Автор Тема: РУЛЕВАЯ РЕЙКА  (Прочитано 21929 раз)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #60 : 11 Февраля 2018, 18:17:20 »
Можно и тяжелую артиллерию: циатим.
На цитиме картошку жарят. Он под капотом свартся летом может. не уверен в нем.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #61 : 12 Февраля 2018, 18:28:51 »
Андрей Тоскин "Белковод" в Якутии, кроме всякого по ремонту, делает тесты и заморозки разной химии - масла, смазки и всякие жидкости для авто
Вот тема, там есть таблица и видео
>> -47C Якутск Сравнение смазок для крестовин, ШРУС итд 2016-2017 год <<
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26989-47c-yakutsk-sravnenie-smazok-dlya-krestovin-shrus-it/
Сейчас стал только видео на ЮТубе выкладывать, например:
-- Заморозка смазок при -41С Якутск 2018г --
https://www.youtube.com/watch?v=sqxZcxopKTw
Ну, и весь канал Андрея - если порыться, там наверняка ещё есть про смазки, да и так полезного много
https://www.youtube.com/channel/UCrqB0H9Bs4d_RHXPfZLxKAg/videos
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2018, 18:32:59 от Paulson »
Оффлайн s100por
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #62 : 12 Февраля 2018, 18:56:52 »
Это ЦИАТИМ 201, а ЦИАТИМ-221 Более босявый.  Смазка производится по ГОСТ 9433-80. Стандарт ГОСТ 9433-80 распространяется на пластичную смазку, предназначенную для смазывания узлов трения и сопряженных поверхностей «металл—металл» и «металл—резина», работающих при температуре от минус 60 до плюс 150 °С.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #63 : 12 Февраля 2018, 18:58:45 »
 Коля, вот с этого и надо было "начинать"
 ...  вот что становится с литиевыми смазками с водой
Между прочим RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2
 у них победитель в морозных тестах
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #64 : 12 Февраля 2018, 19:13:44 »
Хорошая мысля приходит опосля © я ж не могу всего упомнить - а тут попалось свежее сообщение в выложенной теме - вот и вспомнил...
Морозостойкость и влагостойкость - разные вещи
Не всё же сульфонат-кальциевые и полимочевинные смазки повсеместно использовать - литиевые тоже где-то годятся
Другое дело, что тут литиевую смазку использовали в узле, попросту говоря - постоянно заливаевом водой - я бы не стал
Опять же - ступица и рулевая рейка - немного в разных условиях работают?
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #65 : 12 Февраля 2018, 21:37:25 »
Можно было и вот с этого начать
-- Смазка рулевой рейки --
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7343-smazka-rulevoj-rejki/
17 страниц
Оффлайн EVGENNN
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #66 : 12 Февраля 2018, 22:47:11 »
17 страниц
Там в 220-м сообщении весь рекомендуемый список.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #67 : 12 Февраля 2018, 23:15:01 »
Мог бы хоть страницу указать 😀
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7343-smazka-rulevoj-rejki/?p=1005299
Список не полный - там на начальных страницах указывались ещё, лучше прочесть всё - а можно и этим списком ограничиться, зависит от желания и пытливости
ЗЫ - tesloil после 4-ой страницы начудил - год спустя поудалял некоторые свои посты и написал там всякие нелепые фразы - помнится, конфликтовал с кем-то - но зачем информацию стирать...
Оффлайн EVGENNN
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #68 : 13 Февраля 2018, 08:47:21 »
Из "желания и пытливости" прочитал всю, так и вышел на список.
Только из этого списка: либо нет в продаже либо цена как сама рейка.
Когда была таврия делал смазку из литола и моторного масла.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #69 : 13 Февраля 2018, 09:50:36 »
Ну, и как с морозостойкостью у этой смеси было? рулевое нормально работало?
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #70 : 13 Февраля 2018, 10:20:56 »
Нашёл морозостойкий вариант смазки (на том же сайте, где пару лет назад покупал себе Total Ceran MM, 2 шт. 😀 ) - и относительно недорого, считаю
Консистентная смазка Total CERAN XS 80 (0.4кг)
https://oilmart.ru/product/total-ceran-xs-80-04kg/
570 руб.
