Автор Тема: Полусубаруподвеска  (Прочитано 272751 раз)
Re: Полусубаруподвеска
« Ответ #380 : 12 Июня 2012, 20:28:38 »
Да ладно, Миш. ПУ желтый от Втулка.ру явно жестче сербской резины Fad. Говорят, питерский такой же... Это то что продают для 41.  Другого не знаю. Да и не жажду узнать...
не слушай что говорят.
Питерский точно не жестче. очень мягенький такой. приятный на ощупь 😁
это могу утверждать как пользователь питерского ПУ
« Ответ #381 : 12 Июня 2012, 20:31:55 »
Ясно. Интересно однако...
Я вот думаю про гайку сапога...с плазой гайка особая,с грязесъемником.На 41-м и 8-ке они разные,там они внутрь сапога закручиваются,у нас снаружи резьба.Пойдет ли наша гайка на 8-й патрон?Штоки одинаковые по диаметру?
Насколько я понимаю, с нашим сапогом нужна и наша гайка (та, что с грязесъемником). Штоки вроде разные по диаметру. Как и корпуса амортов. Нужна шайба компенсирующая сверху (чертеж где-то имеется от Михаила) или изолента + шайба 3мм в днище патрона.
Это не точно - сам не делал.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 20:34:12 от Geyf »
« Ответ #382 : 12 Июня 2012, 20:34:20 »
Блин,если шток меньше диаметром плохо..
« Ответ #383 : 12 Июня 2012, 20:35:25 »
Почему?
« Ответ #384 : 12 Июня 2012, 20:45:30 »
Ну как,резинка не будет доставать до штока.Гораздо проще со стойками Бильштайн или каяба,затягиваются обычной стоковой гайкой без грязе съёмника.Но я хочу жестче стойки.На днях доберусь до гаража,померю на своей старой Арктике и заскочу на барахолку,замерю на 8-й плазе.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #385 : 12 Июня 2012, 21:00:38 »
Опорами субару - конструкция у них ниже стоковых на 2-2.5см, отсюда поджатие и повышенная жесткость пружин - и без того жестких для 2.5...
Ниже то вся стойка на 2 см из за точки крепления опор к кузову, а при чем тут пружина ее поджимает аммортизатор точнее длина его штока 🙅 ?
Тут наверно другое - из за того что точка крепления Плазы стала ниже то она чаще встречается со своим отбойником 😲i:
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн dex
« Ответ #386 : 12 Июня 2012, 21:04:10 »
Лучше сразу перейти на вазо-патрон, чтобы иметь возможность его качественно затянуть (внутренним шестигранником). У нас такого нет, и приходится тянуть газовым за зеркало штока на снятой стойке... Лично мне надоел этот колхоз.
что мешает сделать пропил штока под отвертку?
а еще лучше наварить на шток гайку М6
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Alexey012
« Ответ #387 : 12 Июня 2012, 21:04:26 »
Лучше сразу перейти на вазо-патрон, чтобы иметь возможность его качественно затянуть (внутренним шестигранником). У нас такого нет, и приходится тянуть газовым за зеркало штока на снятой стойке... Лично мне надоел этот колхоз. И ходимостью наши от 08 точно ничем не отличаются. По характеристикам посмотрим...
А что вы все на ВАЗо патрон переходите? Есть же нормальный патроно от Audi 80 и ход там 180 мм (у спорт), 190 мм (простые) и шестигранник есть и по весу вроде ближе к нам Audi ? Разница там только в том что резьба до конца нарезана в узком месте сверху.  И еще у Monroe 3420 нет там никакой резинки в гайке, весь сальник в самом патроне!
Патрон:    Monroe   M R257
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 21:27:54 от Alexey012 »
Оффлайн dex
« Ответ #388 : 12 Июня 2012, 21:11:27 »
А что вы все на ВАЗо патрон переходите? Есть же нормальный патроно от Audi 80 и ход там 190 мм и шестигранник есть и по весу вроде ближе к нам Audi ?
