Автор Тема: раскручиваются гайки передних ступиц  (Прочитано 31733 раз)
Оффлайн Синий
Приветствую всех владельцев данного авто. Сам недавно стол хозяином космича (пришлось - на японку финансов не нашлось - я сам с ДВ, автивно общаюсь на дроме третий год). Машина досталась в довольно-таки плачевном состоянии - гремит все, что может греметь, масло с двигателя не то, что капает- течет (за первую тысячу километров на долив ушло две 4-литровые канистры автола), в салоне все грохочет (особенно торпедо), дверь багажника не закрывается - на замке стерся язычок, притягивающий пятую дверь к кузову; подвеска вся убита - развал колес в другую сторону (верх колеса повернут вовнутрь крыла, а не наоборот). для начала перебрали всю подвеску спереди - заменили сайлент-блоки и пришлось поставить новые ступичные подшипники, так как старые были изношены, а потом их добило то, что гайки стали откручиваться, и колесо болталось на ходу в разные стороны, из-за чего колесо подклинивало. с подшипниками заменили и гайки. поездил неделю- снова стало биться переднее левое колесо на ходу и пропала тяга двигателя. поддомкратил, снял колесо, крутанул гайку ступицы на закручивание - почти полный оборот. после этого поставили двойные гайки для контровки основных - через несколько дней та же проблема, тиолько теперь две гайки откручиваются, как одно целое. уже не знаю, что делать. на фланце привода нет никаких отверстий под шплинт гайки, нет среза под замятие шайбы. чем удержать гайку - не знаю. перебрал кучу справочников с иллюстрациями - там показана просто гайка и все. может, кто-нибудь покажет фотки, как у него закреплены гайки на ступице? из-за всех этих проблем перед сожрал всю резину за месяц - колеса постоянно разваливаются обратно, как при перегрузке машины - внутренняя сторона резины жрется со страшной скоростью. буду очень благодарен помощи.
  • АЗЛК 21412-01, М331, 1993
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #1 : 03 Июня 2011, 14:46:20 »
Зубило и керно- закручиваешь НОВУЮ гайку воротком около метра, контришь в нескольких местах по выступающей юбке гайки.
Больше вариантов нет. И почаще контролируешь натяг.
« Ответ #2 : 03 Июня 2011, 16:07:56 »
Резьбовой клей. Или обычный моторный герметик.
НО.
У любого действия есть причина.
И что-то мне подсказывает, что откручиваться гайкам помогает вибрация.
А вот откуда она берется - надо искать
Оффлайн Синий
« Ответ #3 : 03 Июня 2011, 16:42:52 »
да уж, это что ж такое, что постоянно придется контролировать гайки? а вибрация может быть из-за мотора - мы его еще не перебирали. сейчас проехал несколько километров до гаража - снова гайка крутится просто руками. может, стоит просверлить во фланце отверстие и вставить шплинт помощнее, проточив  в гайке пазы под него?
« Ответ #4 : 03 Июня 2011, 17:02:53 »
А колеса не квадратные?
Оффлайн Itat
« Ответ #5 : 03 Июня 2011, 17:44:50 »
И затягиваются с большим усилием! (как уже выше написали). Резьба не левая. Затягивается так же, как и на, например на спринте или камрюхе.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #6 : 03 Июня 2011, 19:35:41 »
Родная гайка немного приплюснутая с боков, поэтому не откручивается.
Правда в силе?
Оффлайн Рома
« Ответ #7 : 03 Июня 2011, 21:12:45 »
новые гайки купи. гайки шрусов два раза не закручивают. один раз закрутил потом захотел открутить и гайку на выбрас. так что меняй гайки и все
AZLK 214145
Оффлайн Ёрш
« Ответ #8 : 03 Июня 2011, 22:09:30 »
а я встечался с такой проблемой..просто хозяин авто,подумав что испорченна резьба на шрусе,куда наворачивается ступичная гайка,взял да и прошелся плашкой подходящего размера,(что делать категорически запрещено!!)и все,больше гайку удержать невозможно,только если на сварку.гайка так и сделана,резьба немного не совпадает,с той,что на гранате,а ус только помогает,не более, ей откручиваться.момент затяжки передней гайки 15-18 кг/м и 2 метра трубы тут только во вред.
« Ответ #9 : 03 Июня 2011, 23:42:57 »
Типичная ошибка людей не знакомых с устройством переднеприводных автомобилей - попытка выставить гайку передней ступицы как на классике. Т.е. без натяга. Сам так когда-то сжег  передний подшипник на ауди-80. Момент затяжки гайки передней спупицы = 18-20 кг. Это вороток 1 метр на силу 1 мужика. (примерно).
Автору темы: скачайте в разделе "литература" учебник по москвичу. И внимательно читайте перед тем, как ремонтировать любой узел (включая пепельницу) чего там про это пишут. И будет все пучком.
