Автор Тема: Святогор,Князь и Пикап  (Прочитано 38804 раз)
Оффлайн kursant21
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #180 : 20 Мая 2012, 23:44:43 »
Итак, достал мне знакомый по дешевке оригинальную поршневую переходную 1.5 на 1.8…и решено было делать 1.8 на 58 валу.
Взял блок 1.5 и поехал в Москву)
Приехал…разобрали блок, а там…
Совсем чуть чуть выпали полукольца
Пришлось искать 2-ой блок.нашел) У соклубников)
Блок 331 цена металла)
Отмыл
Долго мыл, раза 3)
Заодно нашел вторую голову 412, чтоб свойд движок не трогать пока. Почистил ее
На удивление нормальная плоскость
И начали собирать) Дома) В комнате с белыми обоями) Обои не пострадали)
Друг развешивает поршни, наносит риски
Вкладыши
КВ 3318 тотти
полукольца, а рядом — 3-я шейка с одного из моторов…полукольцо приклепано) не выпадет)
Собираем поршня с шатунами)
Успокоитель цепи БМВ
Вот она, поршневая
Все поехало в блок)
А вот так блок попал в машину
Продолжение следует)
Огромное спасибо Юре SvatoGor за помощь в сборке и гараж, Саше Homer за помощь и приют,-=Aw=- за голову и фрезу и miXan-project за 331-й блок)))
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 23:48:29 от kursant21 »
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн kursant21
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #181 : 20 Мая 2012, 23:51:04 »
Так как после установки впускного коллектора от Вольво щуп не достать, была произведена доработка. Датчик от ПП Таза.
Сначала один загубил…думал укорочу, но запорол геркон.второй просто загнул)
Причем, в железке в поддоне как специально вырез под него)
Неудача и удача))
Подключил на проводку от 2112, которая идет на инжектор, и вывел на приборку…на лампочку Подсоса на рар 200) ибо ни к чему она там)
Вот так оно выглядит))
Оффлайн kursant21
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #182 : 21 Мая 2012, 22:42:22 »
Ну это так, съездили на шашлык))
Оффлайн Dimon2141
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #183 : 23 Мая 2012, 14:24:12 »
привет! Вот наблюдаю за твоей темкой. Тоже фонат двигателя Уфа. Ты вот написал интересные вещи, можешь описать по подробнее:
1. Поясни, зачем на юбке делать риски? И смотрю делаешь напильником?
2.Можешь написать каталожный номер вот этого успокоителя? Он встает без доработок?
3. Расскажи про коллектор от вольво! Он инжектор? Как встает?
4. И что за датчик от ПП таза?
Неудача и удача))
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Dimon2141
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #184 : 23 Мая 2012, 14:25:32 »
И салончик красивый. От чего передние подголовнички и задние?
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #185 : 24 Мая 2012, 08:41:37 »
стандартный КВ салон
  • Гнилая копейка
Оффлайн kursant21
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #186 : 10 Июня 2012, 18:14:02 »
Чтоб там масло в рисках оставалось..смазывание лучше, да и юбка не прикипает
Встает без доработок. Номер надо искать
Коллектор от турбовой вольво. B230ET турбовая 2.3 л. Впуск почти полностью совпадают, а вот уши крепления надо переваривать.
Встает лучше чем от бумера, но щуп не достать.
Датчик от 9-ки. Уровня масла.
Оффлайн kursant21
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #187 : 10 Июня 2012, 18:14:20 »
Салон обычный КВ.
Оффлайн kursant21
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #188 : 10 Июня 2012, 18:39:49 »
Готовится замена головы на 248. Маштна встает на долгосрочный ремонт с антикором, переборкой подвески. В общем переходит в машину выходного дня) Пока что ищется машина для повседневной езды.
Либо точно такая же по цвету и движку)) Ну или пока думаю, что восстанвлю 41-й, который в разбор стоит. Но не хочется доки на него делать.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #189 : 13 Июня 2012, 20:37:10 »
Ээээ, а где отчёт по инжектору? Чё так быстро перескочил??
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Dimon2141
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #190 : 14 Июня 2012, 11:20:03 »
Да да согласен. Расскажи поподробнее про инжа от вольво. И если можно фоток сделай!
Оффлайн kursant21
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #191 : 18 Июня 2012, 21:40:19 »
Фоток будет много теперь)) Ибо двиг будет разбираться и собираться вновь)) Скореее всего с заменой блока на новый.
Оффлайн kursant21
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #192 : 18 Июня 2012, 21:41:06 »
Приобрел еще одного Святогора с УЗАМ 1.7.для работы, так сказать) Ибо основной Святогор превращается в долгострой, который будет ездить только летом и очень редко) Для души)
В данной машине есть как плюсы:
— абсолютно живой дигатель, очень бодрый
— Солекс 041-й
— Лукас
— ЧЯ н/о
— задняя подвеска от Мондео
— приборка арт-тюнинг
Ну и минусы:
— гниль и ржавчина, но полы и лонжероны не гнилые
— повреждена рамка лобового
— треснут лобовик
— вся разноцветная
— синхрон на 5-ой не ахти.
Будет доводиться до ума и приводиться в человечский вид))
Зовут его Работяга)))
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 21:42:58 от kursant21 »
Оффлайн Schumi
Re: Друг СВЯТОГОР и Святогор Работяга
« Ответ #193 : 23 Июня 2012, 08:32:27 »
— Солекс 041-й
— Лукас
— ЧЯ н/о
Ну и минусы:
— треснут лобовик
— вся разноцветная
Расскажи подробнее о задней подвеске.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #194 : 25 Июня 2012, 01:32:16 »
Да тут автор какой-то жадный...
У него просят номер успокоителя, фото инжектора, а он молчит ничего не говорит))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Dimon2141
« Ответ #195 : 25 Июня 2012, 12:54:10 »
Полностью тебя поддерживаю. куда то пропал автор. Ждем-с с нетерпением фоток.
Оффлайн MVG
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #196 : 25 Июня 2012, 21:20:40 »
Отмыл
Долго мыл, раза 3)
да ну нафиг, это ты в моем блоке собрал все это дело?
мыть его точно надо было долго и упорно!
поздравляю!
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн kursant21
« Ответ #197 : 29 Июня 2012, 17:22:15 »
Все расскажу, все покажу) Первая пока на плановом ремонте, езжу на Работяге.
Номер не могу найти пока.
Оффлайн kursant21
Re: Друг СВЯТОГОР
« Ответ #198 : 29 Июня 2012, 17:22:45 »
поздравляю!
Долго и упорно мыл))) именно так)))
Оффлайн kursant21
« Ответ #199 : 29 Июня 2012, 18:06:58 »
Сфотал работягу))
Залил ржу растстопом. Буду шкурить и красить, скоро подваривать. Стойка не так сильно и ударена.
