. Может потому, что я затягиваю не до "нормального (вроде) прижатия", а до окончания резьбы? 😏
посмотри повнимательней, может лапка, которая держит эту самую скобу с колесом, немного распрямилась и проворачивается, и выходит из зацепления. Прогони резьбу леркой на болте, подогни лапку, что на болте и всё, а лучше проволочкой подстрахуй лапка-скоба. И всё!
« Ответ #183 : 22 Июня 2011, 18:55:37 »
Ну, я не знаю, может там что-то и распрямилось, но у меня лапка при затягивании болта встает колом между рамкой запаски и выступом кузова и не сможет повернуться при всем её толстом желании.   😎
Оффлайн smart2141
« Ответ #184 : 22 Июня 2011, 19:15:11 »
у меня также,седня как раз запаску вынул.болт затянул-рамка болтается.Внимательно посмотрел,получается болт запирает рамку(скоба-рамка под колесо-болт)скоба тоже повернуться не может упирается в кузов
Оффлайн алекsей
« Ответ #185 : 22 Июня 2011, 20:41:11 »
А неисправный движок с залёгшими маслосъёмными кольцами  будет работать на масле и гнать его в сапун-шланг. Теорию ДВС ты знаешь по школьной программе, а что клапаны в какое-то время находятся оба в открытом положении (в конце такта выпуска) ты не знаешь по-видимому,
Вот вы и подтвердили ваши знания:
А неисправный движок с залёгшими маслосъёмными кольцами  будет работать на масле и гнать его в сапун-шланг камеру сгорания и далее в выпускной тракт, т.е. в глушитель.
В сапун масло гонят картерные газы, когда их избыток и которые беруться из-за негерметичности компрессионных колец, а открытые одновременно клапана с подпоршневым пространством ничего общего не имеют.
А теорию ДВС я худо-бедно знаю...
Например, половина здесь присутствующих очень удивятся, если я скажу,что
поршень, приближающийся к ВМТ всегда имеет большую скорость, чем соседний, приближающийся к НМТ...
А вы?
Я завязал...
Ибо все повторяется.
И пахнет баном.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 20:49:41 от алекsей »
  • Карма: -4
« Ответ #186 : 22 Июня 2011, 22:08:37 »
А вы?
Я завязал...
И пахнет баном.
конечно, открытые клапаны здесь не причём-это для того, что школьная программа и натуральное про двигатели- две большие разницы. А про скорость поршней-да. если возьмём скрость в середине такта =S, то в конце при подходе к в.м.т. будет выглядеть так: S+S1 а в н.м.т. S-S1, где s1  это конечная скорость подхода коленвала к м.т.  (при условии, что круговая скорость-стабильна) выразить это можно через  Sin  или Cos. Проходил это в 77 или 78 году, забыл уже многое
Оффлайн ogur
« Ответ #187 : 23 Июня 2011, 11:18:11 »
Прошу пардону. а пока не потеплеет прикажешь пешочком передвигаться по морозу? Ждать, авось обойдётся?
 Что касается шланга, если уж тебе в пробке ияжело дышится(прям представил даже), то сколько-ж этого добра окружающие вдохнут, и перемёрзшие шланги не только у москвичей бывают, знакомый на ниссане зимой чуть не обмёрз на трассе. сапун перехватило и хряссь...ИМХО,  Если уж на моторе замерзает, то конец спущеный вниз к дороге перехватит наверняка.
Окружающие в любом случае получат туже дозу.(Даже меньше если сапун под капотом) потому как газы в салоне.А насчёт замерзания трубка должна быть большого диаметра ну наверное минимум 40 мм. и конец должен не лежать на поддоне а находиться в вертикальном положении(Это кстати касается любых концов....шутка)Тогда любые жидкости будут вытекать из шланга.А вообще кому как нравиться.Кому лежачий..кому стоячий.Я высказываю свою точку зрения.Вообще планирую сделать трубу диаметром с глушитель.Вварить её в порог.Толстую крепкую желательно из нержавейки.По ней провести тормозную и топливную магистрали(Что-бы не срывались от хороших наших дорог) и по неё же провести эти вредные картерные газы что бы они не попадали в салон а целенаправлено убивали окр.среду
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн ogur
« Ответ #188 : 23 Июня 2011, 11:21:57 »
Про тормоза уже написано выше. Александром.Резинки просто становятся дубовыми.Так мне сказал продавец и я в это поверил и не стал всё подряд менять.А просто долил тосол и прокачал тормоза.Т.е вывод какой.В мороз до прогрева двигателя нельзя нажимать на тормоза.Лето ждать не обязательно.Те же самые тц задние и передние также нагреваются при движении.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2011, 11:30:06 от ogur »
      спросила Элли.
