Автор Тема: Принципиальный вопрос про генератор  (Прочитано 12475 раз)
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #100 : 07 Мая 2011, 11:09:17 »
Хороший контакт и длительную защиту от окисления обеспечит обычная графитовая смазка.
Не хочу конечно спорить, но графитовая смазка у меня не захотела пропускать ток ни в какую.  🤔 Я просто зачистил бы контакты, притянул провод, а сверху промазал литолом хотя бы.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #101 : 07 Мая 2011, 16:31:49 »
Графитка и не должна особо пропускать ток. Ее прелесть заключается в том, что на соединениях всегда остается микрослой скользкого графита, который не дает им закисать и окисляться. Есть и специальные электропроводные смазки для механических соединений всяких силовых кабелей: https://www.ruscomplect.ru/eps.htm
Оффлайн v_caspian
« Ответ #102 : 07 Мая 2011, 16:35:08 »
Если пытаться провести ток через смазку- естественно ничего не получится. Смысл в другом. В смазанных контактах, если они хорошо затянуты- по любому возникают соединения металл-металл, а смазка оттуда выдавливается во всякие микронеровности, и остается там. Иначе в эти полости попадет вода, там начнется окисление- и пойдет себе дальше.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
« Ответ #103 : 07 Мая 2011, 20:06:46 »
верно подмечено. 🍻 😍
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #104 : 07 Мая 2011, 23:05:45 »
Спасибо за толковое объяснение. Вопорсов больше не имею  🍻
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #105 : 08 Мая 2011, 10:14:36 »
в магазинах радиодеталей есть специальные аэрозоли, для очистки и консервации контактов. например https://www.eworld.ru/trends/pr/g:1857495c3182c24e822f6509dfa6056f/g2:36f7045f3b6ce2fe809d3fa7be2f9b8c/p2:1674/
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Buttzilla
« Ответ #106 : 10 Мая 2011, 00:47:10 »
Поставиля я новый провод массы и плосовую клему, никакого эффекта, съездил на другой конец москвы и обратно с ближним светом АКБ село окончательно. Отнес на зарядку, утром поставил, завел. И О ЧЮДО!!! стрелка оказалась в середине белой зоны. Съездил во Влидимир и на обратной дороге заметил одну вещь ( не считая того что у меня умер датчик включения вентилятора и я закипел пока в кусты ходил) стрелка остается в белой зоне с любым количеством электропотребителей кроме вентилятора. Как только он включается стрелка уходит в желтую зону, прицем назад она возвращается довольно не охотно. Посмотрел схему 214145 там вроде нарисованно что вентилятор через реле включается, хотя этого реле я пока не нашел. Хочу завтра новую чепь от АКБ сделать для включения вентилятора.
  • GREEN NEON
Выпускник института альтернативного психологического здоровья
Оффлайн exterminator
« Ответ #107 : 10 Мая 2011, 10:00:52 »
во-во, про реле правильно.. меня сразу при установке Ф3Р заставили это сделать, и я не парюсь с выгоранием предов и тп. Правда пару китайских предов карлсон все равно выжег 😀
Оффлайн Buttzilla
« Ответ #108 : 23 Мая 2011, 09:05:45 »
Раскрыта тайна пропавшей зарядки, просто развалился шкив КВ
  • GREEN NEON
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #109 : 23 Мая 2011, 10:18:19 »
Хмммм.... А как же привод водяного насоса? Все ж работает от одного ремня...
Оффлайн Buttzilla
« Ответ #110 : 23 Мая 2011, 10:47:22 »
там шкив состоит из 3 частей, одна из который резиновый демпфер. поначалу он видать просто прокручивался, а потом из двигла пошел металлический звон. Заглядываю по капот ремень съехал со шкива. Ослабляю генератор хочу поправить ремень а шкив взял и упал на землю. Вот такая вот загагулина
  • GREEN NEON
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #111 : 23 Мая 2011, 11:14:51 »
Рено-мотор? Так получается помпочка не работала?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2011, 11:17:33 от zzub »
Оффлайн Buttzilla
« Ответ #112 : 23 Мая 2011, 11:30:16 »
Лампочка не горела, мотор рено. Стрелка была то в белой то в желтой независимо от кол-ва потребителей и оборотов двигателя
  • GREEN NEON
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #113 : 23 Мая 2011, 11:34:09 »
Ну если шкив проворачивался, то и водяной насос плохо работал
Оффлайн Buttzilla
« Ответ #114 : 23 Мая 2011, 11:44:29 »
теперь мы этого никогда не узнаем
  • GREEN NEON
Оффлайн zzub
  • Сергей
« Ответ #115 : 23 Мая 2011, 11:50:40 »
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 09:14:59 от zzub »
Оффлайн Art779
  • Не жизнь, а малина
« Ответ #116 : 05 Июня 2011, 15:33:26 »
снял клеммы с АКБ, замерил напругу: 12,1В. Поставил клеммы, завел - 11,6В. Контакты обжаты, зачищены, клеммы и.т.д. За день до этого заглох на дороге и стартер не крутил совсем, прикурил - завелась, тут же снимаю + с АКБ работает, габариты, ближний печка - работает.
Гена с девятки, щетки поменяны(всборе таблетка), двиг 2106. ремень гены прогибается милиметров на 13-14. Стрелка между белой и желтой и так пережил зиму. Что мешает заряду АКБ, и почему после завода напруга наоборот падает и от оборотов не подымается?
  • 2141 98г, пробег 88888км.
Оффлайн FKS
« Ответ #117 : 05 Июня 2011, 22:08:37 »
Гена не работает. Проверить надёжность соединения плюсового провода на гену. Замерить напругу провода возбуждения при включенном зажигании.
Оффлайн Art779
« Ответ #118 : 06 Июня 2011, 15:56:33 »
зачистил клеммы на генераторе "+", поставил заряженный АКБ (другой), завожу, меряю на АКБ заряд, сначала 12.6 и постепенно растет по 0.1В и так до 14.2. Теперь я понимаю заряд идет. Если поставить старый аккум, то реально ли от гены привести его в чувства т.е. зарядить пока езжу? или надо ставить на зарядку?
Оффлайн AJIEX
« Ответ #119 : 06 Июня 2011, 21:42:47 »
ставь на зарядку,не мучай мозг! 😎от гены чтоб зарядить полностью аккум ,тебе надо будет до камчатки доехать без остановки 😆
заодно глянь  не потемнел ли электролит 😍
