Автор Тема: Новгородский М2141  (Прочитано 9565 раз)
Оффлайн Mad T
Мой Москвич
« Ответ #40 : 13 Августа 2009, 13:34:26 »
Разбил тут недавно своего космича...
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Mad T
Мой Москвич
« Ответ #41 : 13 Августа 2009, 13:34:52 »
еще
Оффлайн Mad T
Мой Москвич
« Ответ #42 : 13 Августа 2009, 13:35:11 »
И еще
Оффлайн Mad T
Мой Москвич
« Ответ #43 : 13 Августа 2009, 13:36:08 »
А это уже восстановленный. Делал все сам, включая покраску.
Оффлайн Mad T
Мой Москвич
« Ответ #44 : 13 Августа 2009, 13:36:37 »
еще
Оффлайн Mad T
Мой Москвич
« Ответ #45 : 13 Августа 2009, 13:37:05 »
и последнее
Оффлайн Fanaton
Мой Москвич
« Ответ #46 : 13 Августа 2009, 14:32:41 »
Аккуратно получилось, молодца 👏
Москвич СВР F3R, торпеда опель, Би-Ксенон,ЗДТ,ГУР
Антоха SVR
Мой Москвич
« Ответ #47 : 13 Августа 2009, 19:08:18 »
Молодец что сделал!  👏
Оффлайн Mad T
Мой Москвич
« Ответ #48 : 15 Августа 2009, 11:52:10 »
А как же иначе?=)
Оффлайн Mad T
Re: Новгородский М2141
« Ответ #49 : 03 Мая 2010, 20:42:05 »
Щас попробую загрузить новые фотки...
P.S. чего-то не хочет фотографии загружать...
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 20:44:08 от Mad T »
Оффлайн Mad T
« Ответ #50 : 03 Мая 2010, 20:49:13 »
Оффлайн Mad T
« Ответ #51 : 04 Мая 2010, 15:32:15 »
На праздниках начал делать шумо- виброизоляцию. Сделал: багажник, потолок и 2 двери. Какой же теперь приятный звук при закрывании дверей 😍 Чуть подшкурил, обезжирил и положил в один слой вибропласт толщиной 2,3мм. Поверх постелил изоком ппф-пи (купил в строительном магазине). Далее в планах доделать двери и полностью проклеить торпеду. Досаждает стук рейки и странная работа подвески 😝
Оффлайн Mad T
« Ответ #52 : 07 Мая 2010, 14:59:57 »
Есть вопрос. При трогании происходит удар. Если трогаться очень плавно, то удара нет. Если машина сначала откатилась чуть назад, то удара нет вообще-трогается плавно. Может ли быть такое из-за изношенных внутренних ШРУСов?
Оффлайн Mad T
« Ответ #53 : 26 Мая 2010, 10:28:48 »
Вот прикупил тут...буду ставить.
