Автор Тема: тех осмотр своими силами  (Прочитано 3233 раз)
Оффлайн Fairix41
« Ответ #20 : 01 Апреля 2011, 14:52:03 »
спасибо за +1 в мою сторону) я тоже думаю что деньги не в пустую уйдут.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 14:55:00 от Fairix41 »
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #21 : 01 Апреля 2011, 14:54:26 »
ну поток света проверять это бред, сейчас трудно найти лампы которые дадут правильный пучек света... я после каждой смены ламп выставляю фары заново... да и фары давно перестали соответствовать госту
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Fairix41
« Ответ #22 : 01 Апреля 2011, 14:57:14 »
насчет света я думаю протереть их внутри ну и приподнять тогда они дадут и ближний и дальний по норме. насчет ламп, а чем филипс отличаеться от моих бош. или может побольше ват взять?
« Ответ #23 : 02 Апреля 2011, 18:21:49 »
есть предположение что тупо нить накала провисла на лампах, вот и расхождения такие, вытяни лампу и посмотри спираль ровно натянута или висит, а так, разобрать, промыть аккуратно и по мануалу настроить , можно стёкла новые воткнуть и корпус фары внутри покрасить чёрным заодно.На тазике так сделал, проездил 3 дня, пришлось продать, предложили стоимость 3ёх новых стоковых фар, а у меня корпуса этих фар раза 2 уже были паяные, поломался вначале, только для приличия! 😁 На кузове в красном металлике и с хромучей решёткой смотрелись секасно!
Оффлайн Fairix41
« Ответ #24 : 02 Апреля 2011, 18:37:16 »
Насчет спиральки спасибо посмотрю. лампы стоят Narva на днях сменю как и советовали на филипс
Оффлайн Electron
« Ответ #25 : 12 Апреля 2011, 22:23:00 »
Купи новые лампочки, прокачай тормоза, замени колодки, проверь на текучесть и закисание  тормозные цилиндры и суппорта, отрегулируй регулятор тормозных сил, отрегулируй распорную планку сзади, натяни ручник и все пройдешь.
чтобы проверить работу задних тормозов и ручника воспользуйся таким методом (сам всегда так делаю)
по мокрому грунту и песку разгонись до 20-30 км/ч и затормози ручником. разницы в длине тормозных путей левого и правого колес не должно быть, в проитивном случае регулируй распорной планкой запаздывающее колесо...
Делов то.. Манипуляцию с тормозами провожу каждый раз перед ТО (или когда ручник плохо уже хватает)
По деньгам выйдет наверняка меньше 2000. а главное, у тебя будет исправная машина
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Greek
« Ответ #26 : 13 Апреля 2011, 19:14:22 »
Как по мне то проще купить, и тем более есть хорошие знакомства, денег дал домой привезли )
  • 2141 \ 1991
