Автор Тема: Самара  (Прочитано 304416 раз)
Оффлайн android_paul
Re: Самара
« Ответ #1760 : 28 Января 2011, 03:13:55 »
Да ладно! Дофига чота. У тебя скорее всего бензонасос не качает раз перестает ехать когда тапка в пол.
Re: Самара
« Ответ #1761 : 28 Января 2011, 03:15:52 »
Вот признаки дохлости движка: жрет масло, сизый дым из выхлопной, троит на холодную, разная компрессия по цилиндрам.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Самара
« Ответ #1762 : 28 Января 2011, 07:51:41 »
моему движку походу хана......или я не знаю чё с ним, ехала нормально и тут как будто начинает потехоньку глохнуть,на газ нажмёшь и держишь,глохнет, приходилось прирывистыми и ооооочень частыми нажатиями держать её на ходу...вобщем я не знаю чё с ней случилось, а капиталка сказали около 20000р где то выйдет 🤦‍♂️
Правда. Очень похоже на бензонасос. Ещё похоже наконденсат и замёрзшие воздушные жиклёры(особенно если Солекс).
Проверить:
1. Производительность б/н - должен выдавать равномерные объёмыне "плевки" бензина и создавать компрессию 0,3-0,5атм. при прокручивании СТАРТЕРОМ. В случае неисправности очевидная причина - мусор в клапанах б/н.
2. Отсутсвие конденсата(или льда) в шланге отбора картеных газов. Если есть - менять масло, греть двигатель в длительной поездке, или кинуть "дедовский" сапун на улицу и следить, чтобы он не замёрз(иначе масло из всех щелей попрёт). Причины конденсата - короткие поездки по городу и такая вот погода...
3. Убедится в надёжном заборе горячего воздуха в карб. Холодный, влажный воздух позволяет обмерзать воздушным жиклёрам(иногда даже при плюсовой погоде). Главное когда карб разбираешь - льда(инея) уже нет...
Про капиталку: 20Кр это много.
Поршневая - 2500
РАсточка вала - 500
Кольца вкладыши - 1000
Клапана, сёдла, направляющие - 2500мах(если прогарели или прочая ерундень с ними) Или просто притереть - 1000мах
Прокладки, сальники - 500
Масло, тосол - 1500.
Итого - максимально 8500. Работа стоит 4000-5000. Если делать самому - дешевле.
Я УЗАМ свой переберал за 5000, вместе с маслом...
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Самара
« Ответ #1763 : 28 Января 2011, 09:17:39 »
По моему это не движек.... Могу ошибаться, но это либо карбер, либо бензонасос....  🤔
  • SVR
Оффлайн Алексей2141
Re: Самара
« Ответ #1764 : 28 Января 2011, 14:08:49 »
ну буду пытаться сёдня с ним чё нибудь сделать если успею
Серый Космич 2141 движок узам 1.7, 1995 г.в.,________________Хочу Реногор)))
Оффлайн Алексей2141
Re: Самара
« Ответ #1765 : 28 Января 2011, 15:58:26 »
ураа!!!сделал!!!!вроде бы..)воздушный жиклёр в бензине прочистил чуток вроде нормуль работает)
Оффлайн Алексей2141
Re: Самара
« Ответ #1766 : 28 Января 2011, 16:55:18 »
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня кстати встреча клуба под Ашаном в 21:00 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                   на встрече должны быть ВСЕ!
Оффлайн Алексей2141
Re: Самара
« Ответ #1767 : 28 Января 2011, 17:15:52 »
ну чё,кто нибудь приедет? или это наша последняя встреча?
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Самара
« Ответ #1768 : 28 Января 2011, 18:45:31 »
Я сеня точно не попадаю... Появились срочные дела личного харрактера...
  • SVR
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Самара
« Ответ #1769 : 28 Января 2011, 18:46:24 »
может, если не все могут сегодня подъехать, договориться сразу на завтра? меня б такой вариант вполне устроил. Сразу пердуперждаю: завтра получается только после обеда.
Могу быть Сусаниным для тех, кто не знает куда ехать на послеобеда.  😁
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Алексей2141
Re: Самара
« Ответ #1770 : 28 Января 2011, 18:56:02 »
я в любом случае под ашан сегодня заеду
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: Самара
« Ответ #1771 : 28 Января 2011, 19:14:01 »
Я сегодня и завтра не смогу подъехать у меня с космичом проблемы.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Re: Самара
« Ответ #1772 : 28 Января 2011, 19:49:52 »
но не написано же, что должны быть все космичи)) мы вот и без машин встречаемся))
а иной раз даже на рабочих аппаратах приезжаем на встречу!!!
ЗЫ: рабочие аппараты - в смысле для работы других моделей!!!
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 19:52:34 от VLADIMIR 76 »
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: Самара
« Ответ #1773 : 28 Января 2011, 20:00:00 »
Без машины не получится я не с самой Самары а то я бы с удовольствием съездил.
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: Самара
« Ответ #1774 : 28 Января 2011, 22:18:42 »
Мужики, а ни у кого нет лишней крыльчатки от печки? Моя окончательно развалилась.... Один раз клеил, но видимо пришло время...  🥴
  • SVR
Re: Самара
« Ответ #1775 : 28 Января 2011, 23:05:27 »
У меня есть. Я ж грил, у меня три 41, много че есть
Re: Самара
« Ответ #1776 : 28 Января 2011, 23:10:06 »
А насчет встречи что? Завтра? Я сегодня не мог, боролся опять с термостатом. Текло из под него, но дело не в прокладке было, просто нижний болт свернул втулку в которую вворачивается и не плотно притягивал крышку термостата к корпусу. Выковырнул ее, поставил длинный болт с гайкой. Видимо французы знали, что эти втулки народ будет сворачивать и предусмотрительно сделали сквозные отверстия в корпусе термостата под длинные болты с гайкой.
Re: Самара
« Ответ #1777 : 28 Января 2011, 23:11:11 »
А что у тя с Москвичом? Мож помочь чем?
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Самара
« Ответ #1778 : 29 Января 2011, 10:36:02 »
Это хорошо, а то без "полпечки" прохладно :-)
  • SVR
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Самара
« Ответ #1779 : 29 Января 2011, 11:54:10 »
За помощь спасибо, я его стукнул сегодня должны позвонить чтобы гнать в ремонт.
