Автор Тема: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре  (Прочитано 195014 раз)
Оффлайн ogur
Re: Как нельзя делать на Москвиче/Святогоре
« Ответ #420 : 11 Апреля 2019, 11:48:19 »
У меня в прошлом году была странная ситуация. Мосик простоял без движения около 3-х недель в июле м-це. При попытке его открыть обнаружилось, что 2 левые двери не хотят открываться. С правыми было всё нормально. Солдатики упорно не хотели подниматься. Брызгал вд-шкой сверху никаких изменений. Пытался линейкой подцепить. Прочитал тема про это была. Линейкой тренировался на другом со снятой обшивкой, чтобы посмотреть механизм открывания. кое как получилось открыть водительскую дверь. В результате солдатик провалился к хренам, но зато ключ открывать и закрывать стал легко легко. Вторую дверь стал разбирать обшивку (сверху). Залез потом туда рукой пытался разблокировать. Ничего не вышло. Потом попробывал поднять солдатика. Поднялся как ни в чем не бывало. Всё потом исправно работает.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #421 : 11 Апреля 2019, 13:35:29 »
У меня в прошлом году была странная ситуация....
Брызгал вд-шкой сверху...
Занятно. 🤔
Это в куда вы там брызгали?
Оффлайн ogur
« Ответ #422 : 11 Апреля 2019, 14:08:42 »
Занятно. 🤔
Брызгал куда попадёт. Хотел на тяги,замок.
      спросила Элли.
« Ответ #423 : 11 Апреля 2019, 14:29:17 »
стоит хоть раз снять обшивку и осознать весь абсурд этих действий, я про брызгание)
Оффлайн ogur
« Ответ #424 : 11 Апреля 2019, 15:22:14 »
А панцирь гнить дольше не будет.
      спросила Элли.
« Ответ #425 : 11 Апреля 2019, 16:02:42 »
От ВДешки? Как-то сомнительно. 🤔
« Ответ #426 : 15 Апреля 2019, 07:32:29 »
  ВД смоет антикор ( если он там был) и гнить как раз будет быстрее.
« Ответ #427 : 15 Апреля 2019, 07:50:43 »
Не думаю, что смоет
« Ответ #428 : 15 Апреля 2019, 09:22:53 »
Не думаю, что смоет
Николай, все относительно. Смотря как проливать, смотря какой антикор... Но + сомнительный от ВД , это факт!
Оффлайн Старый москвичист
К чему приводит неверно выставленный зазор в контактах прерывателя. Если контакты не прилегают друг к другу всей площадью, а немного перекошены и касаются друг друга углом, то рычажок подвижного контакта начинает греться настолько сильно, что плавит пластиковый упор, что ходит по кулачковому валу:
Вот здесь выделена оплавленная деталь:
А вот снятая с трамблёра контактная группа крупно:
И это варварство я сам себе устроил.  🤬 Когда выяснилось, что войлочный фильц полностью высох и без смазки упор, скользящий по граням кулачкового вала, стёрся так, что контакты легли друг на друга и перестали размыкаться вообще, я решил надфилем их подточить (что, кстати, допускается и инструкцией по эксплуатации, для этого у контактов есть специально припуск по высоте). Но подточил их криво, в результате они начали соприкасаться углом, а не всей площадью. В точности, как на этой картинке:
К чему это приводит конкретно на Москвичёвском трамблёре 17.3706 - видно по фото...
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
На Святогора разве стоит такое зажигание с такими контактами?
вообще на святахх может стоять любое зажигание как и любой мотор из линейки
святогор не обязательно рено.
