Автор Тема: РУЛЕВАЯ РЕЙКА  (Прочитано 21908 раз)
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #80 : 31 Января 2019, 22:51:29 »
 А Вы не могли бы: 1. отключить эмоции.
2. Внятно и четко написать. Было - так. Стало - так.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #81 : 31 Января 2019, 22:56:00 »
та ну вас)))  Эмоции были про то, что руль вдруг поменял положение 😩 Да-если в ноль, поедет в сторону.
А а вот нас Ваши эмоции ну совсем не волнуют. Мы как-то всё фактами оперируем. Так что было с начало (про слово можно опустить 😁)
Оффлайн Wess
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #82 : 31 Января 2019, 22:59:36 »
) было нормальное положение руля при движении по прямой, стало-будто поворачиваю. Я ж написал про спицы, примерно чтоб стало понятно отклонение(давайте так скажу-спицы были на 3 и 9часов, стали на 11 и 5). То есть, чтобы авто ехало прямо, руль приходится держать не в нулевом положении
  • Москвич 214145
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #83 : 01 Февраля 2019, 00:05:28 »
Если руль отпустить авто само выходит на прямолинейное движение и руль ставится  на 11/17 или для движения прямо нужно его придерживать?
 Проверь как крутятся колеса(подтормаживание колодками и из износ)
Вероятность гибели РТИ есть, но мала. Отрыв или изгиб "домиков" и крепления задней балки нужно смотреть. Сход/развал по возможности.
Оффлайн Wess
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #84 : 01 Февраля 2019, 00:47:29 »
если руль отпустить-то поедет как положение задано рулем. Просто в движении при нулевом положении авто пойдет в сторону. С тормозами в порядке всё, вот думаю пойти балку глянуть, ну и передние сайленты посмотрю рычага.
  • Москвич 214145
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #85 : 01 Февраля 2019, 00:48:54 »
Товарищи, тут такой вопрос)))
В общем, сажусь за руль сегодня, еду и понимаю, что руль стоит криво немного на прямой, левая спица задрана вверх градусов
 40-45 точно... До этого никаких прям ударов не было сильных, хотя там всякие снега-колеи, с ходу приходилось иногда брать  эти зимние прелести в последнее время, но вот что там сильные удары, вроде нет. Глянул: рулевые-рейка с виду на месте. Люфта нет. По прямой идет без увода в принципе(как и было), поворачивает как обычно, усилие то же на руле осталось. И что это такое?((( Могут это быть сайленты рычага резко умершие? Или может в задней балке сайлентам конец(а они родные...20 лет как-никак :azlk😀 и оно вот так все стало грустно из-за задней балки? Вот ставлю на месте руль как обычно, в нулевое положение -колеса стоят ровно...в движении всё-под углом руль. Вот впечатление, будто задняя балка чего-то не то творит, не знаю.
Проверь крепление рейки с левой стороны(под усилителем тормозов). Если крепление ослабло, рейку может сдвинуть. Суммарных зазоров по отверстиям достаточно для того , что пришлось довернуть руль для обеспечения прямолинейного движения.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #86 : 01 Февраля 2019, 01:36:20 »
Пока не получим информативный ответ от ТС по вопросу № 83 "Если руль отпустить авто само выходит на прямолинейное движение и руль ставится  на 11/17 или для движения прямо нужно его придерживать?" -  по сдвигу рейки не актуально.
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #87 : 01 Февраля 2019, 01:47:42 »
Если руль отпустить при правильном состоянии СХ/РЗВ подвеска выводит авто в прямолинейное направление движения не зависимо от положения рулевого колеса. Из Вашего ответа не очень понятно. Давайте так- если повернуть руль на 180гр. и отпустив его начать движение , по какой траектории будет двигаться авто? Варианты 1. рулевое колесо останется на месте - авто будет двигаться по кругу. 2. После начала движения рулевое колесо начнет самостоятельно вращаться в сторону противоположную повороту на 180 гр стремясь занять "нулевое положение"- авто через некоторое время будет двигаться прямолинейно.
Оффлайн Wess
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #88 : 01 Февраля 2019, 02:08:48 »
понял, спасибо, завтра проверю первым делом! Крепление не проверял, просто визуально посмотрел, что болты на месте...А тут даже такого зазора достаточно, оказывается.
ps для  AL NE Вариант 2) Руль вернется в положение 11-17 .
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 02:10:19 от Wess »
  • Москвич 214145
Оффлайн Wess
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #89 : 01 Февраля 2019, 14:10:40 »
ну собственно всё, всем спасибо))) Как и подозревал-задняя балка всему виной, вернее оторвавшийся кронштейн крепления к кузову.
  • Москвич 214145
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #90 : 01 Февраля 2019, 16:05:02 »
Мда, этот вариант намного хуже....
Оффлайн Wess
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #91 : 01 Февраля 2019, 20:49:09 »
ничего страшного, отремонтирую, там оторвало без пола. Самое обидное, что по осени просил мастера проверить сайленты задней балки пока авто было на подъёмнике... Ну да ладно, зато рулевая рейка в порядке)
  • Москвич 214145
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #92 : 26 Июня 2020, 13:22:14 »
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #93 : 26 Июня 2020, 18:35:08 »
https://smazka.ru/production/smazki/plastichnye-smazki/mc-nord-mc-1400/
А если эту смазку в рейку?
Дались вам эти МС смазки...
Почитай
- Смазки ВМПАВТО - общая
https://www.oil-club.ru/forum/topic/16843-smazki-vmpavto-obschaya/
По твоему вопросу
- Смазка рулевой рейки
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7343-smazka-rulevoy-reyki/
Re: РУЛЕВАЯ РЕЙКА
« Ответ #94 : 30 Ноября 2020, 08:15:27 »
Приобрел короткоходную рейку,смазку заменю на эту
https://mssoil.ru/files/catalog/20/ceran-xs-80-smazka-data.pdf
