Автор Тема: Шаблон в ворде  (Прочитано 2821 раз)
Оффлайн M@estro
Шаблон в ворде
« : 18 Марта 2011, 00:39:41 »
Помогите!!!! Нужно в ворде 2010 создать шаблон,который автоматически появляется на каждом новом листе. То есть сделать так чтобы текст вставлялся в рамку для курсача и больше никуда не вылазил. у меня получается так, что эту рамку нужно каждый раз копировать и вставлять на новый лист, а в нее нужный текст. В поиске ничего найти не могу.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн kursant21
Шаблон в ворде
« Ответ #1 : 18 Марта 2011, 01:03:59 »
Пробуй сделать правой кнопкой - граница - рамка... ну и там выбирай рамку...у самого 2003, но по идее так же должно быть..
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн M@estro
Шаблон в ворде
« Ответ #2 : 18 Марта 2011, 18:43:06 »
Расставить границы в рамке не проблема, нужно чтобы эта рамка автоматически на новом листе появлялась. Как это сделать не пойму. Делаю из рамки шаблон, открываю его в ворде, а когда создаю следующий лист , то он стандартный получается (тот который Normal)
Оффлайн kursant21
Шаблон в ворде
« Ответ #3 : 19 Марта 2011, 18:49:25 »
А ты попробуй сначала все напечатай, потом выдели весь текст и поставь вокруг него рамку.
Оффлайн M@estro
Шаблон в ворде
« Ответ #4 : 19 Марта 2011, 19:28:33 »
Спасибо, так получилось!!!
Оффлайн kursant21
Шаблон в ворде
« Ответ #5 : 19 Марта 2011, 20:15:28 »
Пожалуйста 😀
