Автор Тема: Снимаем приёмную трубу!  (Прочитано 12766 раз)
chelexa
« : 09 Апреля 2011, 21:20:31 »
Вопрос прост- как вынуть приёмную трубу? Через капот, или через днище?
В первом варианте мешает изгиб трубы .
Во втором - фланец крепления (трубы к коллектору).
Подобные вопросы искал-подходящего ничего не нашёл.
В литературе пишут просто "снимаем".
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 21:23:40 »
через днище.
откручиваешь от коллектора, и от резонатора и вынимаешь ее.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
chelexa
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 21:50:57 »
По-моему, она как раз просится через капот. Там задевает только изгиб трубы за вал (от КПП к колесу).
А вынимая через днище , ёе надо провернуть против часовой стрелки минут на 15. Но опять-же, мешает долбанный изгиб!
Ещё, там есть непонятная штанга (у кожуха защиты).
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 22:39:39 »
Вынается в любую сторону. Просто надо ручками, а не глазками.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #4 : 09 Апреля 2011, 23:02:43 »
Снизу удобней. Сегодня ставил, снимал, ставил,снимал 🤦‍♂️
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #5 : 10 Апреля 2011, 09:02:28 »
Да вы чё фигню советуете? Приемная труба вытаскивается через штатное отверстие для правой ПТФ в переднем бампере. Если его нет - снимаем правое переднее колесо и через арку. И только так а не иначе!
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 10 Апреля 2011, 11:43:19 »
🤦‍♂️ Ахтунг. А ещё можно открутить коробку, вытащить двигатель и тогда проблем со снятием трубы вообще не возникнет. Что уж мелочиться. 😏
chelexa
Работу выполняем на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике. Все соединения обрабатываем проникающей смазкой.
отсюда получается, что снизу. И по фоткам смотрел, тоже снизу. И я снизу её снимаю.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн makson
« Ответ #7 : 11 Апреля 2011, 15:21:12 »
Если так пойдёт-пора ждать тему КАК ПОМЕНЯТЬ ЛАМПОЧКУ В ФАРЕ?Через стекло или сзади,через крышку.....Да простят меня модераторы за флуд!!!Не удержался...
« Ответ #8 : 11 Апреля 2011, 17:01:45 »
... КАК ПОМЕНЯТЬ ЛАМПОЧКУ В ФАРЕ?Через стекло или сзади,через крышку.....
Элементарно. В корпусе фары сверху паяльником пропаивается отверстие, медицинским зажимом вытаскивается фишка с проводами, подвязывается пластиковым хомутом, чтобы не упала, откидывается пружинный зажим, прорезается новое отверстие сбоку, в него просовывается отвертка, которой аккуратно поддевается лампочка и вторым медицинским зажимом извлекается наружу через верхнее отверстие. Вставлять в обратной последовательности. Пропаянные отверстия нужно обратно запаять пластиковыми заплатками, паяльный шов обильно промазать йодом. Загипсовать. Периодически обновлять йодную маску, снимая на время гипсовую лангетку. Полностью снять гипс можно через три недели, как перестанет чесаться.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #9 : 11 Апреля 2011, 17:15:27 »
хм народ вот все советуют и советуют, а какой двигатель стоит то на машине ? сколько раз снимал глушак ни разу не было проблем со снятием.. и на рено, и на тазомоторе и на узаме..
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #10 : 11 Апреля 2011, 17:32:06 »
214100 - шахидмотор
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 11 Апреля 2011, 17:56:03 »
ну там вообще приемная труба без проблем с ямы снимается
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #12 : 11 Апреля 2011, 19:14:43 »
Крутить гайки приемной трубы советую головкой с карданчиком, иначе шпильки можно сломать особенно на горячем двигателе. А при установке обратно шпильки прогнать плашкой.
Оффлайн makson
« Ответ #13 : 11 Апреля 2011, 20:37:59 »
И лучше это делать из салона,например.....А если серьёзно-не думал что у такой операции может возникнуть вопрос!
« Ответ #14 : 12 Апреля 2011, 02:12:15 »
Да это фигня, по сравнению с заменой перегоревшей лампочки в кнопке обогрева стекла задка. Там вообще надо подлезать из-под капота, вооружившись болгаркой, гидравлическими ножницами, паяльником и надфилем.
« Ответ #15 : 12 Апреля 2011, 15:17:25 »
Ну вообще если без шуток, тот кто видел как LD первый раз снимал/ставил себе кпп, то замена лампочки в плафоне заднего хода из под капота с помощью болгарки, покажется ерундой....
Оффлайн makson
« Ответ #16 : 12 Апреля 2011, 21:17:12 »
Все через это прошли!Я сам первый раз коробку 2 дня ставил....
« Ответ #17 : 12 Апреля 2011, 23:14:07 »
Вася не это имел в виду. Я два раза снимал/надевал коробку, загнав машину на водосточную канаву у дома, положив на крылья поперек оси брусок и привязав к нему коробку, чтобы самому её только на шлицы направлять да чуток за задницу дёргать. Фотки есть у меня в подписи. Абаржака ещё та)))
Оффлайн navadvipa
Re: Снимаем приёмную трубу!
« Ответ #18 : 17 Января 2024, 15:03:02 »
а какие способы ОТКРУТИТЬ приемную трубу? больше вариантов, please
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #19 : 18 Января 2024, 07:47:31 »
Самые разные ,  взять ключ , взять трещотку , взять сварку , взять болгарку , а лучше всего отдать денег специально обученным людям , и не задавать тупых таких вопросов на форуме
Повежливее!
« Последнее редактирование: 19 Января 2024, 11:56:58 от Elektron »
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
