Автор Тема: РыжЫй. От Овоща до легенды.  (Прочитано 356279 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: РыжЫй. От Овоща до легенды.
« Ответ #840 : 21 Февраля 2012, 21:26:26 »
хы, угрожающий вид =)
Клыки на бампере надо по-больше вниз сделать, будет еще зле =) И фары красной пленкой =)
Молодец Миша, Поздравляю.
В воскресение желаю вам дубль на подиуме =)
Вдвоем залезем на самый верх 🤣
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #841 : 21 Февраля 2012, 21:27:25 »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #842 : 22 Февраля 2012, 07:53:19 »
Нормальный такой вид,пусть боятся :-D                                  A ссылку на отчет?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #843 : 22 Февраля 2012, 07:59:12 »
Его еще нету пока...в течении дня будет 👍
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #844 : 22 Февраля 2012, 10:16:04 »
надо машины рядом поставить будет, посмотреть у кого морда выше, да и зафоткаться
ИЖ 21251 УЗАМ 2.0i 92гв   -=ACETON POWER=-
Москвич 214100 2.0L 98гв  -=PROPAN POWER=-
« Ответ #845 : 22 Февраля 2012, 10:26:18 »
Вид у комбика такой, какбудто - полнопривод ))
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #846 : 22 Февраля 2012, 10:43:06 »
У тебя за счет резины выше будет...хотя исходя из положения рычагов по ходу и так выше твоя
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 14:26:05 от Сега »
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #847 : 22 Февраля 2012, 11:36:01 »
https://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/sanek-841/
ооооо мега валящий шайтан, в прошлый раз второе место занял, а в этот раз я его выпнул даже из четвертьфинала
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #848 : 22 Февраля 2012, 12:35:02 »
В тот раз ему просто повезло...его противник на 4-ке убрался и он попал автоматом в финал
Оффлайн Metallica Fan
« Ответ #849 : 22 Февраля 2012, 14:24:32 »
Наш кумир)  😎 привет из Кз)
  • Флора
Москвич 2140 "1500" экспорт 1980 г.в.; УЗАМ 2,0i; Я5,1 фазированный впрыск, 248 гбц(-1мм); КПП Ford Sierra 5cт., ГП4,22; Помпа Фенокс; Эл. карлсон; Уменьшенный шкив помпы; Диски легкосплавные  R15; ЗДТ, Сигналка с автозапуском Tamahawk X5
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #850 : 22 Февраля 2012, 14:26:56 »
Привет и Вам  👋
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #851 : 22 Февраля 2012, 15:57:32 »
В этот раз ооочень хиленький отчетец
https://www.zavedi.ru/exclusive/?top=22&id=774
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #852 : 22 Февраля 2012, 16:26:03 »
Мишка позвони мне!!!
Ты где пропал?
Оффлайн Mihan Combi
« Ответ #853 : 22 Февраля 2012, 16:27:42 »
мда, вялый, совсем. написали как будто я проиграл девочке непреднамеренно. телефон у меня сел
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #854 : 23 Февраля 2012, 09:46:02 »
Ну  😆
На последней тренировке ооочень сильно зашумел редуктор причем только лишь на сбросе газа,и потек шланг охлаждения
Машина почти неделю простояла наказанная.
Вчера наконец добрался до неё
Со шлангом все понятно...снял,подрезал,поставил...всё норм,не бежит.
Снял кардан и ужаснулся...гайка хвостовика редуктора держалась на паре ниточек,соответственно на сбросе ГП выходила из зацепа и поэтому гудела и даже подклинивала. Гайку затянул,зубилом законтрил.
Ещё по моей просьбе marxx изготовил мне другой переходник для руля...более короткий.Поставил руль, он отошел чуть дальше к рулевой колонке и теперь сново можно рулить на вытянутых руках.
Выехали на тест,прокатались пол ночи,поситили три трассы в городе (озеро,укатанный снег,глубокий снег)...всё работает нормально,только редуктор сильнее загудел...видимо прошлый косяк даром не прошел 🤦‍♂️
Итог: В воскресенье еду на ФИНАЛ Сноу-Рейс 2012  🍻
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 09:48:03 от Сега »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #855 : 23 Февраля 2012, 19:00:35 »
удачи ВАМ!!!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #856 : 24 Февраля 2012, 07:02:13 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #857 : 26 Февраля 2012, 12:30:45 »
Покажи фото переходника!
не едет? сбрось балласт
Оффлайн FIILL
« Ответ #858 : 26 Февраля 2012, 15:01:53 »
Ждем Фото и отчеты с сегодняшней гонки 👋
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #859 : 26 Февраля 2012, 20:28:40 »
Ок,сфоткаю при случае. Но он на 41 мне кажется некчему,там родной вкатывает...на ЗП получается что руль встает слишком близко к пелоту
