Автор Тема: Помпа  (Прочитано 92065 раз)
Re: Помпа
« Ответ #60 : 27 Сентября 2019, 20:44:23 »
Фенокс интересен своей косозубой крыльчаткой, которая качает определенно лучше прямозубой.
Да и купить родную - что под этим подразумевается? Если новодел, то с зазором и на "родной" может быть почти та же приколюха. А если из старых запасов или вообще б/у, то это уже на любителя, там тоже потенциальные проблемы имеются.
Я же оказался ровно в той же ситуации, что и автор вопроса - помпа Фенокс была куплена несколькими годами ранее и установки дождалась только при капиталке мотора. А поскольку уже есть и помпа, и возможность ее довести до пригодного состояния, то почему бы и нет?
Re: Помпа
« Ответ #61 : 27 Сентября 2019, 20:49:17 »
Оффлайн OneMore
Re: Помпа
« Ответ #62 : 01 Октября 2019, 13:31:00 »
С учетом, что на авито " в достатке"  https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87
В данный момент этим и занимаюсь  🤓
  • 214122
Оффлайн OneMore
Re: Помпа
« Ответ #63 : 01 Октября 2019, 13:34:00 »
Был бы станок под рукой, то да. На работе есть, но размер патрона не знаю, если срастется - проточу, пусть лежит.
  • 214122
Оффлайн OneMore
Re: Помпа
« Ответ #64 : 03 Октября 2019, 20:36:02 »
Купил б/у, снята с мотора недавно, работала исправно, крутится потуже снятого феникса. Вот думаю так поставить или перебирать  😳
  • 214122
Re: Помпа
« Ответ #65 : 03 Октября 2019, 20:37:59 »
 Если родная, смазку в подшипниках нужно заменить(ей очень много лет).
Оффлайн OneMore
Re: Помпа
« Ответ #66 : 14 Октября 2019, 11:56:22 »
Добрый день!
Пояснение: взял помпу оригинал б/у, сразу без прокладки подкинул в блок с пластилином, получился зазор 1 мм., разобрал помпу (заменил уплотнение ремкомплектом, почистил вал от каках (с какой жижей работала, не знай, но либо вода либо тосол местного разлива)), собирал с шайбой на 6, как раз примерно 1 мм. толщина ее, подточил напильником под паз крыльчатки, вложил ее между торцом вала и шайбой болта крепления крыльчатки, запрессовал при помощи этого болта, зашла плотно, подкинул без прокладки - задевает крыльчатка блок, собрал с прокладкой из тонкого картона немного смазав белым герметиком-прокладкой (Казанский). Систему промыл дистиллированной водой с химией для промывки. Залил антифриз через датчик температуры. На холостых, когда нагреется, то включается вентилятор, частоту включения не замерял, засек время его работы - 40 секунд, температура на улице плюс 3-4 градуса. Вчера в пробке тоже включался, температура плюс 8 где-то была, частоту и время работы не замерял.
Вопрос: как должна работать оригинальная помпа с нормальным зазором, вентилятор когда включается? Еще вопрос: при таком методе регулировки зазора (шайбу засунув) крыльчатка по валу может двигаться (запрессовалась плотно)?
  • 214122
Re: Помпа
« Ответ #67 : 14 Октября 2019, 12:33:40 »
 Оптимальный временной промежуток включения вентилятора 30 секунд стоит 30 секунд работает(когда датчик правильно отрабатывает свои пороги включения-отключения 92-87) при термостате с перекрытием малого контура 87-89 гр(если термостат перекрывает малый контур на 94-х, временной промежуток не работающего вентилятора увеличивается, время работы определяется теплоотдачей радиатора и плотностью прилегания  диффузора вентилятора к радиатору(зазор должен быть минимальный).
