Автор Тема: после аварии передок  (Прочитано 8303 раз)
Оффлайн montvild
« : 12 Февраля 2011, 20:14:54 »
Стукнулся я тут недавно.... Разбил передок... А денег особо нет - вот и возник вопрос как мне самому выправить? Как узнать нет ли у меня проблем с перекосом машины? Я в этом новичок, так что прошу не бить сильно если буду задавать тупые вопросы 😝
Фотки выкладываю соответственно. Если понадобятся фотки под другими ракурсами - пишите.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 20:19:02 от montvild »
  • Москвич 214122 1,7 УЗАМ 1995г
Оффлайн Beavis
« Ответ #1 : 12 Февраля 2011, 20:29:40 »
Лонжероны погнуты , а их тянуть не очень легко!
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #2 : 12 Февраля 2011, 20:41:48 »
Телевизор-лучше поменять!
Ерунда удар.....даже аккомулятор цел!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн JJ
« Ответ #3 : 12 Февраля 2011, 20:46:15 »
Я бы вытянул гиравликой: ставишь между двух столбов, зад привязываешь цепью, а перед тянешь.
Или как вариант -  спилить телек, и на разборке другой купить, вместе с куском замятого лонжерона, все мятое спиливаешь а целое привариваешь....
А если  совсем ничего нет, то только кувалдометром 😄.
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн ctik
« Ответ #4 : 12 Февраля 2011, 20:58:54 »
да ни чего страшного по фото,замена телевизора,капота,крыльев,фар,решётки радиатора и бампера,в 10тыс. можно уложиться!
214145 F3R
Оффлайн montvild
« Ответ #5 : 13 Февраля 2011, 17:30:43 »
А как узнать не изменилась геометрия кузова?  И если вытягивать на какие грабли лучше не наступать? А то не хочется плакать потом от своей дурости....
Оффлайн strng
« Ответ #6 : 13 Февраля 2011, 17:51:33 »
очень жесткая структура (это про балку соединяющую лонжероны) как в гараже выправить сплющеный короб не понимаю, лонжероны загнуло это само собой.
ИМХО бюджетный вариант : "новый" телевизор с разборки, болгарка в руки, а после этого друга умеющего пользоваться сваркой (виртуоза сварщика не обязательно - метал достаточно толстый)
Выправить лонжероны получится только после удаления телевизора
Капот конечно на помойку (как и панель дворников, крыло и т.д.) но можно сделать что бы он закрывался и кататься до наступления финансового благополучия
Геометрия кузова конечно ушла,  99%, что очень незначительно (вполне допускаю, что не будет острой необходимости проверять углы установки колес)
писал на основе личного опыта
ЗЫ без замены телевизора, все дальнейшие действия направленые на приведение авто в нормальное состояние, будут деньгами и временем на ветер
Renault Scenic 1ф2 2001 г.в.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #7 : 14 Февраля 2011, 11:59:28 »
мы вытянули передок с загнутыми  после аварии лонжеронами и без удаления телевизора, правда на стапеле. вот фотки https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38681.0.html
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Beavis
« Ответ #8 : 14 Февраля 2011, 12:27:50 »
Если нет сварки , инструмента и опыта , то намучаешься и нормально не вытянешь! Инструмент и сварка стоит дороже машины!
Оффлайн hi-мера
« Ответ #9 : 15 Февраля 2011, 14:51:40 »
Во пужать погнали.....руки есть-сделаешь!
Оффлайн montvild
« Ответ #10 : 15 Февраля 2011, 18:36:56 »
Со сваркой тестяга поможет - ща начал искать донора.... Найдется будет круто.... А ланжероны как выправлять? Подкладываешь чтонить под низ и кувалдометром сверху?
« Ответ #11 : 15 Февраля 2011, 20:07:36 »
лонжероны по месту смотреть надо, иногда приходится пилить...
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #12 : 16 Февраля 2011, 13:23:53 »
кувалдометром тяжко, там металл нехилый. Лучше гидравликой. На даче мужик сооружал конструкцию, в потолок упирался)
узам 1.8
Оффлайн montvild
« Ответ #13 : 16 Февраля 2011, 18:36:33 »
Кстати тут с донором вопрос возник: а коробка на всех москичах одинаковая или к 1.7 двигателю только своя....?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #14 : 17 Февраля 2011, 08:22:33 »
Пообщайся с Коробейником....много узнаешь,но меньше знаешь- лучше спишь! 🤪 🤔
Оффлайн montvild
« Ответ #15 : 17 Февраля 2011, 18:00:22 »
А кто такой Коробейник?
Оффлайн montvild
« Ответ #16 : 26 Февраля 2011, 18:33:43 »
Сегодня пытался отогнуть передок от мотора при помощи лома и веревки.... Итог: отогнуть не смог(нижняя часть телевизора уж больно тугая), немного согнул лом 🤪..... Соответственно возникла проблема - надо отрезать телевизор.... Агде именно его надо отрезать? Ну старые швы видно  - по ним? А где соединяется с лонжеронами - где пилить?
« Ответ #17 : 26 Февраля 2011, 18:47:35 »
скачай литературу в разделе ...
там книги есть и все понятно рассписано и нарисовано, и размеры есть.
коробка одна на все москвичи, не торопись все сразу ломать, почитай форум и книги...
вечером читай и задавай вопросы, утром делай.....меньше переделок будет
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #18 : 26 Февраля 2011, 22:17:18 »
я бы тебе советовал сначала купить телевизор, и уже смотреть как лечше один отрезать и приварить.
Лонжероны отпиливаешь прямо с куском телевизора, потом болгаркой аккуратно срезаешь место сварки, по бокам отпиливать так: сверху - место окончания крыла, снизу сам увидишь, там примерно тоже где крыло оканчивается.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн strng
« Ответ #19 : 27 Февраля 2011, 04:37:42 »
лом и веревка - 😁 😁 😁, у меня отгибали балку (которая за бампером)  3-х метровой трубой со стенками толщиной 10 мм (специальная такая труба из арсенала энергетиков на ТЭЦ) с очень большим трудом.
По моему мнению без острой необходимости лонжероны желательно не резать, проще и лучше после удаления телевизора отогнуть. Разрывы, складки скорее всего присутствуют в районе крепления балки, проще говоря там где дырки.  Передняя часть лонжерона скорее всего плавно изогнута, и обрезание носка лонжерона ничего не даст. Идеальный вариант замена лонжеронов   😲 😁 (прошу рассматривать как шутку)
Варианты с заменой части телевизора с вырезанием только поврежденных частей рассматривать не советую.
ЗЫ на телевизоре и на "морде" (во всяком случае у меня) были заводские установочные выступы и отверстия для точной установки деталей
