Автор Тема: Запчасти от других машин  (Прочитано 15591 раз)
Deniska
« Ответ #20 : 05 Мая 2009, 17:00:21 »
Сайленты тока седня протестил, короче прикольно получилось, полиэдр отдыхает(при попытке его запрессовать вылез металличекий палец ) это видимо так хорохо завулканизировали, про ресурс сказать немогу(((((  пробег еще тока 100 км так что посмотрим ....
« Ответ #21 : 05 Мая 2009, 18:08:51 »
AGen от чего гидроопоры?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #22 : 06 Мая 2009, 11:39:40 »
Deniska
У кого палец вылез, у полиэдра? Не совсем понятно по фразе, хороший ли сайлент от форда или нет..
Deniska
« Ответ #23 : 06 Мая 2009, 13:44:04 »
Цитата: "Basil"
Deniska
Короче я сначала купил полиэдр, пробовали его пресануть, кроче там  же внутри железяка вот ее и выдавило, я тисками запрессовывал. Может если оправкой специал все будет гуд, но ее у меня нет(((( Фордовские в этом плане крутые, сайлент залез "как домой", под конец его туда аж засосало так чпок. ничего не выдавило, тока со  стороны с которой он заходил  фаску сняли (резинку полрезали) с сайлента, и смазали....... результатом доволен))))
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #24 : 06 Мая 2009, 17:39:08 »
как обычно - от Опеля
Омега (А)
с двигателем 2.0 и 2.4
еще немного фото :
(звиняюсь за размэр) но штоб лучше видно было
Не которые пояснения -
- гЫдроопора ставиться под опру подушки между балкой и опорой (треугольной), штатная опора аннулируется
- велика вероятность что вы не сможете закрыть капот на СВР - ренодвигатель и так стоит высоко, но на 2-х машинах это прокатило
хотя на одной из них внедрили проставку под балку 15 мм в целях эксперемента (как жить будет), при этом соответсвенно двигатель встает ниже, т.т\е. вы теряете в клиренсе 15 мм
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
« Ответ #25 : 06 Мая 2009, 23:17:30 »
спасибо AGen, буду думать.
Оффлайн AGen
« Ответ #26 : 06 Мая 2009, 23:23:34 »
а то приезжай в Питер - дам тел. мастера - он те мигом прикрутит,
еще и полиуретан по кругу поставим ...
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
« Ответ #27 : 06 Мая 2009, 23:26:46 »
ну за полиуретаном летом приеду...может толпой поедем.... (на машинах) так сказать в гости.
SergSV
« Ответ #28 : 06 Мая 2009, 23:31:28 »
Цитата: "Bolt"
От газели ставят точно, ещё видел от "Бычка" один в один как наш.
Так наш по каталогу и есть от волги
Оффлайн Bolt
« Ответ #29 : 06 Мая 2009, 23:43:21 »
По какому каталогу? К примеру в этом у него индекс 2141 🍺
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #30 : 24 Июня 2009, 10:58:56 »
ну и как с гидро опорами?разница есть?
переделвать опоры пришлось?
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн OlegF2d
« Ответ #31 : 24 Июня 2009, 21:34:21 »
тоже очень интересно что вышло с гидроопорами двигателя 👋
F3R, ГБО Lovato-  бывший уфимец
Реногор- подушатался уже изрядно
Audi100/44- разбил
Audi V8- 3,6 литра, 250 лошадей, автомат, полный фарш, 89 год.- в прошлоом
SAAB 9000- пока очень доволен.
« Ответ #32 : 23 Августа 2009, 14:56:36 »
апну, мне тоже интересно, проблема с опорами двигателя висит прям критично уже....
Оффлайн AGen
« Ответ #33 : 23 Августа 2009, 20:24:11 »
ставил - ездили ...
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
- 45 "Сорок Пятый"
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Запчасти от других машин
« Ответ #34 : 18 Апреля 2010, 01:15:56 »
1.1 сайленблок рычага 2141
Решение : ШС Мерседес задней балки .
Внешний диаметр ШС мерина: 40 мм
Внутренний диамерт 41 рычага: 39 мм.
код детали ШС - оригинал 220 352 00 27
а то что у мерена 14мм внутренний диаметр (под болт) как решали ? втулкой ?  по длине тоже интересно, шаёбачками подкладывали?
5.1 Резинки системы выпуска.
код детали - 96181437, 963 515 29 помягче
Обсужления тут - https://spb-azlk.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=15437#15437
код по какой машине  смареть , там несколько марок
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 01:17:48 от Серёг@ »
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #35 : 18 Апреля 2010, 08:55:30 »
от приоры подходят еще 😉
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #36 : 10 Декабря 2010, 18:36:17 »
от форда фокуса 1998-2004 я коробочку сфоткать из под сайлента забыл там все написано
Форум меня предупредил, что я некропостер. 😀
И автора Deniska заинтересовавших меня постов давненько на форуме не было.
Но может кто знает какие именно сайлентблоки фокуса подходят в рычаги 2141?
Вот один сайлент: Фокус 98-04 Сайлентблок переднего рычага задний 1093678
   https://nvformula.ru/katalog/ford/fokus-i-98-04/perednjaja-podveska-amortizatory-pruzhiny-opory/ford-focus-/-fokus-9782
Вот другой: Фокус 98-04 Сайлентблок переднего рычага передний 1061570
   https://nvformula.ru/katalog/ford/fokus-i-98-04/perednjaja-podveska-amortizatory-pruzhiny-opory/ford-focus-/-fokus-9780
3. M23...
