Автор Тема: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ  (Прочитано 130067 раз)
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: "Спор" по системе охлаждения УЗАМ
« Ответ #260 : 21 Февраля 2013, 00:24:35 »
Возможно. Я вот тоже боюсь что термос с электропомпой начнет чудить. Может, фильтр добавить в контур?
Мусор как раз может быть продукт активной коррозии и разрушения прокладки.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 00:27:30 от buddaonline »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #261 : 21 Февраля 2013, 11:19:09 »
от ТАЗ 2110 85гр
Спасибо,но от таза 85 мало будет. нужен 95 градусный термос.  ибо с родным (наваерно85градусный)мало,двиг холодный,
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #262 : 21 Февраля 2013, 22:24:22 »
тоже это проходтил))
низ термостата на радиатор, по сепедини малый круг патрубок с верху с датчика температуры, верх в помпу
Плохо проходил. Именно об этом я и писал. У вас термостат стоит горизонтально, по мере прогрева мотора и открытия термостата циркуляция останавливается.
Нижний верно, средний - в помпу, верхний - в ГБЦ.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #263 : 21 Февраля 2013, 22:26:54 »
Самопрокачиваемую систему сделать.
Она с завода идёт, на любом УЗАМе.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #264 : 21 Февраля 2013, 23:34:49 »
Шутку заценил... 🤦‍♂️
Ты это расскажи тому, у кого пробки не выгоняются, а не мне...который знает о паровых пробках всё.
« Ответ #265 : 21 Февраля 2013, 23:54:15 »
Да нет здесь никакой шутки, мотор просто собрать нужно как положено и залить систему как указано в начале соседней темы 😀
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #266 : 22 Февраля 2013, 00:25:01 »
С бубном ?
Система должна быть рассчитана на обычного водителя, которому достаточно только знать, где пробка, которую надо открутить, чтоб залить тосол.
Залить тосол в 2141-УЗАМ в стоке и без бубна, невозможно. Те, кому переделал на самопрокачку, только рады.
« Ответ #267 : 22 Февраля 2013, 00:53:29 »
С бубном ?
Похоже тебе не приходилось заливать ОЖ у современных Аудюх и Бехах, там "куча" воздушных пробочек....
Москвич тоже можно заливать просто через пробку, только это долго и нудно(пока это через плотно закрытый термостат просочится)... большинству чишежопится и они рвут когти... и кипят
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #268 : 22 Февраля 2013, 01:02:17 »
Там не так. Жидкость при заливке, течет в мотор через тройник ГБЦ и открытый термостат(малый круг), а воздух выходит через тот же тройник и затем через пароотводный шланг. Поэтому так долго.
Только зачем делать себе такие сложности(оставлять сток), если их можно избежать навсегда, всего лишь переподключив шланги ?
В общем, как хотите...
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #269 : 22 Февраля 2013, 10:32:17 »
Я на своем уже раз 6 менял антифриз... пришел к выводу, что заливать удобнее через воронку, вставленную в отверстие под датчик температуры, льется сразу и в двигун, и в радиатор. заливал до уровня, заводил, поездил, остудил, долил. Необходимость долива как раз из-за того, что воздух выходил, например, из радиатора печки. паровых пробок не было никогда, печка горячая, система сток полный. ЧЯДНТ🤯
Кстати, на вашем месте я бы не стал спорить с господином МВХ...
« Ответ #270 : 22 Февраля 2013, 12:01:37 »
Да нам то не нужно "хотеть", тема для этого и создана. Кто то идет более сложным путём, а кто то видит проблему "невооружённым" взглядом. Эту тему и https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10551.0.html создавали и поддерживают для Ваших знаний "тонкости" конструкции....
Плохо что темы с самого начала мало кто читает и вникает, уверенно считая "свой" вариант решения вопроса самым лучшим. Есть и интересные решения, иногда оправданные, а иногда и нет...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #271 : 22 Февраля 2013, 12:02:52 »
Многие, скажут обратное. 🤔
Да я и не настаиваю. 😀
« Ответ #272 : 22 Февраля 2013, 12:20:24 »
Про "ИЖОДУ" здесь пока речь не ведётся.... их компоновщикам вообще руки с ногами местами нужно поменять 😉  У неё проблемы и с УФОЙ и с ВАЗ моторами по конструции передней панели заложены(дёрнуть так сильно вниз радиатор без продуманного пароудаления, это ещё додуматься надо). К сожалению этот автомобиль был рождён в симбиозе "полета мысли" и жутчайшей унификации времен "развитого" социализма...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #273 : 22 Февраля 2013, 12:41:53 »
Речь о причинах возникновения пробок, и способах их удаления. Применимо это к любым автомобилям и не обязательно с узамом.
На м-2141 объем переделок небольшой, в сравнении с иж-одой.
В стоке, залить тосол в пустой мотор, легче на оде, а вот удаление пробок на горячем моторе, лучше на москвиче.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #274 : 22 Февраля 2013, 13:17:21 »
Менял тосол за 2,5 года 3 раза и ни разу никаких проблем не было 😀
Мотор УЗАМ...Не понимаю суть ваших споров и проблемы...И пробок никаких никогда не было
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #275 : 22 Февраля 2013, 13:31:31 »
Вот как раз после того, как начинается пробивание газов через прокладку - и возникают проблемы с прокачками и "пробками"...
Оффлайн Масик
« Ответ #276 : 22 Февраля 2013, 13:57:07 »
У меня было 2 мося с узам никогда проблем не было возд.пробками как и с перегревами
  • АЗЛК-2141.год-1992.1.5УЗАМ-Продан.Део Сенс
« Ответ #277 : 22 Февраля 2013, 17:13:27 »
выше 87 невидел ниразу
может у вас показометр занижает?
реальную температуру меряли?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #278 : 22 Февраля 2013, 20:31:00 »
Где же вы были все эти годы? А точнее с 2007 по нынешний день. неоднократно сливал/заливал/подливал, бубен не использовал. Ни разу. Всегда - часть в расширительный, часть под датчик температуры. Всё.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #279 : 22 Февраля 2013, 20:32:46 »
Зафлудили тему. Там у человека термостат похоже неверно стоит, вот он и мучается, а некоторые всё учатся ОЖ заливать...
