Автор Тема: Волгоприборка нового образца  (Прочитано 39342 раз)
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: Волгоприборка нового образца
« Ответ #80 : 23 Марта 2012, 10:15:25 »
Тахометр запитывай с того проводка,который шел к тахометру на твоей предыдущей приборке.ну можно и отдельно сделать с катушки и подключить это к высоковольтному выходу на волгоприборке
Тык тот проводок итак запитан он ж в штекере!Подскажи пож где искать высоковольтный выход на приборке?
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #81 : 23 Марта 2012, 20:27:54 »
хр3 выход 9
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #82 : 24 Марта 2012, 06:04:53 »
Спасибо Александр! 😀
« Ответ #83 : 24 Марта 2012, 06:19:11 »
Пожалуйста😀удачи!
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #84 : 24 Марта 2012, 18:39:53 »
Что ничего не получилось  😕 😕спидак подключил всё как надо  как нка схеме(распиновка датчика)и в приборку на хр-3 6
а с тахом пробовал как советовали  к родному проводу  что то трещать начинает как только провод присоединяешь 😯кароче я ваще ничего уже не понимаю
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #85 : 24 Марта 2012, 18:40:39 »
От катушки я не решился там штекера всё чётко посаженно как там чего мутить🤯
« Ответ #86 : 24 Марта 2012, 20:24:17 »
Смотри:если подключаешь проводок тахометра от родной колодки,то подключать его нужно к хр3-11.это низковольтный выход-как раз туда нужно подключать родной проводок,если у тебя рено и сигнал идет с мозгов.если с катушки бы взял-то хр3-9 для высоковольтного выхода.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #87 : 25 Марта 2012, 06:34:24 »
Ага рено,пойду пробовать на ХР-3, 11вдруг заработает.Спасибо!
« Ответ #88 : 25 Марта 2012, 06:55:09 »
Ну как успехи?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #89 : 25 Марта 2012, 18:01:13 »
Что то не помогло,но терь я наю что эта клемма спидометра при подклчении дергалась стрелка,но спидак так и не заработал  😢 😯
что хрень непонятно,вобщем надо схему панели что куда идёт тогда и будет работать
« Ответ #90 : 25 Марта 2012, 19:16:15 »
Смотри,если смотреть на подключенную волгоколодку,направленную острием вверх,то низковольтный выход хр3-11 будет второй снизу в правом ряду
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #91 : 27 Марта 2012, 11:29:46 »
Завтра только смогу посмотреть,выход 11 по счету вроде как на левой стороне должен быть колодка остриём вверх, и сверху с права отсчёт,не могу ссылку с работы скинуть 😯но как вариант завтра попробую и сфотаю выложу суда.
« Ответ #92 : 27 Марта 2012, 23:13:17 »
хорошо.а ты статью про волгоприборку 105 читал в статьях?там как раз Вся распиновка есть.по этой схеме подключают приборки и 105е и обычные волгодесятошные.
Оффлайн Vlad
« Ответ #93 : 28 Марта 2012, 06:19:46 »
Распиновка зависит от производителя. У меня не владимирская приборка, распиновка отличается, от той что в статьях. так что лучше читать мануал к приборке.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #94 : 28 Марта 2012, 08:05:31 »
https://ahlen-auto.narod.ru/connections_01.htm
11 контак получается как я и говорил с лева третий!
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #95 : 28 Марта 2012, 17:18:34 »
сегодня всё проверил по схеме ещё раз всё подключено правильно но блин спидак с тахам нечерта не работают(((
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #96 : 25 Мая 2012, 14:19:49 »
Спидометр не работал так как контакты на датчике скорости были замкнуты(небыло фишки )замотал изалентой и они соединились))))
Вобщем спидометр давно работает а вот тах так и не хочет,пробовал к катушке на провода не фига 😕 😕
А вот если к генератору то работает но неправильно показывает 8000тыщ на холостых!
Как исправить такое,в паивать сопротивление а какое и куда?
Стоит БК от карбыраторной тот правильно показывает обороты но только да 900 потом гаснет типа не может обнаружить))))на холостых снова нормально показывает.
« Ответ #97 : 25 Мая 2012, 14:36:35 »
А у меня вчера перестал тах работать.всё нормально работал,а вчера перестал. Включаю самотестирование-стрелки спидометра и таха доходят до конца шкал,и возвращаются назад-типа рабочее всё.😀 никуда не лазил,ничего не крутил. Похоже на ситуацию с тахом на старой родной приборке,там тоже тах работал когда хотел
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #98 : 25 Мая 2012, 20:16:16 »
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #99 : 02 Июля 2012, 18:32:33 »
Люди добрые подскажите что и куда припаивают к тахометру что много не показывал🤯
воткнул его в генератор так на холостых 8000тыщ показывает
подключил бортовик простой для карбюрат двс тот показывает 580 об
где то читал что сопротивление надо а какое??
Волгоприборка ст образца
