Автор Тема: Не отворачиваются болты крепления номеров на переднем бампере  (Прочитано 12220 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Добрый день.Вхолостую крутятся болты на переднем бампере,куда мне нужно повесить номерной знак,неужеля для этого мне придётся снимать бампер🤯
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Ёрш
Закладные то на месте?должны быть скобы закладные.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
в том то и дело что скобы на месте,а в чём дело не пойму(
Оффлайн Ёрш
если на месте то пробуй пассатижами,тащить на себя и отворачивать,бывает,когда скобы от усердия стягивают болтами
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Так пробовал.и даже решётку снимал и пробовал с другой стороны пассатижами зажать,но не понял что с другой стороны держит болти не дало никаких результатов.щас пойду изза этой мелочи снимать бампер(
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
возьми болгарку и отпили их вообще, потом поставь болты-катафоты и радуйся жизни дальше....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vadimka99
+1000000 😎 😁 🤣 реально самое мудрое решение!!!)
Оффлайн Ёрш
и как люди без ,,болгарок,, раньше жили?! 2 болтика на 6 !! работы ножовочным полотном на 10мин с большим перекуром...
С завода там шёл саморез, так что даже не 6 а 4мм :😀 максимум 5....
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Бампер снимать не надо скорее всего ты сорвал резьбу на болтах как выше советовали срежь болгаркой и новыми прикрути.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Ёрш
Ёще один с болгаркой...что резать то будем?головки болтов,бампер,номер?учтите что это денег стоит,кроме болтов конечно..прежде чем болгарку советовать можно представить как это выглядеть будет?я наверное быстрее ножовочным полотном перепилю,руками,пока вы это представлять будете..
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 22:03:23 от Ёрш »
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Конечно можно и ножовкой по металлу их срезать.
Оффлайн Greek
Тоже не мог снять передний номер, как оказалось на болтах стояли гайки, и болты попросту прокручивались... Подлезь рукой под бампер, может у тебя тоже самое что и уменя было ...
  • 2141 \ 1991
Оффлайн chaika
там вроде типа шурупы в клипсы вкручиваются с завода.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Greek
Это да, только у меня бампер неродной, поэтому у меня подругому ..
  • 2141 \ 1991
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
а это, подлезть, посмотреть никак нельзя? зеркальце может поможет?
болгарка)) ну вы ваще)) а может зубило и кувалда?)))
[Япона мать]
Оффлайн 777advokat777
для начала посмотри бампер оригинальный или нет . Определить просто самопальный крепиться на кронштейнах. головки болтов торчат. Там подлезть просто. А вот если оригинальный, то снимать лучше. чтобы ничего не испортить.
Адвокат
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
Мужики,я давно его снял,открутил эти заржавевшие болты и установил номерной знак.тему зарываем,всем спасибо.А дело в том,что во внутреннюю часть бампера идёт металлическая ерунда,которая крепит с другой стороны квадрат,похожий на гайку,а металл этот очень мягкий,болтики то заржавери,я усилие приложил и гайку с внутренней стороны уже ничто не держало,но сняв решётку радиатора,можно туда подлезть,просто я не мог понять что там,вообщем если у кого то как и у меня сохранились эти стоковые крепления,то с внутренней стороны держим гайку ключём на 14,а с внешней стороны лучше головкое,если заржавело или накидным откручиваем вот и всё,но я снимал бампер,теперь не буду)))
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 02:41:51 от mkedr »
Оффлайн madcat
Вот я так не додумался перед снятием машины с учета проверить, а когда инспектор сказал снимать номера-то номера пришлось кусачкам выгрызать (у инспектора потом такое лицо было когда он их увидел...) Потом болты болгаркой срезал.
