Автор Тема: Желтый 41  (Прочитано 32312 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #100 : 10 Июня 2011, 21:33:07 »
Ну вот ! Опять тема , опять не скучаем  😁
По шрусу внутреннему- как то раз защелкал,попала вода и внутри ржа пошла(при целом пыльнике).
Снял целиком,разобрал,нулевочкой прошел шарики и сепаратор, долго-нудно. Потом на фетровом круге с пастой ГОИ.
6 лет уже не беспокоит. Съекономил денежек. Попробуй разбери- может восстановишь.Купить никогда не поздно.
Подшипник.
Я последний раз менял у ребят в СТО ,у них был спецсъемник, выдавливает подшипник прям на месте,потом и запрессовывает.
А так менял раза 3, снимал кулак ,выбивал и забивал старым. Короче выходные скучать не будешь  😁
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #101 : 11 Июня 2011, 22:40:30 »
промыл систему лимонкой, завтра буду промывать чистой водой с утра, а потом думаю промовилить днище.
А диск томозной нада снимать я так понял. Я бы снял шрус тока смазку нада дето брать, денег нету. Может тосола туда бухнуть, или графитовой. А съемник может самому забадяжить.
Звонят насчет машины говорю цену они говорят что понятно и все, а что им понятно не понятно. Кароч решил что если машина не уйдет до середины июля буду вкладывать в нее бабки. Покраска (интересно скока щас стоит полная покраска), ходавая, и салон.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2011, 22:50:34 от Fairix41 »
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #102 : 11 Июня 2011, 22:51:34 »
Мовилить? Обобьется момент-пробовал мазал. Мастика и все, без выдумываний. Любая .
Если подшипник менять- диск снимать. Если только ШРУС, просто гайку откручиваешь.
Графитовую или Литол не надо -испортишь окончательно. Только ШРУС-4 например. Тюбик маленький продается-недорого, банку покупать не надо.
А тосола туды вообще не надо  😁
Я понял ,что описка,шучу.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #103 : 11 Июня 2011, 22:55:58 »
Замаял Москвич ,решил продать ? У меня такие мысли уже с 2003г,как купил  😀
Но чето все никак не отпускает. Я свой например могу продать ну тыщ за 30-все край. А вложено уже за годы больше 100 и конца нет ремонтам  😕
Сколь цену ломишь?  😀
Вбухивать деньги в Москвич бесполезно, все равно не оценит, но ездить то надо...
Покраска- у нас в районе 15-20 тыщ, я красил в 2007 за 12 тыщ
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #104 : 11 Июня 2011, 22:57:52 »
да уже все готово для мовиля батя делал 05 вчера, осталось какраз мне (мастика). Заеду посмотрю скока будет этот крем для шруса. Я чо решил подшиПник менять, правое колесо легче крутиться чем правое подвешеное (дело не в тормозах т.к. машину не ведет). Я хочу за него 50 дешевле не отдам, утиль 50 тыщ, но и в утиль я неотдам лучше младшему брату.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2011, 22:59:44 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #105 : 12 Июня 2011, 21:48:25 »
промовилил местами что отколупывалось отверткой, основные очаги крепление балки фаркопа, швы ланжеронов и под томозными трубками, дырок нету, но метал слоиться немного под порогами. Поменял подшиПник передней ступицы, нечего сложного даже съемник не нужен, фоток нету так как не собирался менять, задел головой дно и решил поменять. Осталось разобраться с хрустом ( звук как приезде по мелкому гравию, как будто под калесо камень попал).считаю что это внутрений правый шрус но это уже на следующих выходных для этого купил смазку Шрус-4 стоимостью 80р. здоровый тюбик на два шруса хватит.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #106 : 12 Июня 2011, 21:56:29 »
Вчера инет не дал сообщение дописать- не отправлялось.
50 тыщ- понятно ,что всех распугал такой ценой 😀 Любителей Москвича мало...
А подшипник менял - кулак снимал ?
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #107 : 12 Июня 2011, 21:58:53 »
какой кулак? там где сам полдшибник запресован?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #108 : 12 Июня 2011, 22:05:38 »
Да да его со ступицей . Или съемник смастерил,чтоб без снятия ?
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #109 : 12 Июня 2011, 22:06:41 »
Я делал так:
открутил всю тормозную систему вместе с колодками она на двух болтах стащил ее с тормозного диска.
