Автор Тема: приборка  (Прочитано 10313 раз)
Оффлайн Dmitry47
Re: приборка
« Ответ #20 : 13 Ноября 2011, 10:47:33 »
Посмотри на моё фото и скажи где снизу виден источник света 🤦‍♂️
Источника под таким углом не вижу, хотя ореол под стрелками заметен. Возможно я и ошибаюсь, под стандартным углом обзора его не будет видно.
  • 214145
Оффлайн Myrz
Re: приборка
« Ответ #21 : 14 Ноября 2011, 21:51:13 »
У меня стоят волгострелки, и светодиодные ленты в кажечтве подсветки, фоты позже будут
  • Азлк 2140 1.5 дэ(Был), Азлк 214122 1.7 запиленный озон 24х26, МПСЗ 4004
Хочу доказать всем что узам это самый лучший мотор для "Сорок первого"
Главное правильно кормить и вовремя поджигать!
Оффлайн Myrz
Re: приборка
« Ответ #22 : 14 Ноября 2011, 21:58:27 »
вот [ Invalid YouTube link ]
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Re: приборка
« Ответ #23 : 15 Ноября 2011, 20:58:47 »
А как волгострелки надеть на нашу приборку? Я пробовал и они не налазят=( расверливать? или есть ещё способы?
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн Dmitry47
Re: приборка
« Ответ #24 : 15 Ноября 2011, 22:59:04 »
А где можно достать такие стрелки?
Я думаю рассверлить это самая простая доработка, если можно рассверлить не сломав крепеж на стрелке, так почему бы и нет.
  • 214145
Оффлайн R-B@lex
Re: приборка
« Ответ #25 : 15 Ноября 2011, 23:29:09 »
Где бы ещё найти такие свёрла  🤯
А стрелки можно найти в продаже. От волги продаются.
Я на драйве
Оффлайн Myrz
Re: приборка
« Ответ #26 : 16 Ноября 2011, 09:19:52 »
Стрелка тахометра ставиться как родная)
а вот стрелку спидометра я укорачивал) и делал одну хитрую доработку)
нагреваем Железную трубочку на волгострелке и пассатижами вытаскиваем её)
Вставляем вместо нее Трубочку с родной стрелки, естественно с применением клея) вот и всё)
Оффлайн R-B@lex
Re: приборка
« Ответ #27 : 16 Ноября 2011, 09:35:40 »
А мелкие стрелки других датчиков??
Я на драйве
Оффлайн Myrz
Re: приборка
« Ответ #28 : 20 Ноября 2011, 12:04:00 »
С ними я не заморачивался, Просто покрасил родные в красный цвет)
Оффлайн segajet
Re: приборка
« Ответ #29 : 27 Ноября 2011, 23:35:58 »
Стрелки РАР и АЭП (большие) одинаковые?
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн exterminator
Re: приборка
« Ответ #30 : 28 Ноября 2011, 13:05:46 »
нет. отличаются длинной и диаметром под ось. на аэп ось толще, стрелки короче.
Оффлайн Pol Ralin
Re: приборка
« Ответ #31 : 29 Января 2012, 16:46:32 »
с мелкими волгострелками был гемор полный,в результате одну рассверлил и она села в натяг на эконометр,две других рассверлил и поставил с супер клеем(чем и запорол яркое свечение диодов,капля потекла на диод и покрыла его матовой пленкой)и на стрелке ДУТа спилил волговскую ось и приклеил ось с родной стрелки датчика)
 🤪 колхоз полный)))) https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/polkalin/journal/288230376152398114/#post
у меня трудность еще возникла с тем,что не имел плоских диодов,пришлость стачивать почти до кристала круглые с 3мм головкой
  • 214145
Оффлайн malamytdan
Re: приборка
« Ответ #32 : 01 Февраля 2012, 10:43:49 »
Всем привет! Ещё прошлой зимой вопреки всем слухам,втюхал в свой 21412 торпедо вместе со всеми приборами,от опель омега(не вектра,а именно омега) товарищ фоткал, я собирал ,фотки выложу чуть попозже.(ПРИЯТНЫЙ ВИД,ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ ГРОХОТ ПРИ ЕЗДЕ,)
  • москвич21412
Оффлайн seahorizon
Re: приборка
« Ответ #33 : 12 Февраля 2012, 23:01:59 »
ИМХО проще провода перекрутить на другую приборку, чем заморачиватся с заменой стрелок, установкой доп подсветки, покраской, перекраской и т. д. ...
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Оффлайн Dmitry47
Re: приборка
« Ответ #35 : 01 Апреля 2012, 13:06:51 »
Хочу еще раз спросить, а где все таки вы эти волгострелки берете?
Конкретно, в магазине или на разборке, а может точно скажите где в Москве они есть.
И как у них с балансиром решается проблема, приборы то аналоговые, стрелки штатные имеют противовес, новые могут врать начать.
Просто делал подсветку светодиодную в приборке, но со стрелками никак не решилась задача, думаю найти стрелки и довершить дело до конца, за одно покажу тут как получилась моя RGB подсветка.
И я так понял что стрелки от волги ставят на спидометр и тахометр, а под боковые приборы, стрелок нету таких? Они сейчас у меня светятся в отраженном свете, их видно но ореол подсветки не нравится.
  • 214145
