Автор Тема: пучему при трогании с места вибрирует?  (Прочитано 19309 раз)
Оффлайн vladimir572
поменял сцепление и так стало, в чем проблема?
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
« Ответ #1 : 05 Апреля 2011, 09:36:09 »
Диск кривой, скорее всего. Новое - не значит хорошее.
Оффлайн vladimir572
« Ответ #2 : 05 Апреля 2011, 09:37:52 »
мне говорят что корзина брак
Оффлайн kursant21
« Ответ #3 : 05 Апреля 2011, 10:45:04 »
Скорее всего диск..а что за сцепление? Качество изготовления нормальное?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #4 : 05 Апреля 2011, 11:17:11 »
могут быть подушки коробки
  • kia Ceed SW
Оффлайн sanya1987
« Ответ #5 : 05 Апреля 2011, 11:21:40 »
У меня тоже вибрирут и даже дребежит при трогание с места. Сцепления лук, делали капиталку износа небыло вовсе, собрали тоже самое, вибрирует аж передок поднимает, так и ежу, хотя жудко некомфортно. Купил б/у заводскую корзину и маховик, буду менять на стандарт.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн Fairix41
« Ответ #6 : 05 Апреля 2011, 11:26:30 »
тоже есть небольшая вибрация и то когда груженый иду в горку и то редко.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн vladimir572
« Ответ #7 : 05 Апреля 2011, 12:45:15 »
корзина и сцепление фирмы лук!
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #8 : 05 Апреля 2011, 13:31:15 »
Вибрация бывает когда с сальника колена заднего масло подтекает. диск в масле становится и при трогании вибрация
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн vladimir572
« Ответ #9 : 05 Апреля 2011, 13:52:54 »
там все сухо
Оффлайн kursant21
« Ответ #10 : 05 Апреля 2011, 13:58:31 »
Если реальный ЛУК, не подделка, возможно либо заводской брак, либо правда стоит подушки КПП посмотреть, ну и посмотреть, мож где болт недовернули, когда сцепу меняли)))
Оффлайн vladimir572
« Ответ #11 : 05 Апреля 2011, 15:20:48 »
проверял все в норме! подушки новые
Оффлайн sanya1987
« Ответ #12 : 05 Апреля 2011, 23:00:21 »
кажется в лука много подделок, у меня лук а мозок реально выносит. Скоро буду ставить заводское и отпишусь.
Алексей Зайцев
« Ответ #13 : 09 Апреля 2011, 13:21:13 »
 На днях появилась такая проблема.  Раньше бывало, если со второй стартовать и то слабо. А тут несколько дней назад стало трясти на первой очень серьезно. На второй тоже. Но, странное дело, задняя включается и ездит нормально, без рывков. Если это сцепление, то какая ему разница вперед или назад машина едет? Кстати, а у собратьев по несчастью как на задней скорости машина себя ведет?
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #14 : 10 Апреля 2011, 10:31:46 »
Ребят, всё проще на самом деле.... это некачественные/убитые/жёсткие демпферные пружины на диске. Именно из-за них такая фигня.
Далее теория... двигатель работает рывками (условно говоря) каждый рывок возгорание смеси в очередном цилиндре... пружины на диски в момент зацепления, берут на себя эту вибрацию, выравнивая усилие на главную пару.... если они не работают... получаются такие микро-рывки, которые мы называем вибрацией при трогании. На задней передаче может и не быть, т.к. передаточное число слишком маленькое....
Оффлайн vladimir572
« Ответ #15 : 10 Апреля 2011, 20:10:08 »
у меня и на задней вебрируе! так все таки что же менять? корзину или диск?
« Ответ #16 : 10 Апреля 2011, 20:57:43 »
Как случай скорее феноменальный опишу свои танцы со сцеплением: При капиталке движка поменял диск сцепления. Поставил тюменский. Сразу начало дико трясти при трогании. Ездил месяц. Потом решил все-таки сменить. При снятии была обнаружена 1 полувыпавшая пружина. Поменял на "Начало". Тряска при трогании не пропала. Правда стала поменьше. НО! После 8 000 км. пробега прекратилась. Сейчас могу трогаться быстро или медленно внатяг. Плавно и ровно как на свиномарке. Притерлось?
Похоже, что именно притерлось. Чудеса!
Кстати заметил еще, что на плавность трогания  и на реакцию сцепления очень влияет состояние и настройка двигателя. Если его при нажатии газа колбасит, трясти при трогании будет и при очень хорошем сцеплении.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2011, 21:00:14 от Андрей Иванов »
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #17 : 10 Апреля 2011, 23:41:36 »
не притёрлось, а приработалось.... пружины стали мягче, соотв-но стали полностью выполнять свои функции...
Алексей Зайцев
« Ответ #18 : 14 Апреля 2011, 21:10:14 »
Тимур, передаточноечисло на задней передаче меньше, чем на первой, но больше, чем на второй. С обратным знаком разумеется. А у меня колбасит и на первой и на второй. Поэтому передаточное число симптом не объясняет.
  А вот с третьей трогается и едет нормально, что говорит в вашу пользу. Вообщем в субботу сниму сцепление и расскажу что увижу.
 Андрей Иванов, в Москвиче в сотни раз чаще, чем на любой другой машине проявляет себя феномен самоизлечения. И найти объяснение удается далеко не всегда. Это, конечно шутка, но с долей правды.
Оффлайн Алим
« Ответ #19 : 14 Апреля 2011, 21:32:36 »
У меня тоже колбасит, аж торпеда скачет, но, иногда можно найти такое положение педальки газа, при которой тряска будет незаметна, либо это медленное трогание, плавное, либо медленное отпускание сцепы и газу больше. А при стандартном трогании - расколбас!
Тут на днях обнаружил что порвана левая подушка КПП, поеду на выходных куплю и заменю, опишу потом ощущения.
Но если честно, чую, что дело в сцепе (сцепление ЛУК, уже давно стоит, по виду ему еще ходить и ходить!)
