Автор Тема: FENIX  (Прочитано 28031 раз)
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #180 : 12 Июня 2013, 11:53:21 »
Прикол в том что 5-я дверь неродная, а от старичка которого and_09 разбирал. У неё крепление точно на против крепежа в проёме.
думаю пересверлить отверстия в проёме так как там можно вложить гайку. Кто знает куда точно пересверлить?
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: FENIX
« Ответ #181 : 12 Июня 2013, 12:07:56 »
Да да, когда себе донора купил тоже заметил что двери так просто не поменять.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: FENIX
« Ответ #182 : 12 Июня 2013, 13:02:09 »
На проёме есть место под верхнюю гайку. Смотри внимательно.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #183 : 12 Июня 2013, 17:09:25 »
Я предполагал что это оно и есть но уверенности не было. Огромное спасибо за подтверждение моих догадок.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: FENIX
« Ответ #184 : 12 Июня 2013, 17:14:40 »
Не за что 👍
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #185 : 13 Июня 2013, 15:51:58 »
Завтра буду проклеивать стп 2мм. Но не очень сильно, ото кузов уже итак потяжелел.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: FENIX
« Ответ #186 : 13 Июня 2013, 16:04:55 »
На места родной виброизоляции клади. Сверху - сплен 5мм не клеящийся. В машине очень тихо стало (посмотри как я на мелком сделал после замены пола).
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: FENIX
« Ответ #187 : 13 Июня 2013, 20:08:16 »
Мих а как же влага?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: FENIX
« Ответ #188 : 13 Июня 2013, 20:27:23 »
А что влага? Там, где STP'шка, влаги не будет, т.к. после прогрева она (STP'шка) приклеивается к металлу оч хоршо. Кстать, када пол был гнилой, под STP'шкой металл был нормальный. Сплен я не клеил, чтобы потом не е**аться его отдирать. Однажды на Subaru весь салон отчищал от STP и сплена 🤦‍♂️. Неделю мучался. А вообще, вода-то берёться из текущих уплотнителей и гнилых рамок лобового. Да и ковры сушить надо хотя бы раз в пару лет на любых машинах. Отъ.
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #189 : 16 Июня 2013, 23:40:01 »
идет сборка салона
Оффлайн Dimon2141
Re: FENIX
« Ответ #190 : 19 Июня 2013, 20:49:36 »
Андрюха, а зачем ты заварил личинку на багажнике? Через кнопочку будешь открывать?
Ты купил поршневую для своего УЗАМа? Какую взял?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 20:59:14 от Dimon2141 »
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #191 : 20 Июня 2013, 10:31:16 »
Багажник буду открывать через кнопку или с брелка.
Поршневую не стал брать так как она вылетает в цену установки f3r. У меня на него не хватает радиатора и поддона, с масло-приёмником.
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #192 : 21 Июня 2013, 11:58:07 »
 Вчера ганял к электрикам, устанавливать сигнализацию. Поставили Sneriff с автозапуском.
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #193 : 07 Июля 2013, 10:03:17 »
ребят нужны каталожные номера насоса, кронштейна и ремня ГУРа родных под F3R
« Последнее редактирование: 07 Июля 2013, 10:05:31 от burjuy »
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #194 : 17 Июля 2013, 17:19:25 »
ездил в ульяновскую обл (1000 км в обе стоны) выявил две проблемы:
1 не включается вентилятор охолаждения
2 лопнул шланг между заливной горловиной и баком (пришлось замотать ормированим скотчем)
в остальном всё нрм
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: FENIX
« Ответ #195 : 17 Июля 2013, 18:06:11 »
Ну эт нормально...(с) ))
Оффлайн burjuy
Re: FENIX
« Ответ #196 : 19 Июля 2013, 16:06:57 »
Ничего нормального не вижу в том что при заправке бензин попадает не в бак а на землю. Хорошо что глушитель с другой стороны, хоть с него не стирает...
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: FENIX
« Ответ #197 : 19 Июля 2013, 16:21:17 »
Эт я к тому, что на многих 41-х этот шланг весь потрескавшийся...
Re: FENIX
« Ответ #198 : 19 Июля 2013, 19:05:19 »
угу.
10 литров на земле из-за него.
сегодня купил от 9.
завтра буду пробовать впихнуть его туда.
Оффлайн Beavis
Re: FENIX
« Ответ #199 : 19 Июля 2013, 19:42:01 »
угу.
сегодня купил от 9.
Надо было не от 09 , а от 099 , они немного разные! От 09 немного короче и хватит его или нет не знаю!
