Автор Тема: Принципиальный вопрос про генератор  (Прочитано 12476 раз)
Оффлайн kursant21
« Ответ #60 : 19 Апреля 2011, 16:13:35 »
С  генератором опять проблемы:
на холодную дает заряд, на хх на границе белой и желтой, на 2000 посередине белой зоны..на 3000 на границе с красной...
через 20 минут поездки стрелка встает на границу белой и желтой....м все...независимо от оборотов, на хх правда в желтую слегка уходит..
Если остановиться и дать постоять 10 минут - опять нормальный заряд, как на холодную...
Вопрос: как звать эту барабашку?))
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #61 : 19 Апреля 2011, 16:43:24 »
Вариантов наверное несколько.
0) проверить реальное напряжение на клеммах АКБ. Если там все нормально - теребить и очищать-поджимать контакты ЧЯ.  Если нет, то:
1) окисление контактов в цепи подмагничивания. Зачистить контакты на разъеме РР, внутри на шоколадке.
2) щетки износ, залипание, подвисание. Проверить состояние длину и подвижность. Почистить коллектор.
3) Плохо работает температурная стабилизация в самой шоколадке. Замена.
4) Проблемы в диодном мосте. Контакты, пайки. Придется разбирать гену. Но сначала проверить все 3 предыдущие пункта.
Оффлайн kursant21
« Ответ #62 : 19 Апреля 2011, 17:21:48 »
Шоколадке месяц..щетки точно целые. Замена шоколадки помогла на 1 месяц ровно, до этого - такая же фигня.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #63 : 19 Апреля 2011, 22:30:00 »
Мерь мультиметром и потом разговор веди. Чего вы к этой стрелке привязались- брешет она через раз.
Проводка старая у нас, то там контакт ,то там. Пока до стрелки дойдет ...
По симптомам- диодный мост пробит.
Оффлайн kursant21
« Ответ #64 : 19 Апреля 2011, 22:55:16 »
Мерь не мерь, а аккум после часовой поездки сдох...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #65 : 19 Апреля 2011, 23:08:24 »
Так тем более надо было сразу хватать и мерить, сколь напруга была.
Заряжай , заводи и мерь. Может шоколадка заглючила, может контакт на возбуждение пропал- на шоколадку не приходит.
Без мультиметра пальцем ничего делать под капотом.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #66 : 19 Апреля 2011, 23:49:54 »
Шоколадке месяц.... Замена шоколадки помогла на 1 месяц ровно...
Мущщины!
И не лень вам по одним и тем же граблям топтаться ежемесячно?
Можно ведь сделать один раз и забыть.
Собираем нормальную схему возбуждения генератора, покупаем нормальное внешнее реле-регулятор, и забываем про эту проблему навсегда. Дел-то на 150 руб и на 2 часа с перекурами.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #67 : 20 Апреля 2011, 12:05:50 »
Шоколад - материал расходный. Скушал и все!
По моему опыту, те шоколадки, которые продаются отдельно обычно работают 2 из 3-х. При этом долго только 1 из 3-х.
А вот те, которые продаются в составе щеточного блока, обычно работают долго и счастливо.
В любом случае менять эти релюшки дешевле, чем менять АКБ. А батарея долго в разряженном состоянии не протянет.
Внешнее реле-регулятор это неплохой выход из ситуации, но надежность их тоже не 100 %.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #68 : 20 Апреля 2011, 12:50:37 »
Последний раз шоколадку брал вот такую, в упаковке, вроде сразу с ней стало нормально. А так 2 лежат тоже уже выбросить
С щеточным блоком- да ,брал всегда рабочие были.
Оффлайн kursant21
« Ответ #69 : 20 Апреля 2011, 13:03:36 »
Так я с щеточным блоком и брал...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #70 : 20 Апреля 2011, 13:08:30 »
Ну тогда мультиметр в руки и вперед  😁
Мерить,мерить, подтягивать,обжимать
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #71 : 20 Апреля 2011, 13:22:48 »
с упорством, достойным лучшего применения 😆
Оффлайн kursant21
« Ответ #72 : 25 Апреля 2011, 12:08:26 »
На холостом напруга на аккуме 12,2-12,8, на генераторе на 0,2 В выше..
На 1500 оборотов на аккуме 12,8 - 13,0,на генераторе на 0,2 В выше..
На 2000 оборотов на аккуме 13, 6-13,8, на генераторе на 0,2 В выше..
Все измерения при выключеных потребителях.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #73 : 25 Апреля 2011, 12:20:47 »
очень похоже на диодный мост,прям как у меня напруга была при пробитом диоде.
Оффлайн kursant21
« Ответ #74 : 25 Апреля 2011, 12:24:53 »
я вот думаю, морочиться с восстановлением или сразу махнуть на генератор от волги и не париться потом?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #75 : 25 Апреля 2011, 12:36:35 »
Если диодный мост- цена ему 150 р, проще восстановить. Зачем сразу менять ?
Оффлайн kursant21
« Ответ #76 : 25 Апреля 2011, 12:42:30 »
Да вот нашел гену новую, без ротора и шкива, думаю сначала с него собрать что-нибудь, а потом уж, если нет - заменю.
Оффлайн kursant21
« Ответ #77 : 29 Апреля 2011, 06:36:53 »
Грешу на шоколадку...если за бортом прохладно - заряд в норме, чуть потеплело - все, аккум дохнет за 1 час поездки по городу...
вот грешу на ее терморегуляцию...над короче пока взять щетки с волги и внешний РР, и пока забыть про эти проблемы)))
А на след неделе соклубень поможет с установкой реногенератора валео))
Оффлайн exterminator
« Ответ #78 : 29 Апреля 2011, 14:51:21 »
когда бушь ставить валео, там надо подпилить одну ножку гены. либо искать очень длинный ремень и еще одну планку крепления гены..
если подпилить ножку - то он встает вроверь на штатный 875 ремень.
Если другой ремень - то от ино ищи, иначе они навоз...
Оффлайн AJIEX
  • москвич-это простор для фантазии в доработках
« Ответ #79 : 30 Апреля 2011, 17:47:50 »
короче отец подогнал мне другой генер. то ли на 60 толи на 80А(плоховидно цифру).так вот пошёл на рынок,щётки к нему новенькие взять и мне там заявили, что это жигулевский генератор....,я удивился,потому что он встал на место как родной...в общем купил,поставил.всё О.К.  только реле рубит напругу на 13,5В. можно конечно с шоколадками потренироваться,но чё то они мне уже настоеграли.
батя дал релюшку,которая у него стояла,так вот она меня наверное раза в два постарше будет,ток вот никто не знает как её подключить и говорят что она г..о.хотя батя утверждает,что он с ней вообще никаких проблем не знал с зарядкой,там на ней регулировочный винт есть,поставил сколько надо те и ездий без проблем(ток вот не помнит как её подключать).
может кто сталкивался с этим чудом техники?(марка     РР362-Б1)
  • М2141,гольфстрим, УЗАМ1,7л.,SOLEX 21073,БCЗ
мустангами не рождаются,ими становятся=)
