Автор Тема: Как узнать когда менять расходники!  (Прочитано 2943 раз)
Оффлайн Dynamik
Люди добрые подскажите, как узнать когда менять ремень грм, диск цепления и прочие расходники, не на бумажке же записывать пробег и по ней менять?
  • Авто
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #1 : 17 Мая 2011, 14:32:49 »
Менять по мере износа или в процессе разбора агрегата, дабы заменить изношенные части. Не полезешь же сцепление менять, так как пробег уже к отметке близится ?
Масло,фильтры - пиши на бумажке или запоминай.
Колодки накладки-раз в год колесо снял-проконтролировал.
Оффлайн Nestor
« Ответ #2 : 17 Мая 2011, 14:47:56 »
Давно у меня назрел такой вопрос,существуют же регламентные работы при определенном пробеге,например проехал 15тыс.поменял то то,смазал то то,проверил зазор там то, там то.Вот при каком пробеге и что нужно делать?
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
Оффлайн Dynamik
« Ответ #3 : 17 Мая 2011, 15:15:57 »
Вот как узнать когда менять ремень грм?
И что будет если поменять только ремень, а ролики оставить прежние?
  • Авто
« Ответ #4 : 17 Мая 2011, 19:17:01 »
Можно и я в эту тему напишу?
Спасибо
ПАМАГИТЕ!!!!!
Не знаю как поменять лампочку в поворотнике.
Все мануалы уже прочел, а про замену ламп ни чего нет.
Где искать🤯!!!??
Поиск по форуму ни чего не дает, гугл тоже!!!
Оффлайн Nestor
« Ответ #5 : 17 Мая 2011, 23:13:13 »
В литературе не нашёл,возможно плохо искал.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 23:24:17 от Nestor »
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
Оффлайн Nestor
« Ответ #6 : 17 Мая 2011, 23:16:14 »
Могу сказать тока за ремень,что каждые 60тыс.,ну а диск по мере износа,поскольку манера езды у всех разная.
Спасибо
ПАМАГИТЕ!!!!!
Где искать🤯!!!??
Можно было и не утруждать себя написанием данного поста.Толку от него никакого.
Про лампочки и подобное никто здесь не спрашивал.Существует определенное техническое обслуживания при определенном пробеге для конкретной модели,при прохождении которого некоторые узлы,агрегаты и расходники нужно заменить,а не ждать пока оно само сломается ,вопрос в этом.
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 17 Мая 2011, 23:17:56 »
Ремень ГРМ-каждые 60тык.,ремень гены тоже. Ролики с ними вместе. Колодки-до остаточной толщины 4-5 мм(Я так меняю). масло в двигателе раз в 8-10тык км. (с фильтром)+воздухан сразу. Топливный на Рено-раз в 30-40тык. Тормозная жидкость-раз в 3 года.
« Ответ #8 : 17 Мая 2011, 23:21:55 »
прошу модераторов закрыть тему.........
а все отписавшемся в этой теме пройти в раздел литература, сели за компьютер и качаем книги.....
https://www.azlk-team.ru/literatura/
скачав книги--
1. распечатываем и читаем от корки до корки всю литературу
2. читаем на компьютере
пока не прочитаете всю литература не встаем с компьтера----экзамен здаем в трактире, там работает круглосуточная комиссия......здавшим экзамен выдают билеты........
« Ответ #9 : 17 Мая 2011, 23:26:55 »
Спасибо
ПАМАГИТЕ!!!!!
Где искать🤯!!!??
не надо ля-ля....
вот в этом мануале есть все и фото....  Своими Силами — Святогор и Москвич-2141 (Не PDF, в хорошем качестве)
Оффлайн vovan89
« Ответ #10 : 17 Мая 2011, 23:28:47 »
скачав книги--
Жесть! 👋 😂 😂 😆
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #11 : 17 Мая 2011, 23:44:33 »
А чем не вариант?
Если блокнотик не позволяет шагать в ногу с прогрессом - купи борткомп, с напоминалками. Любой более-менее приличный борткомп это умеет.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #12 : 18 Мая 2011, 12:01:04 »
Могу сказать тока за ремень,что каждые 60тыс.,ну а диск по мере износа,поскольку манера езды у всех разная.Можно было и не утруждать себя написанием данного поста.Толку от него никакого.
Аха.
Ну так рано или поздно такая тема появится.
Тенденция аднако.
Взять в руки камасутру и прочитать религия не позволяет.
Поиск тоже не работает.
« Ответ #13 : 18 Мая 2011, 12:04:38 »
не надо ля-ля....
У меня 412й.
В его мануале про лампочку поворотника нет (((
« Ответ #14 : 18 Мая 2011, 22:39:58 »
У меня 412й.
так ты напиши, что у тебя 412, в подписи напиши......лень матушка.....я писал про литературу, а не камасутру....
и на 412 есть литература, только искать в интернете нужно
« Ответ #15 : 28 Мая 2011, 23:59:10 »
короче вот фото с моей книги, в других искал не нашел, или старый стал
« Ответ #16 : 29 Мая 2011, 00:00:09 »
забыл первую страницу, завтра   😆    😆   😆
« Ответ #17 : 29 Мая 2011, 23:38:55 »
вот первая страница
