Автор Тема: Самара  (Прочитано 304485 раз)
Оффлайн Александр Демидов
Re: Самара
« Ответ #2540 : 17 Июня 2011, 23:56:58 »
Я в следующую пятницу могу. Реномотор конечно еще не починю, но на уфе-то точно приеду! И скорей всего уже на тазоподвеске. Так что можно будет посмотреть/пощупать.
я свой во вторник или среду тоже на ремонт ставлю, если до пятницы сделают то тоже могу приехать на авто, если нет то своим ходом полюбому
  • Москвич 21412 1992 г.в. Узам 1,5
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #2541 : 18 Июня 2011, 14:27:33 »
сегодня накрылся термостат((
Низ радиатора холодный верх горячий, вент работает.
От какой машины еще подходит термостат на 21412?
  • 2141 белый 93 год
Оффлайн android_paul
Re: Самара
« Ответ #2542 : 18 Июня 2011, 14:30:50 »
От нивы старой вроде
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #2543 : 18 Июня 2011, 14:41:51 »
при замене надо сливать ВСЮ ОЖ?
Новую просто залить в бачок или надо прокачивать, убирать воздух..
  • 2141 белый 93 год
Re: Самара
« Ответ #2544 : 18 Июня 2011, 15:33:20 »
Всю. Воздух убирать
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Самара
« Ответ #2545 : 18 Июня 2011, 16:22:22 »
У меня эта процедура на УЗАМах выглядела так:
  • Тазик под машину, под термостат
  • подбираемся к термостату и откручиваем хомуты
  • ОЖ течёт в тазик из патрубков и термостата
  • Новый термостат на место
  • Заливаем ОЖ в бачёк, предварительно отвернув датчик ОЖ(который на стрелку)
  • Как из отверстия под датчик потечёт ОЖ, датчик на место
  • Доливаем, заводим, прогреваем, ещё доливаем если надо
Результат: термостат заменён, воздушных пробок нет.
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #2546 : 18 Июня 2011, 17:25:39 »
я правильно думаю что причина в термостате?
Вент не включается, замыкал провода он включился.
Верх радиатора горячий низ холодный, тосол кипит и льется через крышку бачка
  • 2141 белый 93 год
Re: Самара
« Ответ #2547 : 18 Июня 2011, 17:27:54 »
Да, похоже на него. Из печки кипятком дует при этом?
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #2548 : 18 Июня 2011, 17:30:45 »
нет
  • 2141 белый 93 год
Re: Самара
« Ответ #2549 : 18 Июня 2011, 17:32:26 »
А если из печки не дует кипятком, это значит у тебя помпа не качает тосол
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #2550 : 18 Июня 2011, 17:41:54 »
я перекрыл печку в капоте. Все равно должно дуть?
  • 2141 белый 93 год
Re: Самара
« Ответ #2551 : 18 Июня 2011, 17:46:53 »
Блин! Так бы и сказал что перекрыл! Конечно не будет дуть кипятком с перекрытой печкой. Значит термостат остается
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #2552 : 18 Июня 2011, 17:48:03 »
какой лучше покупать? родной?
и где?
  • 2141 белый 93 год
Re: Самара
« Ответ #2553 : 18 Июня 2011, 17:50:52 »
и где?
А у тя движок-то какой? Уфа?
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #2554 : 18 Июня 2011, 17:51:16 »
да 331
  • 2141 белый 93 год
Re: Самара
« Ответ #2555 : 18 Июня 2011, 18:01:43 »
От нивы 2121 купи в тазозапчастях и поставь.
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #2556 : 18 Июня 2011, 18:09:43 »
спасибо большое))
погнал в крепеж, пока он не закрылся)
  • 2141 белый 93 год
Re: Самара
« Ответ #2557 : 18 Июня 2011, 18:13:41 »
Хомуты новые купи на всякий случай
Оффлайн Алексей2141
Re: Самара
« Ответ #2558 : 18 Июня 2011, 18:28:19 »
Паш, тебе уже пора открывать свой сервис по Москвичам))))
Серый Космич 2141 движок узам 1.7, 1995 г.в.,________________Хочу Реногор)))
Оффлайн frizbee
Re: Самара
« Ответ #2559 : 18 Июня 2011, 18:56:36 »
блин магазин до 5, сегодня ж суббота((
Ладно завтра куплю.
я посмотрел там хрен подлезешь к нему
Этот Термостат   21210-1306010-00?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2011, 18:58:39 от frizbee »
  • 2141 белый 93 год
