Автор Тема: Сварочный аппарат для варки кузова  (Прочитано 7491 раз)
T-90
Подскажите пожалуйста,какой сварочный аппарат лучше приобрести для варки кузова.Я тут почитал,вроде говорят что самое то брать полуавтомат,а вообще я в этом совершенно не шарю.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #1 : 10 Мая 2011, 20:42:45 »
А зачем тогда вообще сварочный нужен? 🤔 Лучше полуавтомат (он не прожигает), но при желании можно газом/обычным сварочным заварить.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #2 : 10 Мая 2011, 20:49:36 »
Лучше полуавтомат, причём с функцией сварки в среде углекислоты, потому как проволока дешевле, проще работать,  я так вообще, меняя количество подаваемого газа даже относительно толстые куски металла для теплиц и ворот сваривал. Приноровишься в общем.
При выборе аппарата смотри ещё сварочный ток, менее 150- 160А- это игрушечный приборчик чайники чинить, чем больше тем лучше. Так же смотри время охлаждения, лучше чтоб кабель был с евроразъёмом, ну и желательны дополнительные функции типа - сварка простыми электродами, прогрев металла, пуско зарядка АКБ. С ними сварочник будет вкуснее 😎
Ну и само собой, минимальный ток, а так же возможность применения тонкой проволочки 0,6 пригодится, мы ж всё же машину чиним 😀
Оффлайн seahorizon
« Ответ #3 : 10 Мая 2011, 20:59:49 »
себе брал БлюВельд полуавтомат, тоже не шарил ни чего, начал сам пробывать, начал шарить. модель могу посмотреть. работает железно, как танк наверное. варит без газа(порошковой проволкой), углекислотой (стальной проволкой и нержавейкой), аргоном (нержавейкой и алюминевой проволкой). брал для варки кузова доволенн безмерно и кучу денег сэкономил на сварных....
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
T-90
« Ответ #4 : 10 Мая 2011, 21:06:14 »
а можно поподробнее какая модель BlueWeld ,с какой мощностью
Оффлайн seahorizon
« Ответ #5 : 10 Мая 2011, 21:18:17 »
модель посмотрю завтра ... ток максимальный если не забыл 160А. на минимальном варил оперение, на максимуме до 5мм однозначно....
T-90
« Ответ #6 : 10 Мая 2011, 21:22:27 »
спасибо 😁
Оффлайн seahorizon
« Ответ #7 : 11 Мая 2011, 13:17:26 »
модель Blue Weld COMBI 152 TURBO. Максимальный ток сварки 145, мин 30. Хватает с запасом.
Оффлайн metallwarrior
  • АЗЛК 214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был
« Ответ #8 : 13 Мая 2011, 08:07:23 »
https://www.vseinstrumenti.ru/poluavtomat_dlya_svarki_blue_weld_combi_4135_821360.html  у меня такой, для кузова и не очень толстого метала вполне хватает, варил уголок четверку и листы тройку
АЗЛК  214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был, chery A13 "БОНУС", СВУ 2000 года
https://www.drive2.ru/users/metallwarrior/
T-90
« Ответ #9 : 13 Мая 2011, 21:29:10 »
спасибо мужики
« Ответ #10 : 23 Мая 2011, 10:48:10 »
спасибо мужики
ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТО!!!!
