Автор Тема: Мягкая педаль тормоза  (Прочитано 19347 раз)
Re: Мягкая педаль тормоза
« Ответ #60 : 22 Февраля 2013, 20:47:39 »
ну тут какб малек подругому
Схожу завтра к машине - гляну-сфотаю, как у меня
« Ответ #61 : 22 Февраля 2013, 20:49:53 »
схема таже самая.
просто ГТЦ разные.
на последнем вариант подключения с лукасом на 2 соска.
выше обычное 3-х сосковое подключение
« Ответ #62 : 22 Февраля 2013, 20:55:38 »
схема таже самая.
просто ГТЦ разные.
У меня Лукас, но не помню - вроде один сосок заглушен - тогда сколько их всего, интересно? сигнальное стоит
« Ответ #63 : 22 Февраля 2013, 21:00:18 »
сходи посмотри у себя. 😀
схемы одинаковые. просто нарисованы чуть по другому.
« Ответ #64 : 22 Февраля 2013, 21:06:34 »
Я не про схемы - а про соски
Да я гляну, просто не пойму - если у меня 1 сосок заглушен, 2 работают - получается, всего 3?
А вроде как - бывают наши только 2 или 4
Но не 4 на моём, точно
« Ответ #65 : 22 Февраля 2013, 21:11:34 »
варианты сосков
3 соска - стандарт
2 соска - лукас
4 соска - лукас (экзотика)
« Ответ #66 : 22 Февраля 2013, 21:16:57 »
варианты сосков
3 соска - стандарт
2 соска - лукас
Вот-вот -  и ломаю голову... 😀
Нафиг, завтра гляну - всё прояснится
Оффлайн mr_k
« Ответ #67 : 01 Марта 2013, 19:24:40 »
продолжаем... сменил все трубки, даж колдуна сменил навсякий случай... в итоге ничего не поменялось... педаль мягкая! качал  раз 15 толку ноль  🤪 если заглушить трубку что идет от сигнального устройства к одному переднему малому и задним то педаль что надо, тведая и чуть проваливается при заводе, если вренуть все обратно то опять мягкая как ни прокачивай 🤦‍♂️ хотя сзади ваапще все новое. в общем по итогу все заменяно кроме гтц(просто перебран) и передних суппортов, но они не текут и исправно ходят, а тормозов так и нет...
« Последнее редактирование: 01 Марта 2013, 19:26:41 от mr_k »
214145 F3R
Оффлайн Олег Анатольевич
« Ответ #68 : 01 Марта 2013, 19:40:21 »
У меня такое было,заменил ГТЦ и все в норме.
  • 1993г Москвич2141201 1.8
Оффлайн mr_k
« Ответ #69 : 01 Марта 2013, 20:36:55 »
Хдеб еще его найти
214145 F3R
« Ответ #70 : 02 Марта 2013, 11:04:47 »
на ул. Лизюкова 13 полно и не дорого! 😆
есть раздел ПРОДАМ, там можно найти Лукас,есть магазины автозапчастей ГАЗель, ВАЗ, как поставить ГТЦ и ВУт от этих авто есть полно тем на форуме.
Оффлайн mr_k
« Ответ #71 : 02 Марта 2013, 18:15:44 »
в общем покатался на кривых тормозах немного, снова все выставил прокачал и о чудо педаль терь не проваливается, а доходит до середины хода и тормозит, завтра прокачусь попробую седня уже сил небыло...
214145 F3R
Оффлайн msv
  • in search of sunrise...
« Ответ #72 : 20 Июля 2013, 20:43:10 »
Получается что педаль мягчеет при подключении задних цилиндров? Могу предположить, что задние колодки стягиваются пружинами и соответственно совмещают поршни в ЗТЦ. Быть может стоит распорную вилку расширить, чтобы ход задних колодок меньше был?
  • 1993, 2141, узам 1,5
Оффлайн navadvipa
« Ответ #73 : 27 Сентября 2013, 20:41:00 »
Заменил старые железные трубки на медные. Заметил, что плохо стало тормозиться. Жмешь до упора со всей силы. И, если стоишь на месте, нажимаешь на тормоз, то слышно - шшшшшшшшш из ГТЦ. Может раньше не замечал. ...Что значит - шшшшш и только потом педаль начинает работать?
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #74 : 28 Сентября 2013, 00:10:01 »
Вакуумный усилитель подтравливает?
Оффлайн Женёк50
« Ответ #75 : 28 Сентября 2013, 01:51:10 »
варианты сосков
3 соска - стандарт
2 соска - лукас
а есть у кого схема подключения 4 соскового лукаса🤯и чем он лучше чем остальные?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
« Ответ #76 : 28 Сентября 2013, 02:34:51 »
Ничем не лучше, схема гуляет в Инете - Гугл и Поиск в форуме через Гугл - в помощь
Оффлайн navadvipa
« Ответ #77 : 28 Сентября 2013, 05:06:36 »
а долго можно с таким ездить? Смогу доехать до Архангельска и обратно  (2000 км.) ?
« Ответ #78 : 28 Сентября 2013, 12:19:33 »
можно, но осторожно. если рЫно мотор, то будет сложновато. Я 1200 проехал без проблем, но с 1,5 умирающим.Расход горючки может оказаться космическим, на первом помню когда ВУ прохудился конкретно, 5 литров на 25 км хватало. Если аналогичная ситуация, то либо глушить шланг и ехать совсем без ВУ, либо купить ВУ рабочий, переставить и спокойно доехать до дома, там делов на 30 минут максимум! стоимость от 300 руб в разделе продам
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2013, 12:22:10 от opossum »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #79 : 28 Сентября 2013, 18:59:22 »
млин....а я смотрю - чего это никак машину не могу разогнать на полную мощность....Менять. Однозначно, менять. Правильный ход мыслей?
А как проверить, чтобы быть убежденным на 100 процентов?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2013, 19:03:18 от navadvipa »
