Автор Тема: Чем солекс принципиально лучше озона?  (Прочитано 56389 раз)
« Ответ #20 : 10 Мая 2011, 13:06:12 »
Не забываем, что  тема не о том кто не " справился с отдельно взятой моделью , о принципиальном отличии
« Ответ #21 : 10 Мая 2011, 13:24:40 »
Ну тогда приведу еще и чужое мнение, с которым полностью согласен:
В карбюраторных системах питания двигателей ВАЗ и УЗАМ применяют карбюраторы Димитровградского АвтоАгрегатного Завода (ДААЗ) типов ОЗОН и СОЛЕКС. Карбюратор типа "ОЗОН" является карбюратором первого поколения и разработан на базе ранее применявшегося на автомобилях ВАЗ-2103 и "Москвич-2140" карбюратора Weber с учетом улучшения топливной экономичности и выполнения требований по токсичности отработавших газов. Карбюратор типа "Солекс" является карбюратором второго поколения и разработан на основе одной из моделей карбюратора одноименной фирмы.
Сравнивая карбюраторы типов ОЗОН и СОЛЕКС, следует отметить следующее. Карбюратор ОЗОН имеет боле массивный и прочный корпус, меньше подверженный деформации вследствие механических и температурных напряжений, а также топливные жиклеры большего диаметра, что делает его более пригодным для эксплуатации в тяжелых условиях и крайне низком качестве моторного топлива. Однако динамические характеристики автомобиля с этим карбюратором невысоки, не на высоте также и топливная экономичность. Причинами этого является более примитивная конструкция карбюратора ОЗОН, в частности - отсутствие в конструкции карбюратора экономайзера мощностных режимов, который на карбюраторе типа СОЛЕКС позволяет производить значительное обогащение рабочей смеси на режимах высоких нагрузок на двигатель, оставляя состав смеси нормальным или обедненным на режимах частичных и малых нагрузок.
Взято вот от сюда: https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
Карбюраторные системы питания действиетльно прошлый и даже позапрошлый век, но уж если выбирать из них, то лучше из последней четверти прошлого, а не из последней четверти позапрошлого...  🤔
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #22 : 10 Мая 2011, 15:56:14 »
старый озон либо жрет бенз по 20 литров
Вобщем, устал говорит, про то что жрёт топливо не карб, а машина в целом.
Даже если поставить отличный карбюратор на двигатель с посаженной поршневой, пропусками зажигания, неправильным моментом зажигания, с подклинивающими тормозами, ушатанной ходовкой , где углы установки колёс какие зря- расход будет большой.
ИМХО- борьбу с жоревом топлива начинать надо не с подкручивания победнее-побогаче, не с замены Солекс-Озон, а с исправности систем перечисленных.
Почему я свой выбор сделал в пользу Озона- написал.
Кстати, и воздушный фильтр у меня не родной пластиковый бочонок, который от времени любит коробится, гофра даёт трещины, а кастрюля от тазоклассики, металлическая. Закрутил 3 гайки и нигде нет подсосов нефильтрованного воздуха. Картерный газ как таковой картины не портит, всё это было собрано зимой, езжу почти каждый день. Открывал только недавно корпус для замены элемента- даже первая камера не засрана чернотой как это обычно бывает- то есть и карб чище, и ЦПГ лучше живётся 😀
Оффлайн stislav
  • azlk 214122 узам 1.7 99 г.
« Ответ #23 : 10 Мая 2011, 22:51:28 »
Видимо вы имеете в виду эконостат. Это не одно и тоже. И работает несколько по-другому. Есть и в ОЗОНЕ и в Солексе.
Да Андрей ,и вправду есть экономайзер мощностных режимов в солексе.Еще одно принципиальное отличие. Видимо приближает характеристику  состава смеси  к идеальной. Кстати а у кого нибуть есть кривые качества смеси от разряжения или скорости потока для озона и солекса
Оффлайн Itat
« Ответ #24 : 11 Мая 2011, 04:51:09 »
Конечно Солекс более совершенен, спору нет. НО! Озон неприхотливый! Вот его главный плюс. Систему ЭППХ я считаю более надёжной. И в остальном я согласен с указанными выше мнениями. Я бы лучше оставил озон и отполировал впускной коллектор. (да никак руки не доходят)
Оффлайн LokkI
« Ответ #25 : 11 Мая 2011, 11:00:49 »
ОЗОН с его пневмо клапанами... ну его нафиг... нормального клапана не найдешь, а то Г которое продается и ставить не хочется. А потом - а почему машина дергается, когда глушишь... И куча версий и теорий дизилинга, нагара на свечах и т.п.
Исправные карбюраторы - разницы нет СОЛЕКС или ОЗОН. СОЛЕКС более чувствителен к загрязнениям-это факт. Но это же не то чтобы лечится - такого не должно быть- и не надо это ставить в плюсы ОЗОНу. Исправным должен быть не только карбюратор, а и все что вокруг него, тогда и работать все будет нормально.
