Автор Тема: Ремонт постелей распредвала ГБЦ  (Прочитано 43931 раз)
Оффлайн @Sparco@
« : 02 Апреля 2011, 14:51:37 »
 😍Ребята помогите подобрать правильный материал для изготовления втулок для ремонта постелей ГБЦ на УЗАМ. Очень много слышал про бронзовые втулки но нет единого мнения про их надежность. Вопрос из каких металлов еще можно изготовить втулки? Подойдет ли для этого дела "ДЮРАЛЮМИНИЙ Д16"🤯🤯 Если да то какой по термической обработке подойдет лучше мягкой закалки или "закаленный"🤯?? Если кто знает марки подходящего дюралюминия напишите
  • Москвич святогор 2145, F3R
  • Карма: 325
« Ответ #1 : 02 Апреля 2011, 14:57:12 »
набери в поиске "бронза" или " Доработка ГБЦ"
узнаешь много интересного
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #2 : 02 Апреля 2011, 17:18:32 »
Я читал эту тему там вы еще написали марки бронзы. А как на счет дюралюминия Д16? Бронза почему-то не внушает доверия.
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 02 Апреля 2011, 19:42:11 »
... Бронза почему-то не внушает доверия.
серьёзно🤯
Я читал эту тему там вы еще написали марки бронзы....
молодец!
... А как на счет дюралюминия Д16? ...
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #4 : 02 Апреля 2011, 21:30:29 »
Я хотел бы услышать что-то внятное про то стоит ли изготавливать втулки из дюралюминия, а не насмешки.
« Ответ #5 : 02 Апреля 2011, 21:40:49 »
Мой приятель поимел весьма неутешительный опыт после завтуливания ГБЦ алюминиевыми (сплав не знаю) втулками. Задрало переднюю и разбило в хлам.
Зачем так изголяться над головкой? Ну отходила она свое - ищите другую по-моложе. А эту в цветмет. денег дадут аж 500 р.
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 02 Апреля 2011, 21:47:10 »
никто и не думал смеяться!
Д16 как конструкционный материал хорош во всех оношениях
как фрикционный - не внушает доверия.
где тут смех то?
Оффлайн Valentinos
« Ответ #7 : 03 Апреля 2011, 01:58:37 »
У нас например в городе ремонтирует одна контора 412-е головки ,именно перевтуливают  сталеалюминиевыми втулками ,подобные тех  что стоят в удлиннителе 412-ой КПП . Но интересно то,что диаметры уже есть готовые - от какой то сельхозтехники...
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #8 : 03 Апреля 2011, 10:21:15 »
Насколько я понимаю дюралюминий это не самый лучший вариант для втулок. Может быть кто знает из какого метала (сплава) изготовлен пропеллер от "кукурузника" ? Мастер который "втулил" гбц посоветовал найти именно этот материал так как это самый износостойкий  (для гбц)
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #9 : 03 Апреля 2011, 10:34:35 »
Я бы и рад другую найти но все б/у гбц изношены просто разница в том что разная степень износа. На новую денег нет. Да и со старой гбц  можно поэкспериментировать. Поэтому хочется найти износостойкий материал для втулок.
« Ответ #10 : 03 Апреля 2011, 10:55:40 »
Кто-то тут вроде писал, что сплав ГБЦ указывается на самой ГБЦ в том месте, где ее каталожный номер отлит. Не совсем я уверен, что это так, но поскольку голова у вас уже снята, посмотрите что там за цифирки кроме каталожки. Может и ясно станет чего искать.
Если есть пара головок убитых можно прям из них выпилить заготовки. И не мучиться вопросами про сплав.
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #11 : 03 Апреля 2011, 11:31:31 »
На гбц выбито АЛ-9 и К83. Пробовал искать метал по этим "названиям" но такого нет скорее всего он изготавливался специально для гбц
« Ответ #12 : 03 Апреля 2011, 11:54:34 »
Теперь самое время попытать Михаила. Чего такое АЛ-9 и К83. И с чем его едят.
Лично я нашел пока только общие сведения о АЛ-9 примерно такого содержания:
Литейные алюминиевые сплавы применяются для изготовления литых заготовок. Это сплавы Al – Si (силумины), Al – Cu (дюрали), Al – Mg (Амг). К силуминам относятся сплавы Al – Si (AЛ – 2), Al – Si – Mg (АЛ – 4, АЛ – 9, АЛ – 34), которые упрочняются термообработкой. Силумины хорошо льются, обрабатываются резанием, свариваются, анодируются, пропитываются лаками.
