Автор Тема: стук при переключении  (Прочитано 1042 раз)
Оффлайн Patrick
« : 14 Апреля 2011, 20:19:27 »
подскажите появился внезапно стук при переключении 2-3-4 обратно 4-3-2 всё тихо понять не могу что такое ощущение как из заднего правого колеса но там нечему брякать была мысль о подушке кпп зазор от кулисы до неё ок 5 мм но подушка цела подозреваю в хулиганстве главную пару но как её проверить не снимая кпп🤯? звук кстати похож когда ремус криво приварили бочка по днищу брякала но там теперь всё ровно на выхлоп не грешу!!!
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #1 : 14 Апреля 2011, 20:22:14 »
балку проверь, может от кузова уже отрывается...
а может запаска....
а может шток амморта в салоне оторвался от кузова....
в багажнике мож что валяется....
и так далее....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Patrick
« Ответ #2 : 14 Апреля 2011, 20:33:19 »
в багажнике кроме саба нет ничё и тот прикручен к полу стойку смотрел шатал нет такого звука запасыч вообще мёртво сидит балка тоже чётко недавно вкруг малевали кузов глядели всё таки на кпп грешу
Оффлайн КРИОМАНТ
  • Жизнь борьба, а борьба наша-САМБО!!!
« Ответ #3 : 15 Апреля 2011, 12:58:26 »
На кпп, на вилке которая выжимной толкает, есть две пластмаски. Которая с правой стороны стоит, так вот когда коробка долго эксплуатируется, она стирается почему то. Из-за этого бывает ощущение удара.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 10 минут.
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Человек, бросивший друга в беде, подобен обезьяне, мочащейся на собственную пищ
Оффлайн Patrick
« Ответ #4 : 19 Апреля 2011, 14:53:30 »
надо вилку менять🤯
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 19 Апреля 2011, 16:19:44 »
Саму пластмаску.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #6 : 20 Апреля 2011, 14:11:04 »
Подушка КПП живая ?
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн Patrick
« Ответ #7 : 24 Апреля 2011, 17:43:42 »
завтра переборка планируется
Оффлайн Patrick
« Ответ #8 : 25 Апреля 2011, 19:29:23 »
вскрытие показало подушка цела всё в порядке заменил выжимной поменял масло собрал поехал теперь никаких стуков переключение вообще плавное как никогда всё отлично а выжимной ставили 1000 проехал и он крякнул звук непонятный издавал вот и поменял его!!!!! 😍
