Автор Тема: Про живучесть узама  (Прочитано 11177 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Про живучесть узама
« Ответ #60 : 18 Июня 2011, 10:25:27 »
значит пружина клапана там по жесткости как в наручных часах ? : давление нагнетаемое шестеренками давит на шарик  с нормальным усилием,и так что  струя  втреляет... Прокачивали когда нибудь маслонасос перед первым запуском после сборки ? Вот как раз рукой там и не накрутишь давление..
Пружина давит с усилием 3,5-4 кг. Рукой такое давление , при открытом канале ты не создашь. Не качает бензин? Не веришь что должен? И не надо. Езди на неисправной запчасти.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн вадим p
« Ответ #61 : 25 Июля 2011, 13:31:12 »
На днях дошли руки до головки.Хочу несколько продолжить свой рассказ ( в стиле ужасов).После того как выбил ось выпускных коромысел обнаружил что отверстие по которому должно было поступать масло в полость оси и далее во впускную ость и пошипники распредвала и сам распредвал,наглухо забито торцевой заглушкой.
Судя по всему кто то ее выбивал или забивал очень тонким штырем и продвинул вовнутрь.
Тоесть масло в головку вообще не поступало за исключением задней шейки распредвала.
И этот двигатель работал так очень и очень долго!
  • азлк 21412 1990 г.в. узам 1.5 гбц 412
Оффлайн вадим p
« Ответ #62 : 25 Июля 2011, 13:36:35 »
Есть пару вопросов к общественности.
На выпускных коромыслах есть выработка на плоскости сопрягаемой с распредом см. фото
Это как нибудь лечится ,или только замена??
И второй вопросик ,как то очень уж мелкий канал под масло в головке см. фото
Как узнать торцевалась ли головка до меня и  насколько?
« Ответ #63 : 25 Июля 2011, 19:35:36 »
Коромысла - в утиль
Судя по маслоканалу милиметра там не хватает.
А то и больше.
Обычно по общей высоте угадывают. От нижней плоскости до плоскости крышки
Много раз исходный размер на форумах встречал, но в памяти не остался.
Может кто подойдет подскажет
  • Карма: 325
« Ответ #64 : 25 Июля 2011, 20:07:46 »
109
если память не подводит.
Оффлайн вадим p
« Ответ #65 : 27 Июля 2011, 00:33:18 »
Да получается сняли 1 мм ,у меня высота 108 .Не подскажите , а насколько еще возможна торцовка? ,то есть какова минимальная остаточная высота головки допустима?
Оффлайн Valentinos
« Ответ #66 : 30 Июля 2011, 00:50:52 »
Стоковая высота  ГБЦ 108,5 мм !
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
  • Карма: 325
« Ответ #67 : 30 Июля 2011, 14:53:00 »
ссылку на источник данной информации пожалуйста предоставьте.
Оффлайн Valentinos
« Ответ #68 : 30 Июля 2011, 16:03:23 »
Это замеры высоты ГБЦ после разборки не ремонтируемых ни разу 412-х двигателей ,( начиная с дедовского ИЖ-412  _ 78 года выпуска ),  и так же двигателей позних выпусков ( конца 80-х годов ). Личные  наблюдения ,можно так сказать ...