А в настоящий момент;
1) перетряхнуть всю подвеску и рулевое. Потом ехать на развал/схождение и потребовать за свои собственные деньги (400-500 р.) чтобы все сделали по учебнику. В любом случае резина стоит дороже.
2) не разрешать себе кататься на неисправном автомобиле. Он и исправный является объектом повышенной опасности для вас и окружающих, а с убитой подвеской и кривой рулевой - это неуправляемый фугасно/бронебойный снаряд с площадью рассеивания около километра.
3) Если денег/желания/времени/тяму нет бросьте это занятие. Живее и здоровее будете.
Оффлайн Синий
« Ответ #10 : 04 Июня 2011, 05:41:46 »
Колеса не квадратные )), гайки ставились уже новые, как писалось выше. Резьба на шрусе под гайку правая, обычная. Раскручивается, в основном, на левой ступице, на которой по ходу движения она крутится на откручивание.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #11 : 04 Июня 2011, 21:24:33 »
Если так быстро раскручивается как пишешь- за несколько километров, то скорее всего резьба прослаблена на валу шруса. Тут уж правда-бесполезно и кернить и тянуть .
У меня левая раскручивалась постоянно, но примерно через месяц , два. Сейчас поставил гайку новую, затянул метровым воротком-держит месяца 3 уже.
Про вибрацию правильно тоже- 1 раз зимой проехал по гребенке  километр и ослабла.
Гайка должна закручиваться внатяг, рукой чтоб чувствовалась ,что туго идет.
Брал и наши и восьмерочные, сдавливал в тисках еще- все равно иногда откручивались.
p.s. На правой открутить не смог недавно, вороток гнется, ишь как по ходу затянулась
« Ответ #12 : 04 Июня 2011, 22:21:34 »
....за первую тысячу километров на долив ушло две 4-литровые канистры автола....
его что ли ещё выпускают??
... подвеска вся убита - развал колес в другую сторону (верх колеса повернут вовнутрь крыла, а не наоборот). ...
ну насколько я помню оно так и должно стоять...  внутрь, а не наоборот.
да ещё и вперед наружу они смотреть должны
это по приколу так конструктора придумали 😀
типо "свал" и "расхождение"
теперь по теме.
1. подшипник менять
2. гранату менять
3. гайки купить новые
собрать всё правильно и ездить
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 22:24:39 от Михаил »
Оффлайн Синий
« Ответ #13 : 05 Июня 2011, 14:04:20 »
скрутили гайки, сточили на внутренней бурт, закрутили, законтрили с помощью молотка второй сверху - проблема пока вроде исчезла, тьфу три раза. автол выпускают и по сей день - у нас это масло М-8В. Сегодня взял канистру-пятерку для замены после капиталки двигателя - на следующих выходных, наверное, займемся.
Оффлайн Алексеев Максим
Re: раскручиваются гайки передних ступиц
« Ответ #14 : 21 Мая 2013, 19:32:43 »
У самого постоянно откручивалась гайка. Спасла покупка КАЛЁНОГО воротка, который не гнётся как не понятно что и на него труба 1,5 м. Плюс всегда гайку чуть-чуть сильнее расплющиваю молотком или прессом.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн Ёрш
« Ответ #15 : 21 Мая 2013, 19:40:00 »
Вы же не паровоз чините...даже на колесные гайки есть определенный момент.ищите почему откручивается а не лом в 3 м длиной...
« Ответ #16 : 21 Мая 2013, 20:36:33 »
Ну так по мануалу гайки ступиц затягиваются самым большим моментом. Суть не в 3х метровой трубе на воротке, а в том что требуемый момент в 200Н/м не возможно создать 250мм воротком без удлинителя.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн santer42
« Ответ #17 : 23 Мая 2013, 06:45:24 »
У меня тоже такая же проблема была, заменил левую гранату, и начала гайка откручиваться, с собой даже торцовый ключ возил с длинной арматурой  😁 потом купил новую гайку от 2108 и закернил зубилом, чтобы резьба промялась, теперь не откручивается  😁 Лучше наверно при смене шруса сразу сделать пропил под кернение как на 2108
Оффлайн Akula 181
« Ответ #18 : 09 Февраля 2014, 20:46:51 »
тоже откручивались гайки я вышел из положения просто навернув по второй гайке
  • 1995 москвич 214100 двигатель ваз 2106i
Оффлайн urij
« Ответ #19 : 09 Февраля 2014, 21:32:18 »
Все дело в люфте в шлицевом сочленении привода и ступицы, нагрузки там будь здоров, да еще и знакопеременные, поэтому вторые гайки может и спасут от откручивания, а может и нет, а вот сохранится ли при этом требуемый натяг в ступичном подшипнике - вопрос.
СВР