Оффлайн Itat
« Ответ #26 : 11 Мая 2011, 15:01:16 »
Короче, что поставишь, на том и поедешь. Если надо - кинь монетку1 😝
Оффлайн exterminator
« Ответ #27 : 12 Мая 2011, 09:47:16 »
интересный взгляд на проблему, вот если бы вы удосужились прочитать остальную часть моего сообщения, то не уставали бы писать одно и тоже, я почему то не устал пока прочитал 10 строк вашего бреда.
ЗЫ: новый карб лучше старого, вот и все отличия, и не важно какие там модели...
« Ответ #28 : 12 Мая 2011, 14:22:54 »
Гы...я и не думал , что господин Тюфяков бред пишет.
Товарищ Снежный Человек его всего лишь пересказал)))
ПыСы.
Вы , Уважаемый, exterminator, судя по всему на механика топливной аппаратуры не учились. А чужое мнение бредом называть как-то некрасиво.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 14:26:01 от Снежный Человек »
« Ответ #29 : 12 Мая 2011, 17:26:20 »
На эту тему придумал очень хороший смайлик
Почему я с ним так жестоко?
-Хливкий электроклапан ХХ, два месяца я когда-то бился и не мог понять- почему свечи и камеры сгорания чорные, бензин жрёт, и не едет. В Озоне ничего подобного и близко нет.
-Мелкая дозирующая система, забивается, карб работает до первой соринки,
-Нет возможности сделать смотровое окно уровня, его в Солексе просто некуда ткнуть, а оно показало себя хорошим средством диагностики бензонасоса и игольчатого...
-В Озоне игольчатый клапан поплавком оттягивается принудительно, в Солексах должен открыться сам, но было дело, зависал, и движок глох и не запускался.
-ЭМР, который так же, как и зараза под названием ЭМК, любит течь, увеличивая расход топлива и ухудшая всё остальное.
-Жиклёры с дурацкой тарировкой по пропускной способности водного столба, на Озон  любой жиклёр делается из исходного жиклёра, понадобятся свёрла, микрометр. ГТЖ и ГВЖ именно так и подбирал.
-Принудиловка 2 камеры.
Вроде всё перечислил 🚬
"Вы не любите Солекс?!..... Да Вы просто не умеете его "готовить""!!! 😉
« Ответ #30 : 12 Мая 2011, 17:41:08 »
Упомяну 2  основных отличия Солекса от ОЗОНа (которые ребята уже отметили),
Это наличие сбаллансированной поплавковой камеры...
И возможность изменения объема подачи топлива в зависимости от нагрузки при помощи ЭМР
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 17:43:16 от MBX »
« Ответ #31 : 12 Мая 2011, 19:35:19 »
Солексеры - -ОЗОНаторы.
Бодаемся до последнего вздоха движка!
« Ответ #32 : 12 Мая 2011, 22:54:21 »
А победит Москвич, я кстати его не с Дугласом больше сравниваю, а с транпортником типа Ан-12. Наше русское ближе.
« Ответ #33 : 12 Мая 2011, 23:11:42 »
Если уж сравнивать, то с АН-2 - такой же простой, неприхотливый и всякие говна возить способен в неимоверных количествах.
« Ответ #34 : 12 Мая 2011, 23:58:24 »
Для Ан-2 мелковат, с Аннушкой я свой ЗаЗик сравниваю, такой же звук, тоже неприхотлив, воздушное охлаждение двигла.
Тюльпан тоже машина времени та ещё, и возил много чего, и с грунтовок взлетал....
По теме- а вот если продолжить и спросить- чем Солекс отличается от Пиербурга? Одно и то же, или различные качества карбов? Потому что последнюю марку все почему-то хвалят, а в глаза его  не видел. Моновпрысковые машины при мне были, с распределённым-завались.
Я так понял Пиербург пронёсся молниеносно и поставил точку в карбюраторных системах питания за рубежом?
Оффлайн U146
« Ответ #35 : 13 Мая 2011, 00:22:38 »
На вид тоже принудиловка на второй камере. На фотке не карб, но пирбург: корпус дросселей впрыска.
Спасибо кстати за рисунок, надо не забыть полить указанной жидкостью закопанный гнить за гаражами  солекс. А то, процесс вяло идёт после зимы.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
« Ответ #36 : 13 Мая 2011, 00:28:09 »
Во блин! С 2007 года гниёт и всё не сгниёт никак! АшДваЭсО4 поддельная!
Оффлайн Itat
« Ответ #37 : 13 Мая 2011, 07:50:38 »
Карбюратор  Солекс на режимах разгона обогащает смесь путём впрыскивания дополнительных порций топлива с помощью ускорительного насоса, Pierburg путём ограничения подачи воздуха обогащает смесь. Т.е. доп. порцию не впрыскивает. Это основное отличие.
Оффлайн Itat
« Ответ #38 : 13 Мая 2011, 07:51:43 »
Этим и достигается большая экономичность Пирбурга
« Ответ #39 : 13 Мая 2011, 20:17:18 »
Вот это летало с 30-х до 90-х На одном моторе и без половины оперения.
Вполне достойный пример для подражания для М-210412.
DOUGLAS DC-2:
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 20:23:13 от Андрей Иванов »