После акуратно снял диск. Съемника небыло да он собствено и не нужен берем самый обычный съемник тока пошире вот и все. Когда снял ту фигню где три дырки под съемник на нем осталась часть подшиПника, берем отвертку и стягиваем. ДАльше все просто откручиваем от амортизатора два болта и снизу от шаровой и снимаеться та фигня где подшиПник, понадобиться труба 60мм или зубило. Сборка в обратном порядке.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #110 : 12 Июня 2011, 22:10:25 »
Да в принципе так и делал всегда. А шрус проверь на повороте и при троганье с вывернутым рулем слыхать хорошо
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #111 : 12 Июня 2011, 22:11:42 »
Звук как по камням? Кстате на новом подшибнике колесо еле слышно крутиться шелестит. А также сегодня залил родниковой воды в систему для промывки. За стра солью и посмотрю что там будет.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2011, 22:18:59 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #112 : 12 Июня 2011, 22:22:02 »
А то что ты сказал насчет цены за машину, пугливые это те кто хочет канфетку на халяву. 2109 в такойже цене такого же года и то с несколькими кап ремонтамии десять раз вареная. Так что пугливые хай ищат себе за 20 тыщ. ведерко.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #113 : 12 Июня 2011, 22:28:52 »
Да звук как по камешкам.
А насчет цены- да ,родственник за 30 тыщ 2109 взял, двиг говорит как из капиталки,а звук громче чем мой УЗАМ  😕
Видно так ,что битая. Уже красил крылья сам. Но , при мысли о Москвиче улыбается и говорит ни-ни....
Тут дело не в пугливости- чинить некому и запчати ... Лучше 2109 говорит чинить в любом сервисе,чем москвич самому. Не переубедишь народ .
Сейчас гоняет уже 3 месяц в такси и деньги отбивает.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #114 : 12 Июня 2011, 22:36:00 »
Насчет чинить смотря что. Если двигатель капиталить под заказ можно достать. Ходовая оригинальних запчастей полно. Салон пожалуйста есть. Даже железо можно заказать. Они думают если машину не выпускают так ее за копейки должны продовать по цене металалома. Это такаяже машина как и волга ( а тазик он и в ваной тазик).
« Последнее редактирование: 12 Июня 2011, 22:38:05 от Fairix41 »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #115 : 14 Июня 2011, 21:18:38 »
Вентилятор касячит не вовремя включаеться, через раз, проверял после заливки тасола все вовремя. Датчик новый, я грешу на коробку предохранителей так как я ее перепаивал зимой. Лежит флажковая новая , брал в москвичевском магазине. Надали в ней мне чо нить поменять ( предохранители) так как когда я ее ставил у меня не работал прикуриватель.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2011, 21:32:15 от Fairix41 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #116 : 15 Июня 2011, 05:59:11 »
Да вроде ставил такой ,ничего не менял- воткнул и все. На твоем реле не хватает, надо будет сфоткать свой. Но прикуриватель работает без реле.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #117 : 15 Июня 2011, 19:42:42 »
поставил, при втыкании реле на зажигание машина заводиться. Ладно хрен с ним. Почему может греться термостат отпадает он открываеться вовремя. ДАтчик даже когда новый ставил все равно грелся. Было всего 1 раз что он не грелся я даже 140 топил и всеравно не грелся. Пробок нигде нету влезло 9.5 литров тасола.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Желтый 41
« Ответ #118 : 15 Июня 2011, 22:09:41 »
Давай опиши как греется .
Если стоишь на месте греешь, где срабатывает вентилятор ? До середины шкалы ?
Рукой щупаешь-весь радиатор сверху донизу горячий ? Термостат и шланг низ -горячий?
На ходу ?
Когда уходит за середину и не срабатывает вентилятор-остановись,пощупай шланг нижний и радиавтор низ. Просто у меня такое было-головка недотянута была, вот и давило при прогреве,через раз срабатывал датчик. Хотя верхние шланги не прикоснуться.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #119 : 15 Июня 2011, 22:16:24 »
машина грееться на ходу все шланги горячие, термостат открываеться между серединой белой  и концом желтой вентилятор срабатывает чуть дальше открытия термостата, но бывает что отключаеться и на середине белой. крышка держит прогрев на радиаторе идет сверху вниз. Теперь вопрос если головка не дотянута разве тосол в масло не попадает?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2011, 22:18:04 от Fairix41 »
