Автор Тема: проставки на передние пружины  (Прочитано 12239 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: проставки на передние пружины
« Ответ #40 : 26 Июня 2011, 14:13:52 »
при чём тут колеса с подкрылком?
разговор вроде шёл за клиренс?
изначально я и про резину упоминал)))
140 - это для реномотора, или узама\ваза? с защитой\без защиты?
Двигателя "висят" на разной высоте и дорожный просвет у них на одинаковых стойках будет разный. Хотя на узаме с его лыжей под движком я бы даже по асфальту с трудом передвигался)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #41 : 26 Июня 2011, 20:39:35 »
140 стандарт зазор
если меня память не подводит
Подводит, 171- балка двигателя. 180- задняя балка. Ну есно +/- на колеса. Данные - ВАЗ/УЗАМ
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #42 : 26 Июня 2011, 21:10:42 »
бывает и боги ошибаются 😀
я же не настаивал.
ну и от колесиков тоже ведь зависит.
так что +- 30мм - нормальная погрешность 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #43 : 26 Июня 2011, 21:14:22 »
🤦‍♂️ Чпокнулся? Это в два раза почти 😏 😁
ПС, ды я так, уточнить просто.  👀
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #44 : 26 Июня 2011, 22:57:39 »
ну в общем до 17-18см расстояние между балкой(а она ниже чем защита) и землей, так?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #45 : 26 Июня 2011, 23:00:42 »
Балка задних колес выше балки двигателя. Зашита ниже балки двигателя. Это в стоке.
Т.е. если морда прошла, жопа проскочит по любому, если, конечно, не полный багажник кирпичей.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 23:02:53 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #46 : 26 Июня 2011, 23:18:03 »
И если не горки-ухабы))) В общем у меня только одна проблема - поездка на дачу=визит грейдера. Защитой сгребаю полдороги. Страшно представить что будет на полной загрузке.
« Ответ #47 : 26 Июня 2011, 23:55:53 »
если полная загрузка, то будешь черкать пузом(ножными корытами) и баком
Оффлайн Morpheus
« Ответ #48 : 27 Июня 2011, 17:31:02 »
Дабы не создавать новую тему, подскажите вариант. Имеется дизельный 2141. С 3-4 пассажирами с асфальта съехать невозможно, перед хватает все кочки... Какие пружины лучше взять учитывая вес двигателя? У нас в продаже присутствует только ФОБОС  (обычные и с  перем.шаг), или что ещё порекомендуете для комфортного передвижения?
  • 21412 1.8D Ford
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #49 : 27 Июня 2011, 17:41:43 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3239.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38617.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40053.msg750894.html#msg750894
И так далее в поиск. Тем просто тьма!
Гы, тему будешь создавать про дизель? Оч интересно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Morpheus
« Ответ #50 : 28 Июня 2011, 14:53:27 »
СПС. первую тему как-то проворонил) Проосто у нас тут выбор отсутствует, вот думаю, что именно из ФОБОСа брать... А по поводу темы всё руки не доходят...
  • 21412 1.8D Ford
