Автор Тема: польские крылья  (Прочитано 11299 раз)
Оффлайн SKANDal
польские крылья
« Ответ #20 : 10 Апреля 2011, 22:40:56 »
"Расшить" верхнюю часть крыла, и уже на боковую часть протез вставлять. Могу в пэйнте поколдовать если чо не понятно
а не проще тогда заводские востановить? зачем польские то перекраивать занова 😝
Оффлайн Никитос
польские крылья
« Ответ #21 : 11 Апреля 2011, 00:08:01 »
Заводские они конечно лучше смотряться( не все кстати, бывают такие шо ппц), но Польские - они НОВЫЕ, а это немало важный фактор. делов  другом что они теперь по 1500р за штуку 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ а это уже пздц товарищи
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн алекsей
польские крылья
« Ответ #22 : 26 Апреля 2011, 22:15:50 »
Как отличить польские от не польских? Черные с дыркой для повторителя  польские?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
польские крылья
« Ответ #23 : 27 Апреля 2011, 10:46:08 »
Ну как тебе объяснить? Ты зиппо зажигалки видел? Есть чисто пендосовские, а есть китай, разница сразу видна. Вот также и здесь. У польских отбортовки не ровные, точечная сварка со вмятинами, все шпатлевать надо будет. Уголок над поворотником- ну как будто его вообще кувалдой делали. Он не округлый а треугольный. Правое у мну заметно короче родного, меж дверью и крылом, есно зазор слоновий, с рамкой лобового единую дугу не составляют. Еще оно несколько уже, от этого не лезет на место посадочное, с низу где брызговик , его натягивать приходится. Оно конечно растянется, но его дуга станет менее округлой и дверь будет выступать. Посадочные отверстия не совпадают. Если хочешь могу сфотать это безобразие.
= сделать новое самому из листа металла. 🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
польские крылья
« Ответ #24 : 27 Апреля 2011, 12:12:23 »
Если не забуду сфоткаю на стоянке как это безобразие выглядит на авто 😝
Оффлайн алекsей
польские крылья
« Ответ #25 : 27 Апреля 2011, 16:16:32 »
Значит я польские купил... Но у нас других я и не видел вроде...
Полка верхняя, где много саморезов, широкая - подрезать. Отв. не совпадают. Под поворотник отвратительно сделано. С капотом кривизна не совпадает. С дверью тоже. С рамкой лобового тоже.
Но зато ОНИ НОВЫЕ!
Оффлайн SKANDal
польские крылья
« Ответ #26 : 27 Апреля 2011, 19:54:39 »
Но зато ОНИ НОВЫЕ!
и что то новые? на них срок годности указан или что? лучше б/у завод чем новое говно и ни кто меня не переубедит 👼
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
польские крылья
« Ответ #27 : 27 Апреля 2011, 23:22:07 »
Но зато ОНИ НОВЫЕ!
Не факт что лучше чем старые. Я в раздумьях, эти рихтовать, или заводские искать.  🚬 По затратам ровно получается, уж больно много возни с этими "новыми"
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн shaman2141
польские крылья
« Ответ #28 : 27 Апреля 2011, 23:52:35 »
родные прогнили на сквозь(низ крыла,там где летит грязь из под колеса).отдал сварщику,он за пол дня сделал как новые.гниль вырезал,из шкуры двери от 6ки вырезал заплатки,все подогнал и вуаля,как новые.
фоток как получилось подробных нет.
  • 214122. 2000год
польские крылья
« Ответ #29 : 28 Апреля 2011, 13:40:44 »
Сфоткал я сегодня своё Польское порно... но карт ридер на работе запросил форматирование карты, вечером дома скину фотки.
То что новые, это еще не значит что их на долго хватит, там сам метал  🤗 ... +214145 к не новому но родному железу!
польские крылья
« Ответ #30 : 28 Апреля 2011, 20:25:03 »
1. крыло Польское, капот стоГ, поворотник отечественный. Морда не тянутая, после тарана сугроба, геометрия в норме!
