Автор Тема: Не включаются передачи после ремонта кпп  (Прочитано 27708 раз)
Оффлайн Mock
В общем ситуация следующая: после капремонта коробки поставил ее на машину, установил кулису. В итоге имею четкое включение 1-й и 2-й передач, остальные не включаются, как будто упор идет, причем без разницы с запущенным двигателем или нет.  Перед установкой коробки проверил включение передач - все было четко. На кулисе есть овальные  отверстия для хода ее вперед-назад относительно кузова. Может нужно как-то регулировать ее положение? И еще попробовал подвигать кулису по этим отверстиям вперед-назад, так появлялись или 3,4 передачи или 5 и задняя, первая и вторая включаются четко во всех положениях кулисы. Подскажите, в чем может быть проблема.
Оффлайн Валера
« Ответ #1 : 28 Февраля 2011, 23:54:00 »
Открути кулису,и из-под машины пассатижами попробуй,как ходит шток...Какие передачи втыкаются?
Кулиса к штоку переключения крепится только в единственном положении.
Если при снятии КПП ты не откручивал кулису от кузова,то и сбоя быть не может.
М.б заднюю крышку когда прикручивал,шток как то перекосило...или вылетел...или-или...
В общем,определяйся с открученной кулисой...
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
« Ответ #2 : 01 Марта 2011, 08:01:04 »
Mock, ремонтировал сам или на станции? Если кулису не откручивал от кузова, то с ней проблем быть не должно. У меня получился косяк при сборке - когда ставили заднюю крышку, то слегка утопили средний шток. Поэтому селектор стоял неправильно и включались только 5-я и задняя. Пришлось прям на машине снимать заднюю крышку и исправлять. Ещё может быть, что при сборке забыли поставить или потеряли замки, которые в передней части штоков.
Оффлайн Mock
« Ответ #3 : 02 Марта 2011, 08:33:37 »
Спасибо за советы! Включение передач проверил вручную до установки кпп на машину - все включались отлично. Коробку ремонтировал не сам, один дедушка - моторист/коробочник, к нему претензий нет,  обращаюсь постоянно не только я, все делает с микрометром и динамометрическим ключом, кпп сорок первых перебрал не один десяток. Значит так сегодня сниму кулису и еще раз проверю включение передач пасатижиками, проверю кулису, потому что ее как раз снимал с машины и поставил другую, на моей пыльники порваны вхлам. По результатам отпишусь вечером.
Оффлайн Mock
« Ответ #4 : 02 Марта 2011, 17:45:52 »
Снял заднюю крышку кпп, там все нормально, поставил назад. Выехал из гаража, поездил пару сот метров на 1 и 2 передачах. Пробую включать 3 - включилась, но ход кулисы маленький какой-то, до ремонта был больше, 4 пробую - не включается, когда жму кулису как будто зубьями бьет. Деда, который ремонтировал говорит теперь сдвинуть кулису вперед,  ход 3 уменьшился, а 4 не хватает. Задняя включается как и до ремонта - не выжимая сцепления отвожу кулису от себя и потихоньку назад, пока не появится звук легкого трения, потом выжимаю сцепление и задвигаю кулису до конца. Пятую  попробую завтра. У кого какие мысли?
Оффлайн Mock
« Ответ #5 : 03 Марта 2011, 20:42:51 »
Сегодня чуть (на 8-10мм) подвинул кулису вперед, ход третьей передачи стал как раньше, четвертой нет - при отводе ручки кпп назад идет  отдача, как будто зубцами что-то трется, но передача не включается, пятая нормально включается. До того как полезли в кпп четвертая включалась четко, но движения не было - движок газует а машина останавливается. У деда выяснил, что как раз синхрон 3-4 передач и менялся.
« Ответ #6 : 04 Марта 2011, 10:50:48 »
Что-то не то с синхроном, либо с вилкой 3-4. Модет быть вилка стоит неправильно. Как 1-я, 2-я и задняя себя чувствуют?
Оффлайн Mock
« Ответ #7 : 05 Марта 2011, 08:44:04 »
1, 2, 3  и задняя нормально работают. А как можно вилку 3-4 поставить неправильно? В общем есть у меня вторая коробка, поставлю ее, а эту назад к деду, пусть разбирается.
Оффлайн Mock
« Ответ #8 : 12 Марта 2011, 19:29:20 »
Сегодня отвез коробку назад к ремонтнику, во вторник будет известно, почему не включается 4-я передача
Оффлайн Mock
« Ответ #9 : 18 Марта 2011, 20:04:07 »
Итак коробку разобрали, дело оказалось в синхроне 3-4 передач. На цилиндрических штифтах, по которым ходит втулка синхрона посередине есть проточка, так с одной стороны (как раз в сторону включения 4-й) были заусенцы - клинила пружинка синхрона и не пряталась в канавку, синхрон перекашивается. Аккуратно круглым надфилем закруглил, все стало включаться. Поставлю коробку на следующей неделе, отпишусь.