а сколько у наших ход?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #389 : 12 Июня 2012, 21:13:36 »
А что вы все на ВАЗо патрон переходите? Есть же нормальный патроно от Audi 80 и ход там 190 мм и шестигранник есть и по весу вроде ближе к нам Audi ? Разница там только в том что резьба до конца нарезана в узком месте сверху.
А по размерам они как?
Оффлайн Alexey012
« Ответ #390 : 12 Июня 2012, 21:20:54 »
У наших вроде 200 мм
Оффлайн Alexey012
« Ответ #391 : 12 Июня 2012, 21:23:24 »
точно не мерил но по виду как и 2108 может на сантиметр длинее. Их ставили на ИЖ 2126 там форум по подбору патронов ставили и наши диаметр с Ижевскими у нас один думаю и длина патрона тоже.
Вот тема 2126 https://2126.ru/forum/index.php?topic=62185.240
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 21:35:25 от Alexey012 »
« Ответ #392 : 12 Июня 2012, 21:39:08 »
Стойка не ниже - такая же. Вот верхняя чашка пружины с субарой точно ниже - она и поджимает пружину.
Насчет пропила еще можно подумать (тока не под отвертку, а под конкретный такой шлиц). Но варить шток я не буду ни при каких обстоятельствах!
Тут дело в пристрастиях. Мне лично очень нравится однотрубная плаза - характеристики не плохо подобраны под москвич. С ней с единственной (имхо, конечно) он не ныряет мордой как козел. Для А-80 из подобных есть только биль Б6 за 130 евро за патрон. Плаза на Ауди делает только под заказ. Оно надо вообще?
Когда тазовский однотрубник плазы всегда в продаже, а подвеску все равно раз в год перетряхивать (при больших пробегах ессно)...
Желательно точно знать - особенно длину штока. Чтобы не было мучительно больно при выстрелах на отбой...
« Ответ #393 : 12 Июня 2012, 21:42:11 »
Было бы очень полезно всем. Замерь, плз, длину штока и его ход в сравнении с нашим. Имею в виду именно Плазу.
Оффлайн dex
« Ответ #394 : 12 Июня 2012, 21:49:29 »
а что в этом страшного? он настолько массивен, что даже резьбовая часть не успеет толком нагреться
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Alexey012
« Ответ #395 : 12 Июня 2012, 21:51:31 »
PNE-3044 -  рабочая длина штока 181 мм.  Самое оно при фордопружинах они короче на 7 см.
Может кому надо для занижения от Нексии PNE-3040 на 2 см короче этого.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 21:56:54 от Alexey012 »
« Ответ #396 : 12 Июня 2012, 22:22:58 »
Дело не в нагреве, а в структуре металла после сварки - именно резьбовой части... Ну или просто я упрямый - не буду и все. Колхоз хорош в меру. К тому же это не избавляет от проточки его под вазо-субару опору. Что, каждый раз патроны точить? - когда на наших дорогах они расходник...
« Ответ #397 : 12 Июня 2012, 22:25:12 »
Это бильштайн. А Плаза такая же? Мне кажется подлиннее. Во всяком случае задранную подвеску она лучше держит на отбой, чем биль.
Оффлайн Alexey012
« Ответ #398 : 12 Июня 2012, 22:39:21 »
Писал же плаза 2141 - 200 мм.
И чем интересно у тебя подвеска задрана? у меня теже пружины и расстояние 40.5 см от центра ступицы до края крыла. С плазой преднатяг всего 7 см. на стоковых пружинах он 14 см. длина  пружины 320 мм. на собраной стойке. У меня при раскачке сантиметра 3 легко продавливается - поднимают Плаза, дальше тяжело уже пружина сопротивляется.
Ставь Каябу  https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B47047BD&flag=386942548&id=5&MethodType=80%20(8C,%20B4)
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 22:58:43 от Alexey012 »
Оффлайн dex
« Ответ #399 : 12 Июня 2012, 22:45:53 »
каяба с 2008г. прошла 110тыс.км. и до сих пор ходит
f3r 4wd гбо-4