2. Зазор, передняя правая РОДНАЯ, кузов не варенный, крыло Польское
3. Зазор, передняя правая РОДНАЯ, кузов не варенный, крыло Польское. фото КРУПНЕЕ
4. Задняя дверь Польская накладка, передняя стоковая
5. Задняя дверь Польская накладка, передняя стоковая КРУПНЕЕ
6. зазор между задним крылом и дверью
7. Левая сторона, всё Польское.
8. Зазор между водительской и пассажирской левой, накладки Польские, растягивал как мог....
9. Зазор между родним задним крылом и Польской накладкой, растянуть больше не получилось... 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 20:31:15 от opossum »
польские крылья
« Ответ #31 : 28 Апреля 2011, 20:30:44 »
на состояние не обращайте внимание, машина стоит более полутора месяцев, без стартера.... да и кузов на донорство пойдёт.... 🥴
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: польские крылья
« Ответ #32 : 25 Июня 2012, 19:02:30 »
Помоему тогда лучше заводские восстановить. Их пока вроде не так уж и мало. А как по гнильности, насколько долго не ржавеют?
Re: польские крылья
« Ответ #33 : 25 Июня 2012, 19:22:09 »
Есть такой гриб называется "польский гриб". Съедобный, похож на белый, но вкус совсем не тот. С крыльями тоже самое. У меня тоже теперь польские. Зазоры, кривульки, при установке даже подрезать кое-где пришлось. Ну да на скорость не влияет.
Оффлайн Beavis
Re: польские крылья
« Ответ #34 : 13 Июля 2012, 15:35:53 »
Был опыт с польскими , больше не желаю! С подгонкой и установкой куча проблем , вид в итоге колхоз по любому , как не старайся! Я лучше старые заводские теперь заваривать , заклеивать и восстанавливать буду , так и то меньше заморочек и вид хоть после восстановления не такой колхозный!
Оффлайн burjuy
Re: польские крылья
« Ответ #35 : 07 Августа 2012, 22:56:14 »
ставил польские всё нормально встаёт. всего лишь нужно доработать болгаркой.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
svr98
Re: польские крылья
« Ответ #36 : 07 Августа 2012, 22:59:41 »
польские крылья просто офигенные,просто надо передние углы взять и подогнуть,заоодно поправить профиль,все замечательно получается 😍
Re: польские крылья
« Ответ #37 : 08 Августа 2012, 08:39:58 »
Тогда заводские отстойные выходят? 😁  потому что тупо поставил и НИЧЕГО не надо более делать. только прикрутить .и стоят ровно и не гниют из под грунта ...
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: польские крылья
« Ответ #38 : 08 Августа 2012, 08:49:39 »
Ну хоть какие-то пусть есть, всяко лучше чем ничего.
svr98
Re: польские крылья
« Ответ #39 : 08 Августа 2012, 09:47:54 »
На самом деле как определить,что б.у. крыло "родное"?) лото карочче..,а для установки польского крыла необходимо помимо рук не из копчика пассатижи сов. образца,надфиль для проточки монтажных отверстий да и самое главное: устранить заводской дефект,а именно зазор по шву на стыке самого крыла и его брызговика (х.з. как по научному,типа хрень к стойке которая к передней прикручивается),т.к. данный дефект приводит к выгниванию не только края крвла,но и самой стойки(место,где приварены передние петли дверей).Для устранения дефекта требуется автопластилин,лучше сразу с преобразователем ржавчины,ибо такой тоже есть,но в принципе не суть,т.к. основная задача спрятать сварной шов и перекрыть доступ для воды,текущей в дождь именно по данному месту...После нанесения пластилина я наносил на внутреннюю часть крыла обычный антикор для днища в аэро(тему подготовки металла и прочей окраски не поднимаю). Почему пластилин использован? Да потому,что шовник у нас способствует выгниванию полов...И как подитог,друзья,не забывайте о том,что завод устанавливал крылья на несохнущий герметик,перекрывая доступ воде и грязи в скрытые полости...На фото выше приведен вариант правильной доводки полячины,так что образец налицо,гните )))
