Автор Тема: Волгоприборка нового образца  (Прочитано 39465 раз)
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #20 : 16 Апреля 2011, 05:09:52 »
Я имел в виду прежнюю волговскую, 38.3801-ю. Верхние уши были отпилены и переклеены на бока, но при установке выяснилось, ч то с ними она попросту не помещается, поэтому убрал их вообще и фиксировал только на 2 нижних вставных металлических крепежа, идущих с приборкой штатно.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 05:26:45 от Водолей »
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
Оффлайн Алим
« Ответ #21 : 16 Апреля 2011, 09:16:34 »
Тем более, если у тебя стояла приборка старого образца, получается колодки готовы, осталось только подать неотключаемый "+". Ну и там чтобы активировать какие-либо пиктограммки (их наличие/отсутствие зависит уже от модели приборки)
Оффлайн Водолей
« Ответ #22 : 16 Апреля 2011, 15:29:58 »
Сегодня попробовал - кое-что не пошло: например, сигнал ручника мигает, но звука нет, кое-что по мелочи еще надо смотреть. Главный вопрос - с тахометром. У тебя какая система зажигания - БСЗ или контактная? Тах по высоковольтному подключал?
Оффлайн Алим
« Ответ #23 : 16 Апреля 2011, 16:34:53 »
А ручник и не должен пищать. Сигнал при касании стрелки красной зоны уровня топлива, при вкл. габаритах и открытой двери. При движении с открытой дверью. При перегреве. И че то еще...
У меня БСЗ, в подписи написано. К низковольтному подключал.
Оффлайн Водолей
« Ответ #24 : 16 Апреля 2011, 17:32:57 »
При БСЗ с какой клеммы катушки идет провод на низковольтный вход, не помнишь, с минуса? Или он идет с коммутатора?
Оффлайн Алим
« Ответ #25 : 16 Апреля 2011, 22:02:43 »
Не помню, БСЗ ставил 6 лет назад.
Провод на тахомерт кидал от штатной проводки, отдельно не подводил. Я не пойму, у тебя же была приборка 3110, там всё должно быть реализовано и работоспособно! А при переходе на БСЗ тахометр также работал.
Видимо вопрос этой темы уже не касается, надо искать тему по установке БСЗ.
Оффлайн Водолей
« Ответ #26 : 17 Апреля 2011, 17:22:28 »
Все, приборку вроде победил, только по дороге домой вдруг перестал показывать температуру, а правый ЖК начал выдавать мигаюшие Р 0,1 или 0,2. В общем, есть еще чем заняться. А тах подключил с трамблера по низковольному входу.
С мигалкой разобрался - надо смотреть давление масла, так? Аварийная отсечка с 0,8 начинается. А датчик температуры на волговский вроде менялся, может, этот сдох..
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2011, 18:31:21 от Водолей »
Оффлайн Алим
« Ответ #27 : 17 Апреля 2011, 19:35:30 »
Да, смотри что с давлением масла, может тупо датчик или проводка.
А по температуре - попробуй при вкл. зажигании коснись клемой с температурного датчика на массу, стрелка должна поползти к красной зоне и зазвучит сигнал. Если всё так - смотри датчик.
Оффлайн Водолей
« Ответ #28 : 17 Апреля 2011, 20:15:47 »
Спасибо за инфу и помощь!
Оффлайн Алим
« Ответ #29 : 17 Апреля 2011, 22:05:51 »
Всегда пожалуйста!!!
У тебя двиг какой? Тахометр нормально работает? Не прыгает? Резистор не впаивал как советуют в некоторых мануалах?
Оффлайн Водолей
« Ответ #30 : 18 Апреля 2011, 04:13:55 »
Обычный башкир-мотор, 1,5.  Тах работает ровно, хорошо, с Призом и БК-21 разницы в показаниях нет. Не вижу пока необходимости паять резистор, а вот кое-какие лампочки со временем хочу задействовать. После прыжков стрелок на предыдущих приборках от этой я просто балдею.
В следующие выходные планирую заняться подключением мультимедийной головы и видеорегистратора.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 04:20:31 от Водолей »
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #31 : 18 Апреля 2011, 11:50:20 »
Коль речь зашла о волГоприборке, посему есть пара вопросам знающим.
по  поводу креплений не совсем ясно, т.к. мой машин был окрашен и полностью разобран ПП 3110 подключена и примотана малярным скотчем к рулевой колонке, примерять её в родную торпеду удалось только напольным методом. Из примерок было видно, что верхнее крепление прячется за козырек и никаким образом не мешает посадке. Нижняя планка она же перемычка козырька закрывает нижний ряд и немного подпрыгивает вверх, это обусловлено нижней толщиной ПП 3110, наша намного тоньше.
- кто как боролся с этим эффектом?
- боковой крепеж как реализовывали?
по датчику давления масла - у кого что показывает ? у меня на холостых 2 кг на холодную его ваще шкалит за 6.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2011, 13:29:16 от Gizmik »
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн Алим
« Ответ #32 : 18 Апреля 2011, 18:32:38 »
Я покупал свою приборку на разборке, 2 нижних уха обломило при аварии. Верхнее сразу срезал. У меня козырек давно еще расплавило солнцем, поэтому я его перепиливал, доращивал. В общем сделал себе округлый. Потом поставил волгоприорку и повторил её наружный контур на внутренней части козырька. Поэтому по родному волгокрепежу подсказать не могу. Сразу же примерил приборку на родной парприз, прикинул куда крепить уши и под каким углом. Сделал на боках приборки крупные насечки, чтобы эпоксидка к ним хорошо прилипла, и стеклотканью прикрепил уши к приборке. Пока всё подсыхало корректировал угол наклона ушей. Потом прикинул к торпеде, чуток подпилил, еще слой положил, усилил. Потом всё обточил аккуратно, окультурил, просверлил отверстия. Далее установка.
По давлению. Я свой датчик покупал новым. Откалибровал при помощи механического манометра, всё совпало! Давление тоже показывало сильное. Год так ездил. Потом решил довести до книжного значения. Разобрал редукционный, почистил и собрал обратно, усилие уменьшил, теперь всё четко! До этого был перетянут клапан!
Оффлайн Vlad
Re: Волгоприборка нового образца
« Ответ #33 : 14 Февраля 2012, 12:58:24 »
чтобы не плодить тем: поставил оприборку от 105-й,  и не гаснет check engine, точнее гаснет, но не до конца, где-то в полнакала светиться постоянно. такая же фигня была и на рар200 после замены ламп на светодиоды. как избавиться от напасти? или только смириться? помогите, немного раздражает...
Оффлайн Andrey89
« Ответ #34 : 14 Февраля 2012, 20:59:43 »
народ просьба дайте ссылку на установку волго приборки,куда и какие провода там,на карб
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
« Ответ #35 : 14 Февраля 2012, 21:12:46 »
мучительно пытаюсь вспомнить как связана приборка и карб.
не получается.
Оффлайн Vlad
« Ответ #36 : 14 Февраля 2012, 21:15:03 »
не получается.
ну если только концевиком подсоса... 😝
Оффлайн Andrey89
« Ответ #37 : 15 Февраля 2012, 05:48:22 »
просто почему то статьи видел ток именно под f3r,
Оффлайн Vlad
« Ответ #38 : 15 Февраля 2012, 05:53:48 »
все тоже самое, только не цепляешь чек енджин и тахометр к высоковольтному входу
Оффлайн Andrey89
« Ответ #39 : 15 Февраля 2012, 06:55:37 »
все понял пасиб огромное.
