Автор Тема: Смешивание масла,полусини.  (Прочитано 4772 раз)
Оффлайн Bolt
« Ответ #20 : 30 Марта 2011, 11:53:01 »
Чего-то я сомневаюсь что жрать будет намного меньше   цена сафари  675 р https://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=20874
 а LUXE--- 350 р
Bolt ты думаешь расход сафари будет вместо 500 гр будет 250 гр.  а должен быть именно таким при цене в два раза больше чем LUXE
Да дело не только в расходе... несомненно он станет меньше с густым маслом. Просто при таком расходе у тебя большой износ в трущихся парах, зазоры увеличены. С жидким маслом это сказывается на давлении в системе смазки, оно в любом случае снижается, компенсируют это более густым маслом.
« Ответ #21 : 30 Марта 2011, 12:35:55 »
Чего-то я сомневаюсь что жрать будет намного меньше  🤔 цена сафари  675 р https://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=20874
 а LUXE--- 350 р  🤔
Bolt ты думаешь расход сафари будет вместо 500 гр будет 250 гр. 🤔 а должен быть именно таким при цене в два раза больше чем LUXE
Лично у меня после перехода с полусинтетики ESSO 10/40 на другую Rheinol 10/40 расход масла снизился с 400 гр/1000 до 250 гр/1000. Других изменений я не заметил при этом.
Это не реклама. Я до ESSO лил Лукойл и ТНК и угар масла был поменьше чем на ESSO. Просто не вспомню сейчас какой именно.
Оффлайн Bolt
« Ответ #22 : 30 Марта 2011, 12:42:07 »
Ну скорее всего, значит моющие свойства масла лучше... возможно размягчились маслосъемные колпачки, прочистились кольца на поршнях. По другому это сложно объяснить.
Я немного о другом писал, дело не в расходе и экономии на масле. В старых изношенных двигателях увеличены зазоры, давление масла падает, износ возрастает, из за этого в них льют более густое масло.
Кирилл206
« Ответ #23 : 30 Марта 2011, 13:01:15 »
Понятно.Ну значит не буду я полусинь смешивать . 😏
Присмотрел сейчас у Otak(Михи)  - ТНК  Magnum Motor Plus 20w50  (4л) API SG/CD Mineral (масло моторное, минеральное) - 294 руб.