или
Наиболее типичным тройным сплавов Al - Si -Mg  является сплав АЛ 9 ,
который обладает хорошими литейными свойствами , высокой герметичностью
, несложной технологией литья детали и достаточно высокой прочностью и
практичностью. Сплав Ал 9 очень восприимчив к термической обработке. АЛ
9 имеет сравнительно плохую обрабатываемость резанием и пониженную
жаропрочность , поэтому он может быть рекомендован для работы при
температуре до 180 С. Сплав обладает хорошей коррозионной стойкостью ,
не склонен к образованию горящих трещин. В отливках из этого сплава
незначительное усадочные напряжения. /9/.
К сожалению  это никак не относится к износостойкости и работе в парах трения.
В некоторых источниках есть указания о применении этого сплава для изготовления ГБЦ. Но я нашел только про ГБЦ для дизелей.
Котроче ищите, да обрящите!
Идею с вырезыванием втулок из убитой ГБЦ думаю не стоит отбрасывать.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2011, 12:00:31 от Андрей Иванов »
Оффлайн igor_n
« Ответ #13 : 03 Апреля 2011, 13:51:12 »
Мне сделали втулки из переплавленных старых иномарочных поршней
прошёл уже около 50 000 пока нормально
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #14 : 03 Апреля 2011, 21:28:36 »
Спасибо за информацию про АЛ9. Раздолбаных в хлам гбц к сожалению нет. А изготовить втулки из поршней нет технологической возможности, но за идею большое спасибо.
Оффлайн garri-g
« Ответ #15 : 04 Апреля 2011, 13:17:23 »
Вот опять насоветовали... А я знаю, у нас делали из Д16 пока он еще был, И ходит исключительно!!! И ниче там не задирает никого не слушай...
А вот єто как раз технология не очень. У нас мастера делают тока так ибо алика нормального нет..
И переплавленные поршня ходят херово. Иногда нормально но по большей чати херово. Потому что при переплавке могут и примеси попасть, а кремний и другие добавки испаряются... Остается просто алюминий...
Вобщем делай из Д16 или В 95 и твоя ГБЦ переживет любой мотор!
M-412 и 214145
« Ответ #16 : 04 Апреля 2011, 14:09:45 »
Почти угадал! Только не с сельхоз техники а от ГАЗа 402 мотор 😆 Там р/вал установлен в блоке цилиндров, и для ремонта постели применяются стале-алюминевые втулки. Постель протачивается под них, а Р/вал шлифуется (извините) под них. Втулки ставятся в блок, распред уже во втулки 😆
Я два года назад отвозил блок соей газели на завтуливание:
Р/Вал проточили, втулки воткнули, и проточили их по валу (сняли напыление) иза того, что токарь был казёл! (НО!!! машина ходит до сих пор!!! давление отличное, нареканий нет ваще!!!)
Диаметры у втулок для ЗМЗ 402 почти такие-же как и на москвич! разница максимум в 0,7мм.
Если расточники-шлифовщики возьмутся, то тебе повезло. У нас 402 моторы делают без проблем, а вот 412 голову сделать-уже надо попросить 🤑.
Оффлайн garri-g
« Ответ #17 : 04 Апреля 2011, 21:32:49 »
Єто кстати хорошая идея!
Но тут есть одно но --- спорт распред с увеличенной высотой кулачка ты уже в ГБЦ не засушень.
M-412 и 214145
« Ответ #18 : 05 Апреля 2011, 12:23:34 »
Засунешь, т.к. кулачок не выходит за рамки шейки Р/Вала!!!
Узнал, втулки от 402 ЗМЗ подходят 100%!!!
« Ответ #19 : 05 Апреля 2011, 12:28:00 »
Я их вроде мерил. Вроде они не совсем подходят. На заднюю шейку ставить из стандартного набора втулок р/вала ЗМЗ-402 совсем ставить нечего.
Где и какую инфу вы отыскали?
Вот размеры шеек р/вала ЗМЗ-402 : 48/49/50/51/52 мм
А вот М-412 : 47/48/49
Как-то не совсем стыкуются. На заднюю шейку нечего ставить совсем. А именно она и создает проблемы с давлением масла при износе. Через зазор выливается все и остальным шейкам и коромыслам не хватает масла.
Тема обсуждалась и разжевывалась здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33769.140.html
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 12:58:38 от Андрей Иванов »
