Автор Тема: Принципиальный вопрос про генератор  (Прочитано 12471 раз)
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #40 : 01 Апреля 2011, 20:50:11 »
...Вопрос все же решился заменой шоколадки, и, как я понял, старый аккум плохо берет заряд...
Вот этого и ждали  😎
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #41 : 01 Апреля 2011, 21:04:17 »
вопрос к специалистам генераторщикам.
что это🤯
и причина этого??
https://i0.wp.com/img153.imageshack.us/img153/8260/dsc00201wa.jpg
« Ответ #42 : 01 Апреля 2011, 21:09:18 »
что это🤯
и причина этого??
Похоже на износ контактных колец на якоре гены...
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 21:17:03 от molniya380 »
« Ответ #43 : 01 Апреля 2011, 21:13:53 »
ПОХОЖЕ НА ИЗНОС КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ НА ЯКОРЕ ГЕНЫ.....
спасибо..
а зачем буквы такие большие?
ещё у кого нибудь какие нибудь  предположения будут?
« Ответ #44 : 01 Апреля 2011, 21:41:08 »
Рискуя попасть пальцем в небо, но очень надеясь на "спасибо", предположу, что горело там от перегрева обмотки или якоря, а эти детали грелись из-за межвитковых замыканий.
« Ответ #45 : 01 Апреля 2011, 22:05:14 »
.... горело там от перегрева обмотки или якоря, а эти детали грелись из-за межвитковых замыканий.
гена в утиль?
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #46 : 02 Апреля 2011, 11:59:12 »
Напруга где ?
Если на потребителях- возможно из-за падения напруги в проводах-тогда пуская.
Если на аккуме- заряда не будет с такой напругой.
Если это на холостом-ладно еще,но с ростом оборотов 14В должно быть,но никак не 12,5В.
на генераторе.и всё заряжается.пробовал на всех своих машинах.при исправном гене всё пашет отлично и не глохнет.всё,харе,а то устал вдалбливать,всё равно что горох о стену.ухожу из темы,удачи в реализации идей.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
« Ответ #47 : 02 Апреля 2011, 12:29:15 »
что это🤯
и причина этого??
Тоже интересно!!!
У меня на всех машинах такая байда (одна щетка короче другой) В-принципе все всегда работало отлично, менял щетки на новые, но через какое-то время они точно так-же стирались (неравномерно).
З.Ы. на батиной волге были проблемы с зарядкой, перепробовал целую гору "шоколадок" и РР, плюнул на все и поставил восьмерочную "таблетку", москвич-уже третья машина, где так сделано (не нарадуюсь) зарядка всегда отличная!!! Схема в теме: "баян про подключение волгогены".
З.Ы. Если автомобиль после не/продолжительного простоя не заводится (ввиду дохлого аккума), следует искать "паразитную" цепь (или как еще называют "мерзавчика",  "партизана"😉))).
« Ответ #48 : 02 Апреля 2011, 13:09:03 »
Тоже интересно!!!
на длину щеток так то наплевать..
меня больше интересовала причина оплавления держателя щеток.
« Ответ #49 : 02 Апреля 2011, 13:27:40 »
сильное искрение.....вот от этого и плавится.сильно искрит-от витковых замыканий, от износа колец якоря и от этого неплотное прижим одной из щёток....у меня было такое,два раза поменял таблетку,а потом гену.
« Ответ #50 : 02 Апреля 2011, 19:46:07 »
гена в утиль?
Написал ответ, а "отправить" забыл. Вторая попытка: И якорь и обмотку можно проверить. И если неисправны, то заменить.
Но стоит-ли игра свеч... 🤔
Обмотка гены 65А (волга) = 1230 р.
Якорь гены 65А (волга) = 420 р.
А вполне рабочий гена на москвич с разборки ~ 500-600 р.
К тому-же если менять, то можно поискать генератор помощнее. Например с той-же волги с 402-м движком. 10 лишнх ампер не помешают.
« Ответ #51 : 02 Апреля 2011, 19:56:48 »
Андрей спасибо!
завтре пойду искать волгогену.
благо на волгу ещё купить хоть что то можно.
p.s. разборок нету... да и религия б.у не позволяет ставить на машину.
« Ответ #52 : 02 Апреля 2011, 20:09:57 »
Андрей спасибо!
Сразу смотрите, чтобы были дырки на задней крышке для крепления щеточного блока с шоколадкой. Некоторые волговские генераторы не имеют таких. Там просто щетки без реле. Ну или генератор с реле зарядки внутри. Правда там подключение вроде другое нужно, через диод.... Ну и планку генератора придется перевернуть вверх ногами. Изгибом вниз.
На форуме и тема есть про подключение волгогены.
Ставил свату на УЗАМ старенький генератор от волги 21029. Нормально встал. Щеточный блок туда воткнули вместо щеткодержателя. Работает.
« Ответ #53 : 02 Апреля 2011, 20:19:05 »
ещё раз спасибо. разберёмся 😀
волгоприборку я же себе поставил... с геной тоже надеюсь справлюсь.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #54 : 13 Апреля 2011, 00:57:41 »
А нафиг родную то шоколадку ставить на волгогену? Не проще ли поставить в комплекте с родным Волговским РН? Там есть переключение зима-лето. У меня на сером такая схема реализована работает все отлично никаких замечаний по этому поводу нет. Схему выкладывал в Баяне по установке волгогены.
« Ответ #55 : 13 Апреля 2011, 13:34:25 »
Именно для того, чтобы ничего не переделывать. И чтобы потом при случае не нужно было мучительно вспоминать, что и как переделывал. Электротехнику, к сожалению, подробно знают далеко не все.
Кстати в москвичевской шоколадке переключение типа "зима/лето" организовано при помощи температурно зависимой схемы. Гораздо удобнее, чем перетыкивать штекеры.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 13:36:56 от Андрей Иванов »
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #56 : 18 Апреля 2011, 19:53:51 »
дабы не создавать новой темы, напишу тут. На реногоре, при включенных: габаритах, ближнем свете, печки на 3-й скорости, обогрева стекла и задних птф - заряд на клемах аккума показывает 14.1. Не слишком ли это много? Также на плюсовой клемме, появился белый налет, похож на снег - видимо выкипает или окисливается. До этого такого не было!
Что может быть? Может регулятор напряжения? Есть ли он на реногене?  🤯
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #57 : 18 Апреля 2011, 22:01:49 »
14,1 при включенных потребителях -отлично.
Окислы- испарение электролита, сними клемму, почисти, смажь литолом .
Закрути клемму и сверху тоже тонким слоем литола покрой.
Регулятор есть на всех генераторах. У вас напряжение в норме, лезть не надо.
« Ответ #58 : 18 Апреля 2011, 22:48:08 »
Добавлю: белый налет на клеме может указывать и на неплотность в районе выхода этой клеммы из корпуса АКБ. Неприятно, но устранить это наверное не получится. В любом случае литол или графитная смазка помогут от окисления клемм.
А кипение электролита  имеет результатом уменьшение его уровня в АКБ. Легко проверяется. Надо открутить пробки и посмотреть.
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #59 : 19 Апреля 2011, 05:23:39 »
Благодарю за ответы. Клеммы очищал, смазывал литолом, один фиг белый налет появился. Походу все таки аккум выкипает, т.к. раньше этого налета и с роду не было. Но все равно, на днях попробую ещё раз все клеммы зачистить и литолом помазать, а там посмотрим 😀
