Автор Тема: Заводится и сразу глохнет.  (Прочитано 9685 раз)
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« : 08 Июня 2011, 21:11:18 »
Насос качает, давление есть, искра есть,Компрессия в каждом цилиндре по 15, мотор заводится держится на ХХ пол секунды и сразу глохнет. есле  при это давить на газулю то шпарит во впуск хлопками и хлопками в глушитель. что может быть? ремень вроде по меткам..
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 21:13:11 от Кош »
Alfa Romeo 156
Let’s get dangerous!
Re: Заводится и сразу глохнет.
« Ответ #1 : 08 Июня 2011, 23:27:35 »
дпкв проверь, мож контакт фиговый или болтается.
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 08 Июня 2011, 23:57:29 »
поставь зажигание чуть на опережение. проверь свечи, если мокрые, то перелив, возможно и какая то не работает. нужно пройтись по цепочке, методом исключения, другого варианта нет. причина может быть где угодно,- даже в бензине.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 09 Июня 2011, 00:02:15 »
Какое зажигание? Тема в разделе ренаульт! 😀
Меряй сопротивление катушек - может искра слабая. Вобще ОЧЕНЬ похоже всё же на отсутствие давления бенза. Ты его как мерял?
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #4 : 09 Июня 2011, 01:07:26 »
датчик ОЖ.  🚬
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 14:30:26 »
не дкп в норме. искра нормальная и без перебоев
Alfa Romeo 156
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #6 : 09 Июня 2011, 14:32:25 »
поставил заведомо рабочий насос. когда накачивает, откручиваешь шланг с топливной рампы и бенз струёй в глаз. давление нормальное. сопротивление катушек замеряюю
Alfa Romeo 156
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #7 : 09 Июня 2011, 14:32:40 »
датчик ОЖ.  🚬
Белый? менял..
Alfa Romeo 156
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #8 : 09 Июня 2011, 15:40:58 »
мотор то какой третий или тот пЭ?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #9 : 09 Июня 2011, 21:01:44 »
трэтий
Alfa Romeo 156
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #10 : 10 Июня 2011, 10:37:40 »
Белый? менял..
Двигатель разбирал?
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #11 : 10 Июня 2011, 14:45:55 »
Двигатель разбирал?
ща буду разбирать. ибо всё перепробовал уже. как стреляло во впуск и в выпуск аш выхлоп отвалился) метки при этом стоят правильно
Alfa Romeo 156
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #12 : 10 Июня 2011, 16:58:46 »
У меня такое было на уфе: Пока стартер крутит - заводиться, ключ бросаешь - заглох и дело не в "рено" или "УзВаз". Косяк был в проводке; то ли в замке, то ли в ЧЯ, конкретно я не нашел - припаивал перемычку в ЧЯ.
Присмотрись после "бросания" ключа приборка (датчики) работает?
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #13 : 10 Июня 2011, 20:16:03 »
все работает после бросания. да знаю такую тему, замок менял, один фиг. не тут чтото этакое. ибо чтоб отрывало выпуск и так лупило во впуск кабуто ломо дали оп мотору. мотор вскрыл. на первый взгляд все нормально. надо бошку рыть, както она очень рывками рповорачивается
Alfa Romeo 156
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #14 : 10 Июня 2011, 22:41:08 »
Первые признаки неправильной смеси топливо-воздух. Зря разобрал.
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #15 : 11 Июня 2011, 00:28:43 »
Вот что с движком происходит
Проще написать что там ещё не поменяли  😆 (дпкв,дрв,проводку и зелёный датчик температуры). Поменяли всё не один раз. Выставляли метки тоже не один раз. Разбирали потом двиг,но вскрытие покозало что всё идеально (за исключением мёртвых роликов грм)
Какие будут варианты?
« Последнее редактирование: 11 Июня 2011, 00:31:33 от ra3age »
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #16 : 11 Июня 2011, 00:55:16 »
Вариант один, пригнать-притащить мне. Сделаю. Не первый и даже не третий реногор с диагнозом "всё поменяли-не заводится"
Самый интересный диагноз с которым привезли авто на эвакуаторе "провернулся венчик маховика". - клубня Geyf
Самая интересная поломка -сбитый зазор датчика ДПКВ - клубня LeNiveZz
самое унылое дерьмо Dodge Intrepid - моего приятеля.
Я так долго могу писать как мы заводим реногоры и остальной буржуйский автопром.
Хотя в данном случае, я уже не помогу наверное.... Собирать двигатель не буду - что там до меня "наколбасили" не понятно. Если перебрать, то пожалуйста.
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #17 : 11 Июня 2011, 13:49:32 »
да не, спасибо, разберемся сами, наколбасили там задолго в нем похоже, ибо я и купил её такую упоротую.  тему наверно можно закрыть.
Alfa Romeo 156
Оффлайн Тимур
  • Карма: 168
« Ответ #18 : 11 Июня 2011, 14:03:20 »
не забудь отписать потом, какая проблема была и как устранили.
Тему пока закрою, как сделаешь, откроем.
Удачи в ремонте!!!
Оффлайн Кош
  • Все идет по плану
« Ответ #19 : 14 Сентября 2011, 17:11:19 »
Удачи в ремонте!!!
Проблема была в "новом" ДПКВ.  Созданной видимо на малой Арнаутской, фишка у него была припаяна наоборот. Подключив её с разворотом на 180  градусов всё заработало.
Alfa Romeo 156
