Автор Тема: Перегрев двигателя  (Прочитано 3376 раз)
Оффлайн Axel_Pro
Перегрев двигателя
« : 24 Марта 2011, 20:55:46 »
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста.
Стрелка датчика температуры доходит почти(остается чуть меньше 1 мм)  до границы с красной зоной и только потом включается "Карлсон". При этом явно понятно, что двигатель перегрет(меньшая приемистость и т.д) т.е. датчик на приборке нормальный. Подскажите пожалуйста чего нужно поменять) Поиском про Уфу не нашел аналогичной темы.
Заранее спасибо )
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 21:03:45 от Axel_Pro »
Перегрев двигателя
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 21:01:07 »
Наверное надо начать с датчика на радиаторе. ТМ-108. Они бывают на разную температуру срабатывания. Температура указывается на самом датчике с боку.  Попробуйте найти  и поставить датчик с температурами 87-82.
А Колчедан это где?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 21:02:48 от Андрей Иванов »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Перегрев двигателя
« Ответ #2 : 24 Марта 2011, 21:07:44 »
А приборка случаем не РАР200?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн MVG
Перегрев двигателя
« Ответ #3 : 24 Марта 2011, 23:13:39 »
Заранее спасибо )
посмотри состояние ОЖ на предмет наличия маслица, может пробило прокладку, вот и получается всякое нездравое...
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Перегрев двигателя
« Ответ #4 : 24 Марта 2011, 23:26:06 »
Заранее спасибо )
если после замены датчика ничего не изменится.проверь термостат,он может  чуть приоткрыт....
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 23:28:53 от molniya380 »
Оффлайн Nikitka
Перегрев двигателя
« Ответ #5 : 25 Марта 2011, 18:37:12 »
Заранее спасибо )
в первую очередь проверь печку, дует ли теплый воздух с нее, во вторых помпу проверь, если качать не будет нормально то такая фигня и будет всегда, в третьих поменяй датчик температуры на радиаторе, 87-82 что бы по раньше срабатывал, ну и проверь не тянет ли картерные газы через прокладку ГБЦ, тогда будет воздушить и кипеть постоянно
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Axel_Pro
Перегрев двигателя
« Ответ #6 : 03 Мая 2011, 00:02:27 »
Сорри, что пропал - уезжал.
Поменял датчик, температура срабатывания вентилятора, на температурном приборе, уменьшилась. Но всё же при этом до красной зоны 1,5 - 2 мм. У знакомого на 2141 он включается раньше.
А Колчедан это где?
Это Свердловская область, 120 км от Екатеринбурга.
Она самая и стоит
Оффлайн Nikitka
Перегрев двигателя
« Ответ #7 : 03 Мая 2011, 02:50:39 »
залей антифриз, а так это нормальная температура срабатывания
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Перегрев двигателя
« Ответ #8 : 03 Мая 2011, 09:59:45 »
На самом деле реально интересует не положение стрелки, а действительная температура охлаждающей жидкости.
Проверка на вшивость:
После поездки останавливаемся в нешумном месте и не глушим. Ждем пока на ХХ вентилятор сработает пару раз. Засекаем время между срабатываниями. Можно приблизительно. Где-то перед третьим срабатыванием глушим. Ждем 10-15 секунд. Осторожно, очень-очень осторожно ослабляем крышку расширительного бачка, чтобы пар начал выходить свободно. И внимательно слушаем чего происходит в двигателе в районе 4-го цилиндра (он самый горячий). Если там начало булькать - значит тосол перегревается. Если нет, то перегрева нет.
Во втором случае просто запоминаем, при каком положении стрелки У ВАС должен срабатывать вентилятор. В дальнейшем следим только за тем, чтобы стрелка не отклонялась дальше этого положения вправо.
Для совсем нервных открою маленький секрет: Положение стрелки можно легко изменить обычным пальцем. На температуру это не влияет, а на душевное спокойствие оказывает весьма положительный эффект.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Перегрев двигателя
« Ответ #9 : 03 Мая 2011, 10:34:20 »
Если приборка РАР200, а двигатель УЗАМ или ВАЗ - то такое положение стрелки есть норма.