 На крыльчатку помпы оказывает осевое воздействие пружина уплотняющего узла. Даже при ослаблении посадки не должна сдвинутся к помпе(рассматривая твой вариант позиционирования крыльчатки)
Оффлайн OneMore
Re: Помпа
« Ответ #68 : 14 Октября 2019, 14:08:17 »
Хорошо, понял, что посмотреть. Просто факт того, что в +3 включается вентилятор, не укладывается в голове, уж не помню как на первом моем святогоре было с этим движком, но на ф3ре он и летом срабатывал реже, чем на уфе осенью, хотя сравнивать два абсолютно разных двигателя тоже некорректно.
  • 214122
Оффлайн Алекс76
Re: Помпа
« Ответ #69 : 28 Февраля 2025, 15:22:15 »
Подскажите пожалуйста, помпа фенокс новая, пролежала 10 лет, есть риски ее ставить?
  • М 21412; 1,5; 1991
Re: Помпа
« Ответ #70 : 28 Февраля 2025, 16:02:29 »
Ну если в сыром гараже с протекающей крышей.
А так ставьте,только с контролем зазора лопасть-стенка.Возможно придется ставить без прокладки на герметике
Оффлайн Алекс76
Re: Помпа
« Ответ #71 : 02 Марта 2025, 20:12:30 »
Спасибо.
Оффлайн Алекс76
Re: Помпа
« Ответ #72 : 02 Марта 2025, 20:28:55 »
Всем Москвичеводам привет. Вопрос по помпе возник при следующих обстоятельствах, пожалуйста проконсультируйте, т.к. на этой неделе надо ехать делать, сам на холоде не могу.
Стала плохо греть печка, еле теплый воздух в городе, по трассе если вентилятор включиш холодный, без него еле теплый. Подумал на термостат, но при длительной езде низ радиатора остается холодным, если долго постоять начинает немного греть. Снял тонкий шланг на расширительный бачек, погазовал, тосол пошел не сразу, но пошел, струя не слишком дерзкая была. Стоит ГБУ, стрелка на датчике температуры входит только в белую зону, т.е. двигатель не прогревается, проехал на газу вместо 400 км только 300. Машина М 21412 движок 1,5. Где проблема, помпа уже проработала 10 лет хотя не шумит, термостат менял позже.
Re: Помпа
« Ответ #73 : 03 Марта 2025, 07:32:39 »
По какой схеме газовый редуктор подключен в систему охлаждения?
Оффлайн Алекс76
Re: Помпа
« Ответ #74 : 03 Марта 2025, 15:14:56 »
Один шланг выходит за помпой,  второй здесь
Re: Помпа
« Ответ #75 : 04 Марта 2025, 06:57:12 »
Вы бы хоть стрелочками показали, про какой шланг речь. Еще можно на схеме системы охлаждения дорисовать, куда редуктор подключен.
Оффлайн Андрей Андрюшин
Re: Помпа
« Ответ #76 : 20 Августа 2026, 09:44:20 »
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какую помпу купить и поставить на узам 331.10 (уфа, 1.5л.)
Желательно артикулы и где купить. Спрашиваю потому что много нюансов с ней, хотелось бы сразу надежный вариант чтобы ничего не дорабатывать.
В автодоке по артикулу 412-1307010 есть варианты:
LUZAR LWP 0226;
PEKAR 412-1307010У
FENOX — HB6401L1
Какую брать? Или может где то ещё есть правильные варианты?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2026, 09:55:27 от Андрей Андрюшин »
  • Москвич 21412 | 1992 | УЗАМ 331.10
Re: Помпа
« Ответ #77 : 20 Августа 2026, 10:20:48 »
Я ставил Пекар в 2014г,жива до сих пор,ставил без прокладки с минимальным зазором.Циркуляция хорошая.
Но каков Пекар нынче неизвестно.
Сейчас я бы предпочел на замену новую советскую помпу с авито.
Оффлайн navadvipa
Re: Помпа
« Ответ #78 : 22 Августа 2026, 11:13:35 »
 На Авито легко купить китай. В основном, они там такие  и продаются
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: Помпа
« Ответ #79 : 22 Августа 2026, 12:04:33 »
Пекар,фенокс,лузар  это и есть Китай.Ну а отличить советскую помпу от китайской довольно легко.И продают их по довольно не высоким ценам,1000-1500-2000р
