Автор Тема: Сигнализация орёт без повода  (Прочитано 6103 раз)
Оффлайн BigSolnce
« : 11 Апреля 2011, 20:23:36 »
Возникла проблемка с сигнализацией. Почему-то ночами кричать начинает. Без повода😀 Датчика удара я так понимаю нет, потому как по колесам, крыше, капоту можно стучать и она ноль эмоций. Пока погода была сухая всё было тихо и спокойно. Вот сегодня дождь шел ночью - она пол ночи орет. Что может быть? Куда посмотреть можно? Сигналка Мангуст какая-то.
РЕНОГОР
Оффлайн Рома
« Ответ #1 : 11 Апреля 2011, 20:27:44 »
вода течет где то че то замыкает
AZLK 214145
« Ответ #2 : 11 Апреля 2011, 20:37:32 »
+1
Оффлайн BigSolnce
« Ответ #3 : 11 Апреля 2011, 21:04:17 »
Спасибо. Сам об этом думал. Блок сигналки сухой, это я сразу посмотрел. Если только на датчике багажника или капота куда-то вода попала. Буду искать.
РЕНОГОР
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #4 : 11 Апреля 2011, 22:19:47 »
100проц какой то из концевиков дверей/багажника/капота
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн olehandro
« Ответ #5 : 12 Мая 2011, 16:59:36 »
поменяй сигу мангуст полное г на себе проверил
  • св f3r 1998
Оффлайн scorpio88
  • -=AZLK/TASH\TEAM=-
« Ответ #6 : 12 Мая 2011, 17:09:47 »
однозначно концевики дверей.. у моего друга на 2141 таже бодяга.. как дождь так сига с ума сходит 😲i:
М-412, космич...1980 г.в. стоковый мотор, карб 2140..ЭСП на всех стеклах, сигналка с обраткой.
Моя Мафынка https://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/scorpius/
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #7 : 16 Мая 2011, 16:59:01 »
Одень на концевики дверей термоусадку: они где-то очень близко подходят к корпусу.  Только таким способом избавился от постоянного коротыша.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн kodmobile
Re: Сигнализация орёт без повода
« Ответ #8 : 13 Октября 2011, 17:42:47 »
У меня такая же проблема решена глючилила кнопка на капоте которая не дает украсть акб))))
  • Мосмич 2141, 412-Движок 1988г
« Ответ #9 : 08 Декабря 2023, 08:57:46 »
ПОднимем темку, сегодня температура опустилась ниже -20, за ночь несколько раз орала сигналка (томагавк z5), при этом на брелоке горит надпить БРЕЙК, вроде означает ручник, включил зажигание- на торпеде лампа не горит, ручник поднимаешь- горит, замыкания нет, лягушка исправности тормозов отключена, до этого были проблемы с родными концевиками, особенно в дождь, но тогда брелок показывал открытую дверь
« Ответ #10 : 08 Декабря 2023, 11:20:59 »
а уточни по инструкции что брейк значит точно.м.б что другое.
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #11 : 08 Декабря 2023, 11:24:00 »
Сигналка умерла . Замена . Тож самое было на ценмаксе . На форумах пишут про какой то кондёр который при изменении температуры вот так глючит
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
« Ответ #12 : 08 Декабря 2023, 11:58:46 »
а кондюки заменить? На качественные(без кроилова) или проще/дешевле перетягивать проводку для новой сигналки? Нормальные установщики на старую проводку не согласиться новый блок ставить. Подбор разъема не всегда получится(простая замена блока)
« Ответ #13 : 13 Декабря 2023, 10:57:22 »
Скорее всего сдох блок, кондер внутри слегка вздутый, так же один смд компонент потемневший, всем спасибо- заказал новый блок
« Ответ #14 : 13 Декабря 2023, 10:58:45 »
На свой томагавк купил за 2 рубля блок, кстати уже 2-ой))): на родном подгорели релюхи ЦЗ, на втором так же со временем релюхи и появились глюки в мороз...
Оффлайн Starikan
« Ответ #15 : 13 Декабря 2023, 20:59:55 »
релюхи будут подгорать. уже писал, надо ставить ограничитель напряжения параллельно приводам замков.
  • реногор 98 г
« Ответ #16 : 14 Декабря 2023, 07:32:28 »
Я просто два дополнительных реле повесил на открывание/закрывание, тем самым разгрузив блок ц.з.
Не было бы ц.з., точно так же через реле приводы к сигнализации бы подключил, разгрузив её реле.
« Ответ #17 : 14 Декабря 2023, 10:48:34 »
Да это томогавки глючные, в старлайне таких проблем нет, а разгрузил реле еще летом, установив отдельный блок ЦЗ, а теперь вот новая напасть- тупо орет в мороз, думал стоит подзавод по температуре, а оказывается там дохнут компоненты на плате