Вес продукта: 0.4 kg
Мыло/загуститель - комплекс сульфоната кальция
Рабочая температура - от -55°C до +150 °C
Синтетическая пластичная смазка с усиленными противозадирными свойствами для высоконагруженных приложений, специально разработанная для применения в условиях действия очень низких температур.
Может применяться для смазки индустриального оборудования и внедорожной техники, работающих при очень низких температурах. Может применяться в качестве защитной смазки.
Оффлайн EVGENNN
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #71 : 13 Февраля 2018, 12:14:37 »
Честно - нет помню. Надо проверить. На том-же маслоклубе как вариант индустриалка как разбавитель.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #72 : 13 Февраля 2018, 14:17:53 »
Да про это я в курсе - хотелось узнать на конкретном примере...
Оффлайн Андрей Викторович
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #73 : 10 Июля 2018, 23:18:56 »
а всё-таки кто подскажет как крутить регулировочный болт 76? как почувствовать- узнать что выставил правильный зазор? где-то прочитал что крутят от руки. правда, это?
  • 1997г, Москвич 2141, двигатель ВАЗ 2106
Ефрем
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #74 : 11 Июля 2018, 00:29:38 »
правда. иначе будет тугой руль.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #75 : 28 Сентября 2018, 16:52:45 »
RENOLIT JP 1619
Из описания:
Применение RENOLIT JP 1619 рекомендуется в тех случаях, когда
необходимы хорошие смазывающие свойства и минимальный
пусковой момент при низких температурах.
RENOLIT JP 1619 широко используется для заводской
заправки рулевых реек легковых автомобилей.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Khachim
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #76 : 01 Октября 2018, 20:24:45 »
Я как-то разбирал рейку,старых годов выпуска,как я понял в него не лазили,так вот разобрав эту рейку,там обнаружил смазку которая точно не литол24,она тянулась как например жвачка и при этом замечу что это не от старости смазки. более похожую смазку я видел в пакетиках с шаровыми опорами ТРЕК.Мне кажется,именно такую смазку надо на нашу рейку,в месте пары трения рашпиля и втулки. А после смазки обычным литолом,спустя некоторое время литол стягивается по краям рейки,а образовавшийся вновь зазор на втулке,начинает стучать.
Оффлайн Wess
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #77 : 31 Января 2019, 21:56:34 »
Товарищи, тут такой вопрос)))
В общем, сажусь за руль сегодня, еду и понимаю, что руль стоит криво немного на прямой, левая спица задрана вверх градусов
 40-45 точно... До этого никаких прям ударов не было сильных, хотя там всякие снега-колеи, с ходу приходилось иногда брать  эти зимние прелести в последнее время, но вот что там сильные удары, вроде нет. Глянул: рулевые-рейка с виду на месте. Люфта нет. По прямой идет без увода в принципе(как и было), поворачивает как обычно, усилие то же на руле осталось. И что это такое?((( Могут это быть сайленты рычага резко умершие? Или может в задней балке сайлентам конец(а они родные...20 лет как-никак :azlk😀 и оно вот так все стало грустно из-за задней балки? Вот ставлю на месте руль как обычно, в нулевое положение -колеса стоят ровно...в движении всё-под углом руль. Вот впечатление, будто задняя балка чего-то не то творит, не знаю.
« Последнее редактирование: 31 Января 2019, 21:59:32 от Wess »
  • Москвич 214145
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #78 : 31 Января 2019, 22:17:30 »
  Как-то кличко напомнило:"... не каждый может и...."  ...а правая спица осталась на месте? 8-)
 А Вы не могли бы: 1. отключить эмоции.
2. Внятно и четко написать. Было - так. Стало - так.
 Это как: "Вот ставлю на месте руль как обычно, в нулевое положение -колеса стоят ровно...в движении всё-под углом руль"   Ну ладно - протиснувшись сквозь дебри этого перла - если зафиксировать руль в положении -"0"  авто уедет в сторону?
« Последнее редактирование: 31 Января 2019, 22:19:27 от AL.NE. »
Оффлайн Wess
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #79 : 31 Января 2019, 22:49:41 »
та ну вас)))  Эмоции были про то, что руль вдруг поменял положение 😩 Да-если в ноль, поедет в сторону.
« Последнее редактирование: 31 Января 2019, 22:51:41 от Wess »
  • Москвич 214145
