Автор Тема: Самара  (Прочитано 304474 раз)
Оффлайн frizbee
Самара
« Ответ #2400 : 06 Июня 2011, 00:01:49 »
331
  • 2141 белый 93 год
Оффлайн android_paul
Самара
« Ответ #2401 : 06 Июня 2011, 00:08:31 »
От восьмерки карбюратор на этом моторе не едет. Маловат он для него. Топливо уходит - это бензонасос виноват. Заправляешь каким бензином? По идее, если у тебя родная поршневая стоит то нужно на 95 ездить...
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Самара
« Ответ #2402 : 06 Июня 2011, 00:10:03 »
Привет!
Я думаю обратный клапан гонит.
Карбюратор от 8-ки ваз стоит, над промывать и регулировать, новое масло залить, фильтры поменять, и с тормоза посмотреть что то они слабоваты совсем.
А да еще сцепление мальца подтянуть
ну и арки задние и пороги ржавые поменять)
А ГОВОРИШЬ, НЕ ПОНИМАЕШЬ В НЕМ  🤣
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн frizbee
Самара
« Ответ #2403 : 06 Июня 2011, 00:11:32 »
а какой лучше крб поставить?
какое масло лить?
  • 2141 белый 93 год
Оффлайн frizbee
Самара
« Ответ #2404 : 06 Июня 2011, 00:26:15 »
73 может, но там не легко я думаю его установить и настроить и жрать будет ппц
  • 2141 белый 93 год
Самара
« Ответ #2405 : 06 Июня 2011, 00:26:28 »
21053-1107010-20 - солекс
2140-1107010-50 - озон
Самара
« Ответ #2406 : 06 Июня 2011, 00:28:27 »
у 73 диффузор 24 мм. Это много даже для уфы 1,7. У 08 - 21, мало. У 053 - 23 мм. Самое оно
Самара
« Ответ #2407 : 06 Июня 2011, 00:30:53 »
73 нормально на 1,7 поедет если обогатить смесь в первой камере. Но аппетита прибавится. А на 1,5 там слишком придется обогащать смесь чтоб провала на старте небыло - вообще не резон. Лучше всего 053, сами ДААЗовцы его рекомендовали на уфу 1,5
Оффлайн frizbee
Самара
« Ответ #2408 : 06 Июня 2011, 00:35:27 »
скок он стоит примерно?
  • 2141 белый 93 год
Самара
« Ответ #2409 : 06 Июня 2011, 00:46:21 »
Да фиг знает. Рубля два наверн точно....
Самара
« Ответ #2410 : 06 Июня 2011, 00:48:19 »
Масло... Масло в уфу надо лить хорошее. Он такой же движок как и все остальные. А то некоторые думают что если москвичевский мотор, то лить можно туда всякую дешевую дрянь...
Оффлайн frizbee
Самара
« Ответ #2411 : 06 Июня 2011, 00:55:18 »
android_paul
спасибо большое.
New_player я тож из 9-го
надо будет приехать на встречу следующую.
*ушел спать*
  • 2141 белый 93 год
Оффлайн frizbee
Самара
« Ответ #2412 : 06 Июня 2011, 10:42:35 »
ппц на 4 передаче газ в пол 55 км тащится кое как, мощи вообще нету, в чем причина может быть?
  • 2141 белый 93 год
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Самара
« Ответ #2413 : 06 Июня 2011, 11:09:56 »
Карбюратор смотри скорее всего ускорительный насос или как вариант компрессию померей.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Самара
« Ответ #2414 : 06 Июня 2011, 12:11:12 »
ЖЖошь, 55 км на четвертой  😆. 331 движок оборотистый, он тока после 4 тыщ ехать начинает. Характером чем-то на 2112 похож, крутить надо его. Не бойся, уфа отлично крутится до 6 тыщ оборотов
Оффлайн Алексей2141
Самара
« Ответ #2415 : 06 Июня 2011, 17:34:14 »
может у кого нибудь завалялся ремень генератора на движок 1.7?(
Серый Космич 2141 движок узам 1.7, 1995 г.в.,________________Хочу Реногор)))
Самара
« Ответ #2416 : 06 Июня 2011, 17:39:52 »
От ВАЗоклассики подходит нормально. Чуть короче нашего. Есчо от волги 3110 с 402 двигателем почти как наш
Оффлайн Алексей2141
Самара
« Ответ #2417 : 06 Июня 2011, 17:40:52 »
тоесть от любой классики можно купить?и скока стоит?
Самара
« Ответ #2418 : 06 Июня 2011, 17:44:24 »
Да копейки. Берешь старый ремень и по нему меряешь новый. Чут больше, чуть меньше размер не критично
Оффлайн Алексей2141
Самара
« Ответ #2419 : 06 Июня 2011, 17:45:14 »
так пролблема в том что старого нету!он походу улетел когда порвался