У датчика ОЖ двигателя Рено несколько отличается зависимость сопротивление/температура по сравнению с нашим датчиком. Поэтому указатель температуры на приборке РАР200 тоже имеет немного другую калибровку. И маркировка приборчика с буквой М или А, точно не помню.
Либо менять указатель на панели, либо смириться)
Перегрев двигателя
« Ответ #10 : 03 Мая 2011, 10:42:48 »
И поправить стрелку.
Перегрев двигателя
« Ответ #11 : 03 Мая 2011, 12:06:11 »
Не нужно ничего погибать. Операция с бурлением очень субъективна! Если есть сомнения и отсутствует опыт и необходимое оборудование для проверки температурного  режима мотора , нужно снимать термостат и датчик включения вентилятора и проводить контрольные замеры начала открытия и полного перекрытия малого контра у термостат и "пороги" срабатывания датчика...... естественно,при помощи термометра,капельки с водой и "подручного" нагревательного прибора.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2011, 12:10:54 от MBX »
Оффлайн Санёк!!!
Перегрев двигателя
« Ответ #12 : 03 Мая 2011, 17:36:26 »
Зря пишете про датчик включения вентилятора с меньшей температурой срабатывания... Может только навредить.
Автор, забейте на авторитетные мнения и поймите одну простую вещь! Карлсон должен сработать только после того, как малый контур полностью перекрыт! А противном случае температура ОЖ в смесительной камере термостата понизится и откроется малый круг при работающем вентиляторе! Мотор просто перегреется...
По поводу нагретый хуже тянет - оно так и есть))) Его нормальная температура (при которой он тянет) 70-80 градусов (не смотря на то, что в инструкции стоят другие цифры).
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Nikitka
Перегрев двигателя
« Ответ #13 : 04 Мая 2011, 03:17:25 »
=) не я уж лучше разработчикам в "инструкции" поверю=)
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Владимир520
Перегрев двигателя
« Ответ #14 : 04 Мая 2011, 22:20:15 »
Привет.
У меня и датчик работает и вентилятор дует, но машина греется тоже датчик до красной зоны доходит, не знаю как быть. Если машина стоит то ни че нормально температуру наберет 90 где то и будет держать, но стоит поехать так все температура поднимается как будто вентилятор не справляется но крутит он по полной
  • Москвич 2141 белого цвета, 1993г.в. двигатель 1.7уфа, БСЗ, Карбюратор 2107.
Оффлайн exterminator
Перегрев двигателя
« Ответ #15 : 05 Мая 2011, 13:39:56 »
пластиковые панели подкапотом все на месте?
а то некоторые снимут центральную панель и думаю что так охлаждение движка улучшается, а оно как раз ухудшается, потому что эта панель направляет воздух на радиатор !!!
а если стоит на месте на повышенных оборотах тож перегревается? так может проблема в недостаточной циркуляции ОЖ?
Оффлайн v_caspian
Перегрев двигателя
« Ответ #16 : 05 Мая 2011, 14:45:53 »
Привет.
Вентилятор куда дует? Назад или вперед?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Владимир520
Перегрев двигателя
« Ответ #17 : 05 Мая 2011, 22:33:33 »
Блин точно не обращал внимания но походу в обратную сторону т.к. капли от пролитого тосола сдувает
Оффлайн kriostar
Перегрев двигателя
« Ответ #18 : 05 Мая 2011, 23:04:33 »
Мультиметр, консервная банка и термометр, а еще вода и горелочка (или сухое горючие в таблетках). Консервная банка с водой, туда термометр и термоинтерфейс датчика, греваем воду и меряем. Показывает датчик минимальное сопротивление при 95 градусах в помойку, при 87-90 - норм.
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
Оффлайн v_caspian
Перегрев двигателя
« Ответ #19 : 06 Мая 2011, 00:58:11 »
Ну если он дует внутрь моторного отсека- это как раз нормально.
Если вперед-наружу, то при езде встречный поток воздуха "упирается" в вентилятор, крутящийся не туда- получается перегрев.
