Автор Тема: Промывка инжектора  (Прочитано 7634 раз)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: Промывка инжектора
« Ответ #20 : 14 Августа 2011, 21:07:26 »
феникс умный, или кто-то глупый? 😀
спасибо за намек....
мое пособие навоз бесполезное, зря старался, жизнь не удалась, пойду застрелюсь.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 21:08:58 от ВолодьКо »
  • Москвич 2141, 1999гв, F3R.
Оффлайн Electron
« Ответ #21 : 14 Августа 2011, 22:36:34 »
Пособие отличное, не переживай) простое и доходчивое
просто предохранитель на 30 ампер питает не только бензонасос, а все исполнительные устройства системы впрыска - форсунки, катушки, насос, клапан ЭПХХ. Мозги он не питает!!!! Мозги имеют 2 питания - одно постоянное, через ЧЯ, второе  - "+" от замка зажигания.
поэтому для отключения насоса надо разъеденить фишку на белом проводе возле левой ноги водителя, и все
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #22 : 14 Августа 2011, 23:46:42 »
ну я этого не знал...
и с электрикой я не дружу...все познается методом проб и ошибок..
я думаю, ничего плохого я не сделал, сделав так, как сделал я...
Оффлайн exterminator
« Ответ #23 : 15 Августа 2011, 00:14:07 »
не принимай близко, это не повод стреляться пластиковыми пульками  😂
кстати про питание мозгов я тож не знал. Разве нету предохранителя на них?
по схеме он идет через этот пред и реле, дополнительно получает с замка.. Хотя тогда как же включается реле, если питание идет через него же 😀
странно, лан я проверю по проводке в гараже.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 00:23:20 от exterminator »
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #24 : 24 Мая 2014, 18:29:02 »
я извиняюсь, а ничего подобного на наших форсунках не получится?
Насколько я знаю, на f3r подается топливо с боку, а не сверху(как на видео).
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #25 : 24 Мая 2014, 19:35:45 »
Не получится так промыть
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #26 : 24 Мая 2014, 19:35:55 »
только если подключить карбклинер прям в рампу, расход будет большой...в рампе приличный объем для жидкости
по теме...
почему нельзя отключить бензонасос в разъеме, под педалями? ничего откручивать не надо, просто выдергиваешь фишку и готово  😝
также можно выдернуть реле бензонасоса возле главного предохранителя
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014, 19:38:29 от chelSt0rM »
Оффлайн pesego
« Ответ #27 : 24 Мая 2014, 21:31:52 »
топливо в форсунку через отверстие попадает или через сетку?
понимаю что логичней через сетку
  • Святогор 1998 F3R