« Ответ #189 : 23 Июня 2011, 11:23:03 »
ты фото посмотрел в моей подписи, там все рассписано, и трубка есть и объяснения, и то как я тупил этой зимой с этой трубкой.....ты хоть колодец из нержавейки привари, пока не почитаешь литературу(к разделе литература все рассписано), то не поймешь почему и как, но мужики тебе все объяснили
Оффлайн Timofeus
« Ответ #190 : 23 Июня 2011, 11:23:30 »
ogur, так в горизонтально проложенной длинной трубе  картерный отвод перемёрзнет гарантированно. и он-же горизонтальный? А как-же теория об обязательной вертикальности концов?))) Нет, думаю этот вариант в первую-же холодную зиму тебе боком выйдет.
  • адский пепелац
Оффлайн ogur
« Ответ #191 : 23 Июня 2011, 11:37:52 »
Тимофей возми трубу  диаметром 7-8 см в самый сильный мороз и даже в горизонтальном положении (так идет порог) и пробуй в нее лить воду.Я согласен что она замёрзнет в конце концов.Но ты вперёд.И кстати в пороге не водопровод будет.
      спросила Элли.
Оффлайн алекsей
« Ответ #192 : 23 Июня 2011, 11:47:44 »
Чем вас не устраивает сапун на штатном месте?
Смените поршневую...
Оффлайн Timofeus
« Ответ #193 : 23 Июня 2011, 12:37:20 »
Меня сапун на штатном месте устраивает вполне. 😀 так вариант рассмотрели
  • адский пепелац
Оффлайн LR 22
« Ответ #194 : 23 Июня 2011, 13:18:50 »
Я запаску вообще не прикручиваю, она и так никуда не денется из своей ниши 😎
« Ответ #195 : 23 Июня 2011, 15:51:52 »
приезжай к нам! зимой! будешь пешком ходить... или ждать целый день когда будет можно нажимать на тормоза.
....А насчёт замерзания трубка должна быть большого диаметра ну наверное минимум 40 мм. и конец должен не лежать на поддоне а находиться в вертикальном положении(Это кстати касается любых концов....шутка)Тогда любые жидкости будут вытекать из шланга....
в отличии от общепринятых законов физики - тут исключение.
замерзнет он.
хоть лежачий хоть стоячий.
и на исправной машине никаких проблем с отводом картерных газов в черепаху нет.
Я завязал...
И пахнет баном.
поддержу.
тема сползла во флуд и пахнет очередным баном.
меня и так раздражает эта зелёная надпись под аватаром😕
« Ответ #196 : 23 Июня 2011, 17:00:12 »
а нас нет    🤣   🤣
  • Карма: -4
« Ответ #197 : 23 Июня 2011, 19:23:42 »
Ребята! Да бросьте этот шланг! Висит он и пусть висит, прикрепи его к картеру-он всегда тёплый зимой и не замёрзнет твой конец! Ниже картера не делайте-действительно замёрзнет, а чуток повыше, до охл.рёбер на картере. У меня зимой не замерзал, а температура была до -27 град. и зимой  я  езжу со скоростью не более 80 км\час и то по хорошей дороге.  Переходим на другую тему....кто начнёт?
« Ответ #198 : 23 Июня 2011, 19:40:20 »
тема другая........."Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре"....слушать предыдущего оратора
Оффлайн алекsей
« Ответ #199 : 23 Июня 2011, 19:44:03 »
....А теперь кликните на 1стр. и сравните ее информативность со стр.10...
