Автор Тема: Контрольные размеры поршневых колец  (Прочитано 11412 раз)
san_jok
Пришло время потихоньку собирать двигатель(331.10) и дело дошло до поршней и колец. начал искать какими должны быть контрольные размеры. нашел таблицу (https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/4-9-3-2-2-proverka-sostoyaniya-porshnevykh-kolec.html) по которой, собственно, и вопрос: для верхнего компрессионного кольца торцевой установочный зазор по данным таблицы должен быть 1,55 – 0,087, но разве это не опечатка🤯 не должно ли быть 0,055 - 0,087 , или все-таки данные таблицы правильные🤯??
« Ответ #1 : 11 Февраля 2011, 23:38:04 »
руки оторвать за такие "издания",здесь перепутан торцевой зазор с зазором между проточкой в поршне и кольцом по ширине канавки.
 в синей книге есть все размеры https://www.azlk-team.ru/literatura/ на стр 35
зазоры
 верхнее компр 0,3-0.45
 нижн компр      0,35-0,45
 маслосъёмн.  0,35-0,45
Для всех колец максимально доустимым зазором при износе зазор 1,2
Оффлайн _Slava
Re: Контрольные размеры поршневых колец
« Ответ #2 : 01 Февраля 2018, 13:55:01 »
На УЗАМ 3318 такие же зазоры? У меня компрессионные по 0,2. Подточить?
  • М21412, 89г, узам 1.8
« Ответ #3 : 01 Февраля 2018, 14:10:19 »
Не спеши, нужно посмотреть, что на упаковке указано. Кольца тоньше, может быть меньше, нужно"литературу" поднимать, я уж и не помню, что "Дружба" рекомендует.
« Ответ #4 : 01 Февраля 2018, 14:23:12 »
 О!, нашел, помню, что на каком то меньше, чем на моторе 1,5... на маслосъемном. Для Дружбы аналогично. https://www.stapri.ru/node/99
Оффлайн _Slava
« Ответ #5 : 01 Февраля 2018, 17:48:47 »
Спасибо, посмотрю еще что у меня на коробочке написано
Оффлайн _Slava
« Ответ #6 : 01 Февраля 2018, 22:14:00 »
У меня какие-то кольца ноунейм в сине-красно-белой упаковке. Москвич, 85 хром. Это нормальные?
« Ответ #7 : 01 Февраля 2018, 23:03:31 »
 Если такие  https://www.grantauto.ru/upload/resize_cache/800x533/_thumbs/8592e0fffd6660eb07d490462fb3f5c3.jpg , за мою практику 2 раза отслоение хрома с верхнего компрессионного(ребята ставили не зная) с задиром по гильзе. Оба случая при покупке колец в начале 2000-х годов. Они мне стразу не понравились из-за зернистого хрома, грубого исполнения.
Оффлайн _Slava
« Ответ #8 : 02 Февраля 2018, 09:40:12 »
Да, они
« Ответ #9 : 02 Февраля 2018, 09:53:59 »
Да, они
не нужно их ставить, в России их практически не осталось. Ищи Стапри, Дружбу, Прима
Оффлайн _Slava
« Ответ #10 : 02 Февраля 2018, 10:41:57 »
А какие лучше? Стапри  у нас самые дешевые, потом идут прима, а потом дружба
« Ответ #11 : 02 Февраля 2018, 11:02:45 »
На Стапри и Дружбу существовали подделки(у нас их практически "искоренили", но все же будь осторожен, с учетом, что подделка Стапри тяжело определяется). Ресурс "фИрмы" у обоих, 300-400 тысяч при правильной эксплуатации(дальше просто не "наблюдал", оба изделия качественные). По Приме наработок на такой пробег нет, как и эпюры силового воздействия на стенку цилиндра, хотя отзывы вроде бы и положительные(сам с ними не "работал"😉
Оффлайн _Slava
« Ответ #12 : 02 Февраля 2018, 13:00:51 »
Еще нашел такие на экзисте:
GOETZE 08-288900-00
Думаю это не подделка. Говорят хорошие. Может их взять, а то как-то трудно отличить стапри...
« Ответ #13 : 02 Февраля 2018, 13:57:37 »
GOETZE 08-288900-00
Эти кольца лучше не ставить, вот как раз по ним проводил довольно таки "плотные" наблюдения В конце 90-х - начале 2000-х. Изделие качественное... Но!!! имеет очень не однородную эпюру силового воздействия по окружности на стенку цилиндра(мотористы называют такие кольца "жесткими", увеличенное усилие ощутимо даже на приспособлении-щипцах, при монтаже на поршень). При пробеге 50-100 т.км. заводская гильза по зоне работы колец имеет эллипсоидный износ  0,02-0.04 и в основном в зоне 2-го компрессионного.
 Если интересно знать что "за зверь" силовая эпюра, покопайся здесь https://yandex.ru/images/search?text=%D0%AD%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2018, 14:07:10 от MBX »
Оффлайн _Slava
« Ответ #14 : 02 Февраля 2018, 17:29:27 »
Тьфу, ты господи! Буду брать приму тогда
Оффлайн _Slava
« Ответ #15 : 04 Февраля 2018, 22:07:45 »
Купил приму зазоры 0,45... Не айс однако...
« Ответ #16 : 04 Февраля 2018, 22:30:22 »
Так нужно смотреть диаметр гильз. Если они из "большой" размерной группы, вполне ожидаемый результат.
Оффлайн _Slava
« Ответ #17 : 04 Февраля 2018, 22:39:11 »
Гильза зеленая, мерить нечем. Зазор вроде в пределах, но лучше бы 0,3?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2018, 22:43:57 от _Slava »
