Автор Тема: Обработка кузова RustStop  (Прочитано 3334 раз)
Оффлайн kursant21
« : 05 Апреля 2011, 15:20:54 »
Решил по весне обработать кузов..
Выбор пал на RustStop по причине хороших отзывов и высказываний в одной из местных тем о проведении лабораторных испытаний с данным препаратом..
И возник вопрос: пороги снаружи сейчас обработаны (еще прошлым хозяином) толстым слоем антикора...
1. Если его удалять, то чем, чтоб не повредить ЛКП?
2. Какова структура поверхности нанесенного RustStop? Говорят, что он как бы жидкий остается...
Просто хочу обработать пороги также снаружи..и заодно внутренний порог, и кромки дверей изнутри...думаю, пачкаться не будет?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #1 : 05 Апреля 2011, 15:32:23 »
Вот тут всё написано https://www.ruststop.ru/articles/?fid=2   на пороги надо антикор для днища, он застывает, а антикор для внутренних полостей не застывает и  будет пачкаться
Оффлайн kursant21
« Ответ #2 : 05 Апреля 2011, 15:39:45 »
Да я читал это..Там как раз непонятно написано... там написано что для днища неотверждаемые..вопрос - насколько??
Оффлайн kursant21
« Ответ #3 : 05 Апреля 2011, 15:42:00 »
Он становится как будто незасохщая краска под пленкой засохшей? Ну в смысле снаружи эластичная пленка, а внутри типа литола?
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #4 : 05 Апреля 2011, 15:57:35 »
Нет, он станет как жвачка, немного мягкий, но пачкаться будет, пока на него слой грязи не налипнет))
Оффлайн kursant21
« Ответ #5 : 05 Апреля 2011, 16:06:50 »
Вот и я про то думаю...а альтернатива есть какая нибудь, чтоб снаружи пороги обработать, чтоб он как пленка был?
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #6 : 05 Апреля 2011, 16:32:08 »
а зачем тебе снаружи пороги обрабатывать?? пороги гниют изнутри, а не снаружи, снаружи можешь антигравием покрыть
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #7 : 05 Апреля 2011, 16:37:45 »
Если заткнуть дренажные отверстия в порогах и залить его сверху - то он будет как масло зальется и будет бултыхаться.
  • kia Ceed SW
Оффлайн kursant21
« Ответ #8 : 05 Апреля 2011, 16:40:01 »
Тогда как мне старый антикор оттереть?
А чем тогда внутренние кромки дверей отработать, чтоб не испачкаться?
Антигравом если только прозрачным?
Про такой прием знаю - но с растстопом не получится))
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #9 : 05 Апреля 2011, 16:40:07 »
купи накладные пороги из пластика - и не будешь пачкаться )
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн kursant21
« Ответ #10 : 05 Апреля 2011, 16:41:40 »
3500 и машина будет улита по самую крышу, крылья, арки,пороги,двери, под резинки, всё днище будет вымото керхреном и нанесён Растстоп. сделают отверстия, заправят шланги, поставят заглушки))
Растстоп мой или их? Разборка салона полная? Самому при их работе можно присутствовать?
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #11 : 05 Апреля 2011, 16:50:41 »
у меня на полный антикор ушло литров 5 для днища и 5 для внутрених полостей (литровые банки покупал). Т.е. помню, что 7 тысяч на материал потратил, а вот по чем растстоп покупал не помню)
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 16:52:40 от sir_LORD »
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #12 : 05 Апреля 2011, 16:53:26 »
3500 и машина будет улита по самую крышу, крылья, арки,пороги,двери, под резинки, всё днище будет вымото керхреном и нанесён Растстоп. сделают отверстия, заправят шланги,зальют литры, поставят заглушки)) обращайтесь)
а за что 3500 так и не понял? за использование компрессора🤯
Оффлайн kursant21
« Ответ #13 : 05 Апреля 2011, 17:22:13 »
Кстати да) Написал в личку по этому поводу))
А на днище и в полости разный растстоп льют? ( днище В, полости А)
За допобработку разобраного салона сколько поверх возьмут?
Оффлайн batman
« Ответ #14 : 05 Апреля 2011, 17:27:21 »
3500 это цена с матерялами? Если да то мне тоже киньте адресок и номер)
Оффлайн kursant21
« Ответ #15 : 05 Апреля 2011, 17:40:28 »
LeNiveZz, а где эта контора находится? и можешь все контакты написать?
Жень, Ты свою что ли хочешь обработать?))
Оффлайн kursant21
« Ответ #16 : 05 Апреля 2011, 17:51:42 »
Если только УАЗик))правда за такие деньги его легче перевернуть и сжечь))
Автор, отпиши в ЛС контакты конторки пожалуйста))
« Ответ #17 : 12 Апреля 2011, 17:39:15 »
Надысь купил новый растстоп-антигравий, он должен засыхать прозрачной пленкой на порогах. Пока видел в РФ только в аэрозоли, взял баночку на пробу, но ввиду погоды еще не делал.
А вообще жегодная обработка классическим раст-стопом А+Б не спасает только от камней. Облитые из пистолета пороги-кромки не отмываются нифига за год. Минус - выглядят вечно грязными.
Всего на машину 2 литра А + 2 литра Б при первой обработке, затем по 1 литру того и того ежегодно.
