Автор Тема: Козырек торпеды - подскажите доработки  (Прочитано 2636 раз)
Добрый день!
Изъял из конструкции эту поскрипуху, езжу пока без нее.
Какие известны варианты изготовления заменителей либо тюнинга штатного козырька? Поделитесь, пожалуйста!
ОТ не предлагать. На волгоприборку посматриваю, но 4000 жалко.
Полностью накладку торпеды менять неохота: бежевая она у меня.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1 : 26 Мая 2011, 18:44:39 »
ничё не скрипит.....правда и до кожи тоже не скрипело...
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #2 : 26 Мая 2011, 19:15:10 »
а где картинка? в ней вся суть, а я ее не вижу
Оффлайн MuraD
« Ответ #3 : 26 Мая 2011, 19:38:36 »
 Снизу бороду, сверху карпет или кожзам и не че не скрипит!
Pick-up М2335
« Ответ #4 : 27 Мая 2011, 11:31:16 »
Борода не требуется, торпеду держат 2 специальные металлические распорки между корытом магнитолы и печкой. Сама торпеда не скрипит, поскрипывает при мелких вибрациях именно козырек.
« Ответ #5 : 27 Мая 2011, 12:55:06 »
Добрый день!
Бежевая.... Мечта!
Обычно скрипит по местам контакта с накладкой. Там и колхозить. Сзади вообще просто. Там не видно ничо. Наклеить на место стыка тонкую полоску мягкой ткани в цвет.
Спереди  чуть сложнее, но принцип тот-же. можно потом пропитать ткань силиконкой. Елозить будет в любом случае, но со смазкой скрипов не будет.
